Planuję budowę domu 2 rodzinnego, piętrowego. W sumie 170 m kw. Mam dylemat w sprawie jego wentylacji. Dom będzie szczelny, więc tradycyjna wentylacja grawitacyjna będzie upośledzona. Zastanawiam się nad zastosowaniem nawiewników na kominach aby ją wspomóc. Planuję budowę dwóch kominów.
Druga opcja, to budowa jednego komina i zastosowanie wentylacji mechanicznej (rekuperacji). Widzę zalety tego rozwiązania, mam też poważne obawy, które jak na razie przeważają za wyborem WG. Głównie wynikają one z niewiedzy. Obawy związane są z:
- realnymi kosztami takiego rozwiązania;
- kosztami eksploatacji;
- głośnością.
- utrzymaniem czystości w przewodach wentylacyjnych - naczytałem się, że są to bardzo dobre siedliska grzybów i innych drobnoustrojów chorobotwórczych. Nawet pomimo stosowanych filtrów.
Pytanie do osób które to mają - jak to wygląda w praktyce. Chętnie dowiem się jak to wygląda u was, z waszego doświadczenia?
https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/
  • Odpowiedzi 47
A możesz przytoczyć, gdzie to przeczytałeś ?
A co do czyszczenie - można mechanicznie (PE i spiro) można za pomocą ozonu.
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/#findComment-7523977
Tutaj na forum przeczytałem np.
To jak jest, bo jak na razie to jakieś śmieszkowanie a nie odpowiedzi na pytania.
https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/#findComment-7524273
Aaa... tu przeczytales...
Tak to wlasnie jest - anonimowa osoba na forum, mogaca byc nawet calkowitym dyletentem, staje opiniotwórcza w tematach na ktorych nie zna.
Jesli czylales te watki to chyba przeczytales o warunkach, jakie w kanalach nawiewnyvch panują - o obnizonej, przez wiekszosc roku wilgotnosci, o stalym ruchu powietrza, wreszcie o powlokach antybakteryjnych i filtrach.
Uwazasz te warunki za korzystne do wzrostu drobnoustrojów ?
https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/#findComment-7524277
A jaki jest realny koszt rekuperacji w przypadku domku piętrowego, typu klocek o powierzchni 170 m kw. Tak w dużym przybliżeniu oczywiście, bo wiele zależy od projektu.
Jakiej szerokości macie rurki wentylacyjne? Czy praca jest głośna.
Co powiecie wentylacji hybrydowej. Czyli grawitacyjna, ale z wymuszonym obiegiem?
https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/#findComment-7524381
Nie ma czegos takiego jak "grawitacyjna z wymuszonym obiegiem"
Mnie WM z rekuperacją kosztowala 8,5 tyś, ale robilem ją sam.
Jest niesłyszalna, poza najwyższym biegiem, ktory uzywany jest, kiedy cos sie przypali, itp.
https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/#findComment-7524394
A czy do WM robiłeś projekt? Czy bez projektu to było robione? Pytam, bo architekt wyliczył mi: około 2-3 tys za projekt, około 10 tys zł koszt zakupu i montażu. Powiedział też, że trzeba będzie w projekcie podwyższyć wysokość domu z 2,5 m, które teraz jest do co najmniej 2,6 a najlepiej do 2,7m.
Myślałem, że przy montażu rekuperacji zrezygnuję z jednego z dwóch kominów które są obecnie w projekcie, ale okazuje się, że nie za bardzo będzie to możliwe, bo okap w kuchni musi być podłączony do komina. A ten drugi, będzie obsługiwał m. in. piec gazowy.
https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/#findComment-7524409
projekt WM kupisz za kilkaset zł. przewody możesz prowadzić w izolacji stropu albo częściowo obniżyć pomieszczenia przez sufity podwieszane. co do komina do okapu - nie łączy się wentylacji mechanicznej z grawitacyjną.
https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/#findComment-7524411
Okap mam tylko w funkcji pochlaniacza, a wyrzut z kotla gazowego przez scianę.
2.5m w nowo bydowanym domu ..
Strasznie nisko - ja mam 2,68 a moglem dac jeszcze 5-10cm
Projekt rozrysowalem sam, korzystajac z konsultacji udzielajscych sie tu fachowców.
Ale cena rynkowa to raczej kilkaset zł, nie kilka tysiecy...
https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/#findComment-7524413
A jak wygląda kwestia pochłaniania zapachów przez WM np z gotowania w kuchni podczas intensywnego gotowania?
Czyli w domku w którym stosowana jest rekuperacja nie trzeba budować żadnych kominów wentylacyjnych?
Pytam, bo w aktualnym projekcie są u mnie 3 kominy wentylacyjne. Gdybym je skasował, to z uzyskanych oszczędności można by sfinansować WM.
https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/#findComment-7524472
No dobra, nie rozumiem jeszcze jednego. Skoro WM ma więcej zalet od WG, to dlaczego większość decyduje się na WG? Gość który projektuje mi dom, mówi, że zaprojektował w sumie 15 domów i tylko jeden z WM. Pozostałe z WG.
https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/#findComment-7524497
To musi czapkę pieniędzy dorzucać do izolacji albo kreatywnie liczyć EP. Wg tego, co czytam w bociankach to mało kto teraz robi WG. Przynajmniej z udzielających się na FM.
WM ma jedną wadę - cena. Ale też trudno zmienić przyzwyczajenia projektantów a i niektórych inwestorów - stąd ciągle zdarza się WG.
https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/#findComment-7524508
Gość Arturo72
Tutaj na forum od użytkowników WM przeczytałeś o grzybach w kanałach wentylacyjnych ? Rzuć jakiś cytat ;) A jeśli nie ma to czemu jakąś dziwną propagandę uskuteczniasz ?
Od 5 lat użytkuje WM i nie zauważyłem ani nie poczułem niczego przypominającego grzyby czy plesnie.
Jak jesteś tak wytrawnym czytelnikiem forum to z powodzeniem projekt WM możesz wykonać sam,ale widzę,że czytasz co drugie słowo to za ok.200-300zl zrobi Ci to profesjonalista np.na allegro.
Koszt wentylacji ? Głównie zależy od tego czy masz dwie lewe ręce i czy potrafisz czytać i myśleć ale z tym widzę kiepsko ale do rzeczy.
Na WM z reku składa się:
1.projekt ok.0-300zl
2.rekuperator ok.4-10tys.zl
3.kanały wentylacyjne ok.1-4tys.zl
4.robocizna ok.0-2000zl
Zatem całość inwestycji zależy od Ciebie,Twojej bystrosci i umiejętności ;)
W moim przypadku koszt WM wyniósł:
1.projekt 0zl
2.rekuperator 4tys.zl
3.kanały wentylacyjne 1,5tys.zl
4.robocizna 0zl.
Koszt eksploatacji ?
Jakaś 1kWh na dobę czyli ok.0,4zl czyli miesięcznie ok.12zl.
Koszt filtrów wymienianych co miesiąc to ok.4zl.
Czy bez projektu to było robione? Powiedział też, że trzeba będzie w projekcie podwyższyć wysokość domu z 2,5 m, które teraz jest do co najmniej 2,6 a najlepiej do 2,7m.
Kanały na parter mieszczą się w izolacji stropu i wylewce,kanały na poddasze mieszczą się w zabudowie połaci dachu.
http://allegro.pl/przewod-wentylacyjny-per-flex-75mm-dl-50m-hit-i7181342442.html
W jakim celu zwiększać wysokość ?
Swoją drogą 2,5m wys.to faktycznie nisko. Ja mam 2,78m.
Jeśli chodzi o głośność,z kanałów wewnątrz jest całkowicie bezglosna. Reku mam w garażu i jak pracuje na maxa co jest bardzo rzadko to wprawne ucho wychwyci odgłos ale u mnie chodzi praktycznie cały czas na 4 biegu z 7 i kompletnie go nie słychać.
Się Arturo rozpisal :D
Edytowane przez Tomaszs131
Łączenie postów.
https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/#findComment-7524520
Dzięki Arturo za kompleksowe wyłożenie sprawy. Przekonało mnie to do zamontowania WM z rekuperacją. Widzisz, tutaj na forum pojawia się wiele sprzecznych ze sobą opinii, dlatego próbuję to zweryfikować. A WM, to dla mnie nowość, więc pytania, dla kogoś kto jest obcykany mogą wydawać się naiwne.
Nawet tutaj kolega @Kaizen powiedział, że rekuperacja ma jedną wadę - cena, a Ty ją obaliłeś. Zwłaszcza, że w projekcie domu będę mógł skasować 2 z 3 planowanych kominów, to da pewne oszczędności.
A co do cytatu z grzybami, to tutaj znalazłem: http://forum.muratordom.pl/archive/index.php/t-12443
https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/#findComment-7524671
