brazylia29 24.04.2018 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 Wkrótce zabieram się za szalowanie ław. Ławy 60x35 ,pod nimi ma być wylany chudziak,pod tym znajduje się piasek ,stąd pytanie czy trzeba go zagęszczać . Dodam ,że piasek pod ławą nie był zruszony ,ostanie 10 cm było wybierane ręcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238014-zag%C4%99szczanie-terenu-pod-%C5%82awami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.04.2018 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 Dodam ,że piasek pod ławą nie był zruszony ,ostanie 10 cm było wybierane ręcznie. A co o tym piasku napisali w badaniu geotechnicznym? I co na to projektant/konstruktor? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238014-zag%C4%99szczanie-terenu-pod-%C5%82awami/#findComment-7524988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brazylia29 24.04.2018 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 A co o tym piasku napisali w badaniu geotechnicznym? I co na to projektant/konstruktor? Piasek żółty ,średnio zagęszczony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238014-zag%C4%99szczanie-terenu-pod-%C5%82awami/#findComment-7525021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 24.04.2018 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 Jak nie zagęścisz to samo osiądzie, tylko bardziej. W sumie i tak samo osiądzie , grawitacja zrobi swoje. Ja nie zagęszczałem ... ale glinę miałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238014-zag%C4%99szczanie-terenu-pod-%C5%82awami/#findComment-7525023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorro128 24.04.2018 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 Z zagęszczaniem jest taki problem że jak jest piasek sypki to będzie się wszystko osuwać i to będzie syzyfowa praca,przejedziesz zagęszczarką a z tyłu będzie luźny nasyp.Takie rzeczy najlepiej ocenić na miejscu bo przez "internet" słabo widać...Poważnie to piasek jest bardzo dobrym podłożem pod ławy i zazwyczaj nic nie trzeba robić,ewentualnie chudziak dla stabilizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238014-zag%C4%99szczanie-terenu-pod-%C5%82awami/#findComment-7525036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.04.2018 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 Jeżeli w badaniach nie ma szczegółowych wskazań na ten temat to nie masz po co zagęszczać pisaku.Wylej podkład z "chudego betonu" . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238014-zag%C4%99szczanie-terenu-pod-%C5%82awami/#findComment-7525064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.04.2018 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 Piasek żółty ,średnio zagęszczony. A konkretnie, w liczbach? I co na to konstruktor dostosowujący fundamenty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238014-zag%C4%99szczanie-terenu-pod-%C5%82awami/#findComment-7525071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
