Bardzo proszę o pomoc w aranżacji małej łazienki.
Sedes już jest zamontowany.W lewym rogu zaplanowany jest prysznic z liniowym odpływem. Nie wiem tylko ile minimalnej szerokości należy przewidzieć. W prawym rogu natomiast zaplanowałam umywalkę maksymalnie blisko prysznica.Na lewo od wejścia planuję grzejnik drabinkowy. Czy taki układ będzie praktyczny?
https://forum.murator.pl/topic/237889-aran%C5%BCacja-%C5%82azienki-pro%C5%9Bba-o-porady/
Wydaje mi się, że opisany układ będzie mniej funkcjonalny niż ten, który proponuję.
W Twoim pomyśle żeby stanąć przy umywalce, musisz przejść między kantem prysznica a muszlą.
Odległość między blatem a wc też nie będzie wygodna, aby schylić się po coś.
Moja propozycja to zrobienie blatu na całej lewej ścianie. Jedną część wykorzystać na umywalkę, a resztę na szafki pod blatem.
Na górze lustro na całą długość. A pod blatem, o ile potrzebujesz, możesz schować pralkę.
Układ jest wygodniejszy w komunikacji, bo masz dostęp do wszystkiego.
http://www.lazienkowy.pl/obrazki2/podwojny_blat_lazienkowy_opoczno_301213.jpg
http://pozytywne-wnetrza.pl/wp-content/uploads/2015/11/Projekt-%C5%82azienki-w-Poznaniu.png
https://forum.murator.pl/topic/237889-aran%C5%BCacja-%C5%82azienki-pro%C5%9Bba-o-porady/#findComment-7522508
I jeszcze jedno, gdzie znajdują się piony.
Od tego też sporo zależy.
Jednak jeśli przewidywany był prysznic na lewej ścianie, to podłączenie w tym miejscu umywalki z pralką nie będzie
mam nadzieję problemem.
https://forum.murator.pl/topic/237889-aran%C5%BCacja-%C5%82azienki-pro%C5%9Bba-o-porady/#findComment-7522509
Kabina nie powinna byc mniejsza niż 0,8 x 0,8m.
Propozycja aniki1003 jest dobra, dodam że proponuję walk-in, brak drzwi nie utrudnia sięgania po ręcznik na grzejniku (drabinka maxymalnie wysoka z wysuniętymi uchwytami na ręczniki). Chyba może byc szyba nawet 90cm. I obowiązkowa dobra wentylacja mechaniczna fi co najmniej 125mm używana PODCZAS kapieli i z godzine po, plus gumowa ściagaczka do oblecenia szyby i całej kabiny a wtedy bye,bye grzybki, zapomnijcie o mnie.
Kryterium sprawnej wentylacji jest proste: podczas kąpieli (gorąca woda leci 10 minut), przy włączonej wentylacji, lustro nie zachodzi mgłą.
Edytowane przez Bertha
https://forum.murator.pl/topic/237889-aran%C5%BCacja-%C5%82azienki-pro%C5%9Bba-o-porady/#findComment-7522550
Anika wielki dzięki. Twoje rozwiązanie bardzo mi się podoba. Hm...kanalizacja w łazience jest już zrobiona, wylewka z chudego betonu też, ale myślę że uda się jeszcze zmienić. Za kilka dni hydraulicy będą instalować co i wodę więc się okaże co się da zrobić. Jeszcze raz dzięki za profesjonalną poradę.
Berta mnie też bardzo odpowiada kabina walk - in. Natomiast niestety wentylacja będzie grawitacyjna, no i kratka przewidziana jest nad drzwiami, a lepiej byłoby gdyby była jak najdalej od drzwi.
Edytowane przez bodel
https://forum.murator.pl/topic/237889-aran%C5%BCacja-%C5%82azienki-pro%C5%9Bba-o-porady/#findComment-7522856
Łazienka jest w mieszkaniu czy w domu? W mieszkaniu możesz zamontować wentylator poprawiający pracę wentylacji, bo ułożenie kratki jest dość niefortunne. Jeśli jest to dom to są specjalne nasady kominowe i taka nasada bardzo mocno poprawia pracę wentylacji. Czasem aż za dobrze.
Co do drzwi to obowiązkowo musi być wentylacja w nich. Czy to tuleje czy podcięcie wentylacyjne. Niektórzy obcinają całe drzwi od dołu na jakieś 20-30mm nad podłogą ale nie wygląda to estetycznie. Teraz tak na prawdę 90% zamówień to jest podcięcie:
Źródło: https://www.dobrymontazysta.pl/baza-wiedzy/galerie.html/g/1877 (Tu chyba model Floks).
Są też kratki do drzwi jak w PRLu ale chyba nie będę Ci ich polecał :). Nie te czasy ;).
https://forum.murator.pl/topic/237889-aran%C5%BCacja-%C5%82azienki-pro%C5%9Bba-o-porady/#findComment-7523608
Czyli latem kiedy najczęściej używasz natrysku, wentylacji brak. Nieduża różnica temperatur to żadna wentylacja, zapaszek w łazience i "nieschnące" ręczniki. = grzyb. Znam to z różnych łazienek. Załóż wentylator 125 lub 150 włączany na czas kapieli i godzinę po. Ręcznie, bez żadnych czujników wilgoci itp samopsujących się urządzeń. Siadasz na porcelanowy telefon - też klikasz wentylator i nie ma problemu. Kwestia wychowania rodziny i umieszczenia wyłącznika przy wejściu obok światła. Oba mają być duże i poręczne; pierwszy światło drugi wentylator. Otwory (kratka) na dole drzwi - to oczywistość.
https://forum.murator.pl/topic/237889-aran%C5%BCacja-%C5%82azienki-pro%C5%9Bba-o-porady/#findComment-7523631
