darianus 24.04.2018 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 (edytowane) Dzięki Arturo za kompleksowe wyłożenie sprawy. Przekonało mnie to do zamontowania WM z rekuperacją. Widzisz, tutaj na forum pojawia się wiele sprzecznych ze sobą opinii, dlatego próbuję to zweryfikować. A WM, to dla mnie nowość, więc pytania, dla kogoś kto jest obcykany mogą wydawać się naiwne. Nawet tutaj kolega @Kaizen powiedział, że rekuperacja ma jedną wadę - cena, a Ty ją obaliłeś. Zwłaszcza, że w projekcie domu będę mógł skasować 2 z 3 planowanych kominów, to da pewne oszczędności. A co do cytatu z grzybami, to tutaj znalazłem: http://forum.muratordom.pl/archive/index.php/t-12443 Powiem z doświadczenia użytkownika WG, że jest to badziew. Będę przerabiał na WM jak znajdę funduszę. Jedyny minus WM jaki zauważyłem śledząc temat, to niska wilgotność zimą, ja planuję reku z odzyskiem wilgoci. Polecam również przyjrzeć się otoczeniu w jakim stoi dom. Jeśli dookoła są tradycyjni palacze kotłów zasypowych produkujący smog, nieodzownym będzie zastosowanie dodatkowej puszki z filtrami. Standardowe filtry w rekuperatorze to może być za mało. Edytowane 24 Kwietnia 2018 przez darianus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/page/2/#findComment-7524685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 24.04.2018 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 ................... Jedyny minus WM jaki zauważyłem śledząc temat, to niska wilgotność zimą, ja planuję reku z odzyskiem wilgoci. .............. Przy sprawnej WG(loteria, w większości wypadków rzadkość) tez jest niska wilgotność i to nie jest wada. Reasumując - albo masz sprawną wentylację, albo kisisz sie we własnych smrodkach, ale za to masz większą wilgotność powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/page/2/#findComment-7524704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 24.04.2018 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 Przy sprawnej WG(loteria, w większości wypadków rzadkość) tez jest niska wilgotność i to nie jest wada. Reasumując - albo masz sprawną wentylację, albo kisisz sie we własnych smrodkach, ale za to masz większą wilgotność powietrza Potwierdzam, u mnie zimą przy WG też jest niska wilgotność i jest to wadą sprawnej wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/page/2/#findComment-7524711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 24.04.2018 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 Jest sporo wątków dot. zbyt niskiej wilgotoności przy WM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/page/2/#findComment-7524763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 24.04.2018 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 (edytowane) Jest sporo wątków dot. zbyt niskiej wilgotoności przy WM.są, ale zapomniałeś dodać, że sa też w dużej ilości watki o niedziałającej WG, zaduchu i dużej wilgotności. Cos za coś. Albo mamy świeże powietrze i suche, albo dużą wilgotność, zaduch i smrodek. Edytowane 24 Kwietnia 2018 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/page/2/#findComment-7524769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albreht 25.04.2018 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2018 Panowie, jeszcze pytanie. Czy nie będzie problemu, aby rekuperator został zamontowany w tym samym pomieszczeniu w którym będzie pracował piec gazowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/page/2/#findComment-7525194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.04.2018 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2018 Mogą być razem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/page/2/#findComment-7525197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albreht 25.04.2018 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2018 A możecie coś napisać o tych rekuperatorach z odzyskiem wilgoci? Jakie urządzenia będą się dobrze sprawowały w tym zakresie? Bo wilgotność poniżej 30%, jak się czyta w niektórych wątkach, może na dłuższą metę być uciążliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/page/2/#findComment-7525501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 17.05.2018 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 (edytowane) Witam, Poziom wilgotności w budynku można regulować odpowiednim ustawianiem wydajności powietrza nawiewanego przez centralę wentylacyjną. Do rekuperatora można dokupić czujnik wilgotności umożliwiający automatyczną pracę wydajności wentylatorów, tak aby uzyskać odpowiedni poziom wilgotności w budynku. W przypadku tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej tym bardziej nie ma możliwości ingerencji w postaci zwiększenia lub zmniejszenia strumienia oraz regulacji wilgoci, więc praca wentylacji mechanicznej ma znacznie większe możliwości. Przy okazji zachęcam do zapoznania się z ofertą rekuperatorów ...moderowanoW razie dalszych pytań, postaram się pomóc. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Edytowane 17 Maja 2018 przez Tomaszs131 Reklama wykraczająca po za ramy PP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/page/2/#findComment-7534706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 17.05.2018 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 Dzięki Arturo za kompleksowe wyłożenie sprawy. Przekonało mnie to do zamontowania WM z rekuperacją. Ja Ci tam jeszcze jeden niestandardowy argument za WM: mina kominiarzy co to chodzą po domach i cug w kominach chcą sprawdzać gdy im powiesz że nie masz komina. Mi jeden ostatnio dyplomatycznie odburknał coś w stylu "następny k....a" i poszedł bez dziękuję ani do widzenia. Kolejne. Wielkie, murowane kominy to dodatkowo poteżne mostki termiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/page/2/#findComment-7534754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albreht 18.05.2018 06:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2018 Czuję się przekonany. W biurze powoli kończą robić projekt domu. Będzie to coś na kształt klocka, bez kominów. Planuję zlecić wykonanie projektu rekuperacji. No właśnie, komu najlepiej to zlecić? Wiem, że w sieci są dostępne oferty, pytanie kto zrobi to tak jak należy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/page/2/#findComment-7535003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 19.05.2018 04:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2018 projektu rekuperacji. No właśnie, komu najlepiej to zlecić? Wiem, że w sieci są dostępne oferty, pytanie kto zrobi to tak jak należy? Projekt bezużyteczny dla papieru kupisz za 200 zł w każdej firmie od wentylacji. Projekt wykonawczy musi zrobić ktoś kto się na tym zna, na miejscu. Przepytaj kilka firm. Jeśli będą chcieli robić nawiewy lub wywiewy na korytarzu albo przepustnice, to idziesz do następnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/page/2/#findComment-7535325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 05.06.2018 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Panowie, jeszcze pytanie. Czy nie będzie problemu, aby rekuperator został zamontowany w tym samym pomieszczeniu w którym będzie pracował piec gazowy? Witam, Rekuperator nie pobiera powietrza z otoczenia kotłowni więc nie będzie żadnego przeciwwskazania z jego montażu bezpośrednio w pomieszczeniu kotłowni jeżeli do ogrzewania wykorzystujemy kotły gazowe lub pompę ciepła. Nie zalecany jest jednak montaż rekuperatora w kotłowni z kotłem na paliwa stałe ze względu na pył i kurz towarzyszący spalaniu paliw stałych. Dodatkowo ze względu na instalację gazową, pomieszczenie z kotłem powinno mieć wentylację grawitacyjną. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/page/2/#findComment-7541225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyber_human 30.08.2018 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2018 Pozwolę sobie podłączyć się do tego tematu...Otóż chcę koniecznie zastosować WM i do niedawna sądziłem, że rekuperator jest niezbędnym składnikiem, ale zbiły mnie z tropu dwie rzeczy: 1. mam znajomego, który twierdzi, że u niego dzieci chorowały, gdy rekuperacja działała. Jest wyłączona - problemu nie ma. Chcę go pociągnąć za język i spróbować rozpoznać, dlaczego tak było. Wiem, że filtry były zmieniane, wiem, że na pewno nie była jakaś tania i badziewna i sądzę (ale nie sprawdziłem), że pieniądze na serwis i czyszczenie nie są u niego problemem 2. planuję ogrzewanie IR (podłoga lub sufit) i ktoś nie przekonywał, że w takim ogrzewaniu rekuperator nie jest niezbędny... Mój dom będzie na wsi, pod lasem, chcemy możliwie dużo czasu spędzać na dworze, na tarasie, z otwartymi drzwiami tarasowymi w salonie (salon z kuchnią). Zatem przez większą część roku i tak nie ma sensu, by WM działała w salonie/pokojach dzieci (one też będą miały wyjście na taras). Ale już łazienkach i sypialni, może działać.Jak w takim przypadku rozwój życia w instalacji? Pozdrawiam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/page/2/#findComment-7570928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 30.08.2018 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2018 Ad 1 Na co dzieci chorowały ? po raz drugi spotykam się z taką opinią i zaczyna mnie to ciekawić. Dom na wsi pod lasem, otwarte ciągle okna, taras - komary, muchy, myszy, mrówki, kleszcze, inne robale, do tego palące słońce i temperaturę w domu masz gwarantowaną na poziomie 30 stopni, gwałtowne burze silny wiatr, ściana deszczu znikąd nagle - natura nie sprzyja takim planom, weź to pod uwagę. Dla rekuperatora otwarte okna w sezonie letnim to żaden problem, wyłączasz wentylator nadmuchowy i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/page/2/#findComment-7570937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 30.08.2018 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2018 Rekuperator nie jest niezbędny, to jest bajer do odzysku ciepła z powietrza wyrzucanego do podgrzania powietrza czerpanego (latem do schłodzenia). Wentylacja mechaniczna wymaga tylko wentylatorów, rekuperator można pominąć.Nie jestem pewien, czy jest ekonomiczny sens stosowania samych wentylatorów, nie liczyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/page/2/#findComment-7570981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 30.08.2018 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2018 .Nie jestem pewien, czy jest ekonomiczny sens stosowania samych wentylatorów, nie liczyłem. Moze jednak warto policzyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/page/2/#findComment-7570988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stefan1213 13.12.2018 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Witam, Ja za swoją rekuperacje zapłaciłem ok. 12-13 tyś (rekuperator + cały osprzęt ), rekuperator mam firmy WANAS model 350V. Koszt eksploatacji to tylko wymiana filtra czyli groszowe sprawy. Na głośność nie narzekam to urządzenie działa bardzo cicho. Przewody mam Polietylenowe z wewnętrzną warstwą antystatyczną oraz antybakteryjną. Mam nadzieje że pomogłem Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/page/2/#findComment-7618997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 13.12.2018 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Witam, Koszt eksploatacji to tylko wymiana filtra czyli groszowe sprawy. Pozdrawiam Czyli że napędzasz wentylatory reku korbą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/page/2/#findComment-7619446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 16.12.2018 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 A możecie coś napisać o tych rekuperatorach z odzyskiem wilgoci? Jakie urządzenia będą się dobrze sprawowały w tym zakresie? Bo wilgotność poniżej 30%, jak się czyta w niektórych wątkach, może na dłuższą metę być uciążliwa. Ja mam, ale taki malutki ścienny Mitsubishi Lossnay. Zamontowany w pokoju w bloku. Ma specjalny filtr, który odzyskuje wilgoć, dlatego nie potrzebuje odprowadzania skroplin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237945-rekuperacja-moje-dylematy/page/2/#findComment-7620738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
