Witam mam dwa pytania.Mam już zrobione odpływy pod umywalką , w kuchni i do zmywarki.Pierwsze pytanie jest takie czy wystarczy jak ustawie odpływ tak jak na [foto] 52cdad718f387.jpg czy zgłębić jeszcze bardziej żeby się schowało.Dodam że na to jeszcze pójdzie tynk i płytka.
A drugie pytanie czy jak jest opiankowane tak jak na [foto] to zrobić wgłębienie i dać zaprawę czy zostawić piankę i dać tylko tam co jest bez ? e6926a0612392.jpg
Jeśli w złym temacie to proszę o przeniesienie.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/237948-ustawienie-kolanek-odp%C5%82ywowych-wzgl%C4%99dem-tynku/
Dla przyszłego białego montażu lepiej jest aby podejścia wody licowały się z przyszłą okładziną z ceramiki. Zagłębienia podejść powodują później problemy z zastosowaniem mimośrodów baterii.
Odnośnie podejść odpływów to obowiązuje taka sama zasada.
Na odpływy fi 50 w umywalce przyjdzie później gumowa redukcja do 40 lub 32 oraz kołnierz maskujący więc małe różnice są możliwe do zamaskowania, natomiast w podejściach zasilania kołnież na mimośrodzie ma ograniczone możliwości a jeśli zasilanie jest schowane wewnątrz to płytka ogranicza mimośród.
https://forum.murator.pl/topic/237948-ustawienie-kolanek-odp%C5%82ywowych-wzgl%C4%99dem-tynku/#findComment-7523986
Wszystko zależy od grubości tynku oraz okładziny. Na moje oko fotka sugeruje że odpływ wystaje ok 2,5 cm poza lico ściany więc 1 cm tynku gipsowego i 1cm płytka razem z klejem i będzie OK.
Schowane doprowadzenia wodne skorygujesz odpowiedniej długości przedłużką
https://forum.murator.pl/topic/237948-ustawienie-kolanek-odp%C5%82ywowych-wzgl%C4%99dem-tynku/#findComment-7524003
