sebc 18.04.2018 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 Witam, Rok temu było delikatne pęknięcie a w tym roku.......... Pod schodami znajduję się 1-2 m2 betonu (reszta z gruszki po zalaniu chudziaka). Brak izolacji, metr niżej glina, 10-12 metrów dalej studnia (hydrofor). Co proponujecie w temacie naprawy/zaizolowania schodów aby podczas nast. zimy nie wysadziło ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237871-wysadzi%C5%82o-mi-schody-po-zimie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aurenell 18.04.2018 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 hej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237871-wysadzi%C5%82o-mi-schody-po-zimie/#findComment-7522177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 18.04.2018 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 Zrobić zgodnie z zasadami: fundament, przemarzanie, izolacja i takie tam pierdoły. Zapamietaj: co nagle to po diable. W znaczeniu - nie trwałe. Z resztówki betonu lepiej było wylać fundament pod fontannę w ogrodzie - może by się nie przechyliła ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237871-wysadzi%C5%82o-mi-schody-po-zimie/#findComment-7522207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 18.04.2018 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 jak masz glinę to kostkę trzeba układać a podkładzie betonowym. Kostkę masz na piasku i glina ciągle namaka.Musisz rozwalić to co masz wykopać na metr fundament i zalać betonem.Z tego co widzę to beton pod schodami wchodzi pid elewację do ściany, jak bedziesz od nowa robił to daj tam ocieplenie.No i hydrofor musisz przesunąć o metr w lewo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237871-wysadzi%C5%82o-mi-schody-po-zimie/#findComment-7522258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebc 19.04.2018 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 jak masz glinę to kostkę trzeba układać a podkładzie betonowym. Kostkę masz na piasku i glina ciągle namaka. Musisz rozwalić to co masz wykopać na metr fundament i zalać betonem. Z tego co widzę to beton pod schodami wchodzi pid elewację do ściany, jak bedziesz od nowa robił to daj tam ocieplenie. No i hydrofor musisz przesunąć o metr w lewo Napisałem że jest studnia w celu odwadniania terenu. Kostka jest na betonie. Beton może wchodzić pod ścianę. Czy wystarczy odkopać i zaizolować bardzo dokładnie to co jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237871-wysadzi%C5%82o-mi-schody-po-zimie/#findComment-7522659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
