Witam. Przeczytałem kilka postów odnośnie izolacji posadzki i wiem że najlepszym wyjściem jest papa jednak u mnie problem jest tego typu że na podłodze jest już instalacja elektryczna, wodna, kanalizacja i szczelne położenie papy jest niemożliwe. Będę jednak układał folię 300 może w 2 warstwach. Ale do rzeczy. Było kilka wypowiedzi odnośnie uszkodzenia folii podczas układania styropianu tzn folia się przecier od chudziaka. Czy ktoś z was stosował podkład np z pianki pod panele 0,3-0,5mm między chudziak a folię w celu jej ochrony przed przetarciem?
https://forum.murator.pl/topic/237893-pianka-pod-foli%C4%99-na-chudziaku/
Przecież nie będzie Ci buchała para wodna przez te przetarcia folii. W normalnych warunkach eksploatacji budynku chudziak jest zawsze zimniejszy od wyższych warstw (styro, posadzka i podłoga). To znaczy że przepływ pary wodnej będzie z kubatury domu w stronę chudziaka.
Ludziska w nowych domach przecierają folię na chudziaku i zimą mają 30% wilgotności powietrza.:D
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/237893-pianka-pod-foli%C4%99-na-chudziaku/#findComment-7522867
Na podłodze jest już instalacja elektryczna, wodna, kanalizacja i szczelne położenie papy jest niemożliwe. Będę jednak układał folię 300 może w 2 warstwach.
Na to będziesz układał tą folię?
https://forum.murator.pl/topic/237893-pianka-pod-foli%C4%99-na-chudziaku/#findComment-7524572
Naprawdę sądzisz, że ci, co kładą papę mają domy bez prądu, wody i kanalizacji?
Oczywiście, że jest możliwe. Jak sądzisz, że jest inaczej - to przecież folii też szczelnie nie położysz. Więc albo uwierz, że da się zrobić szczelnie (i zrób do dobrze) albo nie rób wcale (bo nieszczelna izolacja to wywalanie kasy w błoto).
https://forum.murator.pl/topic/237893-pianka-pod-foli%C4%99-na-chudziaku/#findComment-7524618
