fantomek24 19.04.2018 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 Jako ze donice betonowe są po pierwsze drogie a po drugie ciężkie. Postanowiłem podejść do tematu zastępczo i prośba o rady/uwagi. Chce na taras zewnętrzny donice prostokątne ok 90cmx25x30 wyglądające na betonowe. Mam pomysł aby twardy styropian np ścianka 4 cm skleic ze sobą na kształt donicy a po ten zaciągnąć betonem tylko jakim aby było to odporne na warunki zewnętrzne cały rok aby nie pękło etc. Co radzicie i czy zda to egzamin. Jeśli by się udało osiągniemy efekt fajnego wyglądu dosyć lekkiej formuły i do tego trzymającej ciepło w zimę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237912-donica-ogr%C3%B3d-betonowa-w%C5%82asnej-roboty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 19.04.2018 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 Jak chcesz utrzymać ciepło w zimie, skoro górna część będzie otwarta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237912-donica-ogr%C3%B3d-betonowa-w%C5%82asnej-roboty/#findComment-7522835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.04.2018 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 donice ociepla się od wewnątrz, aby spowolnić tempo zamarzania gruntu w donicy.Moim zdaniem pod wpływem korzeni się rozpadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237912-donica-ogr%C3%B3d-betonowa-w%C5%82asnej-roboty/#findComment-7522873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fantomek24 20.04.2018 06:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Dlaczego uważasz ze nie wytrzyma jak będzie zaciągnięte od wew. I Zew. ?Elewacje domów tez są zaciąganie i przed struktura latami nieraz widać tak stoją. Pytanie tylko jaki produkt zastosować aby był odpowiedni i nie pękał itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237912-donica-ogr%C3%B3d-betonowa-w%C5%82asnej-roboty/#findComment-7522918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 20.04.2018 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Dlaczego uważasz ze nie wytrzyma jak będzie zaciągnięte od wew. I Zew. ? Elewacje domów tez są zaciąganie i przed struktura latami nieraz widać tak stoją. Pytanie tylko jaki produkt zastosować aby był odpowiedni i nie pękał itp Równiez moim zdaniem rozpadnie się cała donica. Korzenie to raz, ale drugie to ciśnienie które będzie wywoływać na boczne ścianki ziemia. Zasiatkowanie i zaciągnięcie klejem do elewacji nic nie da, to jest kilku milimetrowa warstwa. Dowolna próba manipulacji taką donicą będzie oznaczała jej koniec - styropian tego nie wytrzyma. Są co prawda kształtki styropianowe do budowy ścian zalewanych betonem, ale one mają dodatkowe żebra które wzmacniają ścianki boczne przed rozpychaniem. Ja osobiście zrobił bym szalunek (boczne ścianki ze sklejki szalunkowej, dno i środek mogą być z OSB) i odlał całość z betonu, boczne ścianki i dno koniecznie zazbrojone siatką z drutu, choćby fi 6mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237912-donica-ogr%C3%B3d-betonowa-w%C5%82asnej-roboty/#findComment-7522954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.04.2018 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 (edytowane) Dlaczego uważasz ze nie wytrzyma jak będzie zaciągnięte od wew. I Zew. ? Elewacje domów tez są zaciąganie i przed struktura latami nieraz widać tak stoją. Pytanie tylko jaki produkt zastosować aby był odpowiedni i nie pękał itp Bo w przypadku ściany domu nie działają siły rozporowe - korzeń małej trawy potrafi przebić asfalt . Do tego woda wewnątrz, która zamarza. Sa donice styropianowe, ale to to pełne kształtki, nie klejone. Jak ma być porządnie, to bierzesz OSB, skręcasz, wykładasz XPS od środka, folię, robisz odpływy, a z zewnątrz tynkujesz. Edytowane 20 Kwietnia 2018 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237912-donica-ogr%C3%B3d-betonowa-w%C5%82asnej-roboty/#findComment-7523308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fantomek24 24.04.2018 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 Dzięki Panowie. Elit prośba jeszcze o info jak odpływ zrobić? Oraz jakie xps i folie oraz tynk gotowy nabyć. Tynk bezpośrednio na osb? Dodam że to cały rok na zewnątrz będzie stało dzięki wielkie widzę światło w tynelu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237912-donica-ogr%C3%B3d-betonowa-w%C5%82asnej-roboty/#findComment-7525054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.04.2018 00:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2018 http://zrobiszsam.muratordom.pl/dekoracje/w-ogrodzie/jak-zrobic-drewniana-donice-skrzynia-ogrodowa-krok-po-kroku,13_529.html Folia do oczek wodnych lub EPDM. XPS lub styropian - ocieplenie ma za zadanie spowolnić tempo zamarzania wody, więc im grubiej tym lepiej. Kumpel ocieplał jakimiś resztkami pianki aerożelowej . Ale oczywiście rośliny też muszą mieć miejsce na rozrastanie się korzeni. Tynk - to warstwa wykończeniowa. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217423-Jaki-tynk-na-płyty-OSB i kilka innych tematów odpływ - rurka na dole w bocznej lub dolnej ściance, zaizolowana silikonem. Na dnie takiej donicy potrzebny jest drenaż. Donica musi stać albo na kółkach albo na klockach drewnianych Albo donica bez dna, z systemem dachu odwróconego: http://assets3.ogrodowisko.pl/uploads/p/0/7964/original.jpg http://assets2.ogrodowisko.pl/uploads/p/0/7967/original.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237912-donica-ogr%C3%B3d-betonowa-w%C5%82asnej-roboty/#findComment-7525115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fantomek24 25.04.2018 04:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2018 Ok ale ponoć tynk na zewnątrz długo nie utrzyma się bezpośrednio na osb?trenowałeś coś takiego czy nie szkoda roboty? Przykładowo gotowa donica średnio 120 zł taka jak chce wiec nie wiem czy warto się bawić choć samemu można zrobić większą. Podaj mi jk mozesz jakiś kontakt elfir mail do siebie na pw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237912-donica-ogr%C3%B3d-betonowa-w%C5%82asnej-roboty/#findComment-7525121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.04.2018 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2018 nie robiłam takich donic. Zdjęcia powyżej pochodzą ze strony firmy ogrodniczej Gardenarium. Natomiast tynk na OSB wykorzystuje np. ta firma, która produkuje domki narzędziowe:https://sprzedajemy.pl/nowoczesny-domek-narzedziowy-ogrodowy-tynkowany-na-wymiar-jastrzebie-zdroj-2-a1d299-nr46123262 120 zł - mysle, że z kosztami transportu materiału ze sklepu i robocizny wyjdzie ci podobna kwota. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237912-donica-ogr%C3%B3d-betonowa-w%C5%82asnej-roboty/#findComment-7525265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ka.mukowska 05.07.2019 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2019 Też mi sie wdaje, że taki pomysł na wykonanie donic jest ryzykowny. Gdy rośliny się rozrastają to mocno rozpychają donice. Tak samo gdy mocno popada i ziemia się spulchni od wody. 120zł za dużą donice to nie tak dużo, a jak piszą wyżej może wyjść cenowo podobnie jak by robić samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237912-donica-ogr%C3%B3d-betonowa-w%C5%82asnej-roboty/#findComment-7697679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
