Przyszedł czas na wybór kotła gazowego.
Dom szkieletowy 25cm izolacji ścian, 25cm izolacji stropu, grzejniki wszędzie. Powierzchnia domu 80m2 w parterze.
Z racji małej ilości miejsca odpada wcześniej planowany kociol jednofunkcyjny z zasobnikiem. Dlatego wybór padł na dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem.
Zależy mi na jak najniższej modulacji ale za przyzwoite pieniądze. Najlepszy byłby viesmann 222w bo moduluje od 1,9kw. Niestety cena nie do przejścia. Dlatego rozważam Termet integra plus lub Immergas Victrix Zeus - oba moduluja od ok 3kw. Termet tańszy ok 1000zł.
Ma ktoś z Was do czynienia któryś z powyższych kotłów?
Pozdrawiam i liczę na opinie.
https://forum.murator.pl/topic/237955-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego-z-wbudowanym-zasobnikiem/
pogrzeb tutaj - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?344699-Kocio%C5%82-dwufunkcyjny-z-wbudowanym-zasobnikiem-warstwowym/page2
sam szukam najlepszego rozwiązania do małych mieszkań 25m2 i 32m2 i nie jest łatwo znaleźć kocioł z dużym zakresem modulacji w dobrej cenie...
Jeżeli zastanawia się Pan nad wyborem sprawdzonego dwufunkcyjnego gazowego kotła kondensacyjnego, to polecam kotły marki Junkers-Bosch z rodziny Cerapur lub Bosch Condens, które cechują się najwyższą jakością wykonania co gwarantuje wysoką sprawność.
W celu doboru oraz montażu odpowiedniego typu kotła polecam skontaktować się z jednym z autoryzowanych instalatorów, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod infolinią o numerze: 801 900 810. Wybrany instalator doradzi wybór najbardziej korzystnego rozwiązania. Więcej informacji o Naszych kotłach gazowych znajduje się na stronie http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers-Bosch
Dołączam się do tematu, Szukam rozwiazania do swojego mieszkania, 125m2 bez ocieplenia, wysokość pomieszczeń 3,6m. Bardzo stary dom 50cm grubość ścian z cegły. 3 osoby w domu, ale wkrótce beda 4. Co polecacie? Dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem się sprawdzi?
Więc co to jest......mieszkanie czy też dom.
Z metrażu 125m2 wnioskuję że dom więc pewnikiem znajdzie się i pomieszczenie spełniające rolę kotłowni.
A jeżeli tak to kociołek raczej jednofunkcyjny z zasobnikiem.
Moc jest uzależniona od typu ogrzewania ale jeśli faktycznie bez ocieplenia i ściany 50cm to coś w okolicach od 20kW będzie tu odpowiednie.
To jest mieszkanie w domu 2 rodzinnym. Pomieszczenie pod kotłownie jest ale w piwnicy i trzeba pompować wodę jedno piętro. Właśnie nie wiem czy piec dwufunkcyjny nie będzie dobrym wyborem bo u rodziny która mieszka nade mną się sprawdza. Mieszka tam 6 osób a u mnie 3. Lubię proste rozwiązania. Bedą grzejniki bo podłogówka nie wchodzi w gre niestety ponieważ, wielkie i wysokie pomieszczenia + nieocieplony budynek więc, musiała by pracować na wysokich obrotach o ile w ogóle dałaby radę.
Edytowane przez gutozaur
