Owczar 18.04.2018 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 Witam, Niedługo rozpoczynamy budowę. Teren jest podmokły. W marcu woda była już około 50cm pod powierzchnią. W związku z tym chciałbym jak najlepiej zabezpieczyć izolację oraz samą płytę. W płycie będzie zagłębienie miejscowe 30cm pod podnośnik w garażu, co trochę komplikuje użycie folii. Rozważam użycie EPDM-a pod warstwą XPS. Planujemy wylać chudziak. Wtedy EPDM ułożylibyśmy na powierzchni chudziaka, a po ułożeniu XPSa, EPDM zostałby wywinięty na XPS. EPDM da mi o wiele lepsze możliwości uszczelnienia w zaglębieniu oraz w miejscach przepustów rur. Ale czy w przy takiej izolacji konieczna będzie kolejna warstwa hydroizolacyjna na XPS? Czy w takiej sytuacji można ją odpuścić? Czy warto dopłacić do betonu wodoszczelnego? Z góry dzięki za wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237870-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej-epdm-pod-xps/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 18.04.2018 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 Minimalizujesz styro pod płyte - wylewasz płyte i robisz pełną izolacje na całej płycie. Na to styro posadzka itd Wilgotny beton pod izolację nie stanowi wiekszego problemy, ale trzeba zapewnić dodatnią temperaturę zimą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237870-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej-epdm-pod-xps/#findComment-7522289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 18.04.2018 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 Właśnie sęk w tym, że chciałem dać 20cm XPS pod płytą żeby nie dawać styro na płycie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237870-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej-epdm-pod-xps/#findComment-7522300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 18.04.2018 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 Ja tylko dodam, że dodatek do wodoodporności betonu - W8, to 8 max 15zł na m3, czyli generalnie groszowe sprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237870-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej-epdm-pod-xps/#findComment-7522303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 18.04.2018 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 Właśnie wiem, że koszt jest nieduży i to tak czy inaczej wezmę. Tylko pytanie czy moja koncepcja z EPDM tylko pod XPS jest słuszna.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237870-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej-epdm-pod-xps/#findComment-7522305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 18.04.2018 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 Ja tylko dodam, że dodatek do wodoodporności betonu - W8, to 8 max 15zł na m3, czyli generalnie groszowe sprawy.Cena niestety idzie w parze ze skutecznością, dlatego należy zastosować porządną hydroizolację i zapomnieć o W6, W8, W12 czy W20. Pytasz o Twoją koncepcję. Na pewno jest słuszny beton podkładowy (który nazywasz chudziakiem). Na nim powinna być hydroizolacja. Rozumiem, że podnośnik będzie zagłębiony w betonie podkładowym czy jeszcze niżej? To będzie główny punkt ewentualnego przecieku. Czy EPDM będzie tu skuteczny? Nie mam takiej pewności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237870-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej-epdm-pod-xps/#findComment-7522331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 18.04.2018 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 To będzie zagłębienie tylko 30cm w całości w stosunku do powierzchni posadzki. To będzie podnośnik nożycowy podposadzkowy. Przez wysoki poziom wód zrezygnowałem z kanału... Ze znanych mi sposobów hydroizolacji epdm wydaje mi się najlepszą opcją do takiego lekkiego zagłębienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237870-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej-epdm-pod-xps/#findComment-7522343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 18.04.2018 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 Właśnie sęk w tym, że chciałem dać 20cm XPS pod płytą żeby nie dawać styro na płycie. Jaka jest różnica czy dasz chudziak pełną izolację styro plytę i posadzkę, do 50% styro plyte izolację styro i posadzkę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237870-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej-epdm-pod-xps/#findComment-7522357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 18.04.2018 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 Bilans strat będzie nieco lepszy przy pełnym styro od spodu. Brak konieczności robienia zbrojonej szlichty na płycie.Dodatkowo bawię się w układanie styropianu tylko raz. Aczkolwiek Twoja propozycja jest do rozważenia, bo rozwiazalo by to inny problem. Strat płyty na podłodze w garażu. Ale czy przy takim rozwiązaniu bawić się w epdm pod xps?I kolejne pytanie, czy mogę wpisem w dzienniku pójść płytą trochę niżej tak by zachować wysokość budynku i poziomu zero? Nie chciałbym robić 10cm izolacji wewnątrz kosztem izolacji. A adaptacja została zrobiona bez izolacji wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237870-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej-epdm-pod-xps/#findComment-7522405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 19.04.2018 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 ^^ dlaczego tak sie boisz wylewki ? Gdzie schowasz np instalacje z wody, podejscia kanalizy itd, pod płytą powinny znajdowac głowne "piony" a w sumie poziomy kanalizayjne, żadnych innych instalacji pod płytą chyba że w rruach osłonowych z możliwością wymiany czyli woda i prąd ale to zazwyczaj sa krótkie odcinki przy ścianie, żandych instalacji w płycie fundamentowej nie powinno sie robic ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237870-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej-epdm-pod-xps/#findComment-7522462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 19.04.2018 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 Aż tak się nie boję. Kanalizacja ma być rozprowadzona pod płytą. Wodne miałem w planie puścić do kuchni przez piętro w warstwie izolacji na piętrze - tak samo jak kanały od rekuperacji. Ale generalnie mi to komplikowało sytuację. Trochę mnie architekt wpuścił w kanał z tą likwidacją izolacji. Ale było już mało czasu na przemyślenia. Przy okazji ciekawe pytanie mi się nasunęło. Projektant zaprojektował przyłącze wodne pod płytą... Zwracałem na to uwagę czy nie lepiej obejść dom dookoła i podłączyć przy kotłowni, ale twierdzi, że taka jest najlepsza praktyka. Czy rzeczywiście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237870-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej-epdm-pod-xps/#findComment-7522529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 19.04.2018 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 ^^przyłacze moze byc pod plyta ale przy zewnetrznej scianie , nie mozesz sobie pojsc z woda na "srodek" domu, co do kanalizy to nigdy idealnie nie trafisz w miejscu w którym bedzie sotatecznie kibelek , no chyba ze mnasz zrobione wizualizacje wnetrz i bedziesz sie tego trzymal, ale podejscia np fi 50 pod płyta to nieporozumienie cokolwiek sie stanie trzeba kuć konstrukcje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237870-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej-epdm-pod-xps/#findComment-7522543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
