potrzebuję zdania forumowiczów nt. wielkości okna do łazienki na poddaszu. Łazienka ma pow. 10,38 m2 po podłodze (nie ma okna połaciowego). Okno zaplanowane 150*150 , tak aby pasowało do elewacji (takie samo jak w pokoju po prawej). Okno to będzie od drogi. I tu jest sporo wątpliwości, czy taka wielkość okna do łazienki nie jest przesadzona, czym zasłonić to okno, a może zaplanować całkiem inne.Głównie rozważa dotyczą okien od strony frontu, może jakieś sugestie. Dopuszczamy możliwość zmiany wielkości obu okien na poddaszu. Elewacja (kolory) jest na etapie tworzenia, będzie całkiem inna niż na załączonym zdjęciu.
Może ktoś buduje, wybudował podobny dom i podpowie.
https://forum.murator.pl/topic/237868-wielko%C5%9B%C4%87-okna-do-%C5%82azienki/
Okno w łazience - robisz trójszybowe z ciepłą ramką, zewnętrzna szyba matowa/mleczna .
Zalety:
1. Nic nie widać.
2. cieplejsze niż dwuszybowe a przy 1,5 x 1,5 to już może wiać chłodem.
Wady - jedna - cena.
I tak musisz mieć wentylację , jeśli nie skopiesz jej wentylatorkiem fi100 (wiele hałasu o nic) i załozysz 125 lub 150 to bym się zastanawiał czy nie założyć fixa.
Ale będzie sie trochę rożniło od tego w pokoju obok (kilka cm na szerokości ramy) i może wyglądać nie estetycznie patrząc od drogi.
Mam mniejsze potrójne w łazience i przez kilka lat nie wiem czy było 5 razy otwierane. Dziś bez wahania założyłbym fixa.
Aczkolwiek nie wiem dokładnie co na to przepisy PB?
https://forum.murator.pl/topic/237868-wielko%C5%9B%C4%87-okna-do-%C5%82azienki/#findComment-7522164
Machnij dwie portfenetry. Bedziesz miał ładne światło w pokoju i łazience. A do zasłaniania okna dawno temu wymyslono zasłonki , rolety i inne. Nie wyklejaj tylko folia nieprzezroczystą. To nie biuro ani szpital.
https://forum.murator.pl/topic/237868-wielko%C5%9B%C4%87-okna-do-%C5%82azienki/#findComment-7522176
Zamiast szyby matowej masz wiele wzorów szyb ornamentowych
Chodzi przecież o to by szczegółów nie było widać i nie wygląda to tak.....szpitalnie jak szkło matowe.
Jeśli masz WM nawet przez chwilę bym się nie zastanawiał i dał fixa.
https://forum.murator.pl/topic/237868-wielko%C5%9B%C4%87-okna-do-%C5%82azienki/#findComment-7522259
Cuda na kiju Panie. JA czasami myłem swoje zabrudzone okna i wiem jedno, że myjka na teleskopie to je tylko przetrze, ale nie wyszoruje. ..
https://forum.murator.pl/topic/237868-wielko%C5%9B%C4%87-okna-do-%C5%82azienki/#findComment-7522819
Pomysłów są dziesiątki. Wyobrażasz sobie swoją żonę co miesiąc na drabinie?
Co miesiąc myjesz okna? Drabina 3 razy w roku nikomu nie zaszkodzi. Są też przecież jakieś myjki parowe Karchera zdaje sie. Na kiju załatwią sprawę.
https://forum.murator.pl/topic/237868-wielko%C5%9B%C4%87-okna-do-%C5%82azienki/#findComment-7523396
Chyba pisałem, lecz zeżarło zamiast wyciąc firmę którą wymieniłem w całości.
Okna w domu ja myję, żółtą myjką która robi "bzzzz" znanej firmy "K". Szybko i sprawnie.
Żona w tym czasie wiesza pranie a potem kawę i deser.
https://forum.murator.pl/topic/237868-wielko%C5%9B%C4%87-okna-do-%C5%82azienki/#findComment-7523536
i na kiju teleskopowym skutecznie używasz tej myjki? NO jestem pod wrażeniem...
https://forum.murator.pl/topic/237868-wielko%C5%9B%C4%87-okna-do-%C5%82azienki/#findComment-7523554
Kurcze! Jak nie przymierzając pisowcowi. Opisać mam drabinę Alu, kąt pochylenia, współczynnik szorstkości podłoża i ściany i klimaty z kierunkiem lokalnego wiaterku i podaniem stałej g ? To chyba każdy pamięta 9,81 N/m/s2.
https://forum.murator.pl/topic/237868-wielko%C5%9B%C4%87-okna-do-%C5%82azienki/#findComment-7523574
Pomimo wprowadzenia dodatkowego elementu (drabinka alu) i podaniu "szczegółowych danych" nadal mnie nie przekonałeś. Ja już jestem z pokolenia które musi empirycznie..
Także drogi mmrbr - jakbyś wybrał nieotwierane okna na piętrze i miał potem problem z myciem to wiesz do kogo się zwrócić..
https://forum.murator.pl/topic/237868-wielko%C5%9B%C4%87-okna-do-%C5%82azienki/#findComment-7523617
Jak sie sprawuje ta myjka, bo mam zamiar do moich przyszłych fixów i reszty zakupić? :)
Bardzo dobrze. Rozpuszczasz koncentrat, psikasz na okno,wyżej na uchwycie masz skuteczną myjkę, mokre ścigąsz żółtą mruczącą maszynką - jednym zdecydowanym ruchem. Brudna krawędź gumy to smugi. Szerokość 28cm czyli duży fix to kilka machnięć. Ładowanie? Rzadko, nie pamiętam ale starcza na kilka sprzątań.
https://forum.murator.pl/topic/237868-wielko%C5%9B%C4%87-okna-do-%C5%82azienki/#findComment-7523625
Dziękuję za komentarze. Z FIXa zrezygnuję bo kaskaderką nie jestem :no:
Czy zamontować okno balkonowe, wiem że wizualnie najlepsza wersja, ale czy łazienka nie starci możliwości swobodnego jej zaprojektowania....(do rozważenia) i ciągle obawiam się, że okno od strony drogi (co prawda ruch jest mały) będzie niemal ciągle zasłonięte (roletą).
Może ktoś podeśle zdjęcie, jak wygląda u niego łazienka z oknem balkonowym? I czy jesteście zadowoleni z takiego rozwiązania?
https://forum.murator.pl/topic/237868-wielko%C5%9B%C4%87-okna-do-%C5%82azienki/#findComment-7524581
Dzisiaj widziałem ekipę myjącą szklaną elewację budynku użyteczności publicznej. Facet w pomarańczowym kombinezonie stał ze 3m przed oszkloną ścianą, trzymał tyczkę pi razy oko 7m (wyglądała jak masywniejsza wędka z polwęglanu), na końcu umocowana była szczotka z dlugim włosiem, z boku wisiał zółty wężyk doprowadzający wodę do szczotki. Człowiek stał na poziomie parteru, szczotką sięgał do górnej krawędzi okna drugiego piętra. :) Czyli urządzenia są, wystarczy poszukać. Drabina jest zbędna, uprawnienia do pracy na wysokościach również.
https://forum.murator.pl/topic/237868-wielko%C5%9B%C4%87-okna-do-%C5%82azienki/#findComment-7526758
U mnie jeszcze nie skończone, ale proszę bardzo.
Łazienka dzieciaków:
Na graficie będzie lustro z umywalką na szafce, po prawej stronie okna, miska, dalej przy mozaice prysznic.
I nasza łazienka:
Po lewej stronie grzejnik, wanna wolnostojąca i prysznic, po prawej bidet i kibelek. Na wprost, między oknami umywalka na blacie.
W poniedziałek będę miał biały montaż, 7 maja dojdą szyby pod prysznic, umywalki - jedna będzie przed 6 maja, kolejna niedługo później, więc finalny wygląd niedługo w dzienniku.
https://forum.murator.pl/topic/237868-wielko%C5%9B%C4%87-okna-do-%C5%82azienki/#findComment-7526785
