Witam. Będę miał nad poddaszem strop wykonany z żelbetu i dziurawki. Zaplanowałem ocieplić go styropianem (warstwą 20 cm) i dodatkowo 15 cm wełny pomiędzy krokwie. Majster namawia mnie jednak na pianę. Co o tym sądzicie? Jak z żywotnością obydwu rozwiązań, odpornością na gryzonie, ptaki? Na dachu będzie blacha, czy więc wytworzona tam wysoka temperatura nie zaszkodzi piance? A może zamiast styropianu pianka i dodatkowo wełna pomiędzy krokwie?
https://forum.murator.pl/topic/238024-ocieplenie-skos%C3%B3w-betonowych-piank%C4%85/
  • Odpowiedzi 62
Też będę miał piankę PUR na betonowym stropie nad poddaszem, bardziej ze względu na to że nic innego się położyć nie da, ale mniejsza o to. Pianka jest żywotna, owszem traci powoli swoje właściwości izolacyjne (lambde) ale są producenci którzy deklarują jej trwałość na minimum 25 lat. Co do gryzoni to trudno powiedzieć, bo włażą wszędzie zarówno w styropian jak i w wełnę to i pewnie w piankę wlezą. Tej PUR jeszcze nie miałem więc nie wiem jak miękka jest, ale ta PIR jest tak twarda i zbita że gryzoń w tym siedział nie będzie, może i PUR będzie równie niesmaczna dla niechcianych gości. Jeden problem z pianką jest taki że pali się dość dobrze, trzeba robić podłogę na strychu żeby jej nie deptać, jest wrażliwa na UV, z zalet to to że świetnie uszczelnia i izoluje w sposób ciągły bez mostków, nie pęka, cenowo wychodzi podobnie jak dobry styropian, szybko się ją kładzie, no i masz pełną gwarancję ... ponoć nawet 15 lat, na wełnę i styropian nie dostaniesz nawet 1/3 tego czasu ;)
https://forum.murator.pl/topic/238024-ocieplenie-skos%C3%B3w-betonowych-piank%C4%85/#findComment-7525483
To na jaką się zdecydowałeś - PUR, czy PIR, otwarto czy zamkniętokomórkową?
Cenowo tematu nie zgłębiałem, narazie szukam jakiś materiałów informujących o "trzymaniu" parametrów w czasie. Na pewno ocieplenie pianą będzie dokładniejsze niż styropianem, biorąc pod uwagę nierówności lanych skosów. Stosując piankę zamkniętokomórkową mógłbym zmniejszyć dystans pomiędzy stropem a krokwiami i mieć mniejsze szpalety w oknach.
https://forum.murator.pl/topic/238024-ocieplenie-skos%C3%B3w-betonowych-piank%C4%85/#findComment-7525680
Zamkniętokomórkowa nie nadaje się do skosów niestety ze względu na to że nie przepuszcza wody ani pary wodnej, tym bardziej nie zaleca się jej podawać na konstrukcję drewnianą dachu. Owszem byłaby lepsza, bo mniejszą grubość warstwy można zastosować, no i jest twarda na tyle że śmiało można po niej chodzić, chociaż podłoga i tak by musiała być, niestety jej cena powala bo kosztuje dwa razy tyle co otwarta. Tak więc na strop i skosy pianka otwartokomórkowa PUR, grubość ok 25 cm. Nie wiem jak dokładnie ceny teraz, ale pod koniec zeszłego roku za ocieplenie stropu 120 mkw pianką kwota pln była zbliżona do ceny styropianu z robocizną. PIankę masz szybciej i dokładniej.
https://forum.murator.pl/topic/238024-ocieplenie-skos%C3%B3w-betonowych-piank%C4%85/#findComment-7525992
To musiałaby być bardzo droga robocizna przy styropianie. Pod koniec zeszłego roku sobie liczyłem do izolacji PnG i stropu. ZK 0,022 mi wycenili jedni na 10zł/cm/m2 inni na 17zł/cm/m2. OK 0,037 (czyli całkiem porównywalne z wełną czy słabym styropianem) - 2,7-2,9zł/cm/m2
Dla stropu w moim domu to wygląda tak (tylko piana razem z robocizną - więc do innych opcji trzeba dołożyć koszt ekipy lub własnej pracy):
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=411994
A co do ciągłości i cudowności piany - to w realu nie wygląda to tak różowo. Niedawno o tym np. pisała w swoim dzienniku:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=410573
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=410574
Jakieś pomniejsze detale do poprawy też zakodowałam, żeby wszystko chłopakom pokazać przed ponownym natryskiem.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=410575
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=410577
Polecam kliknąć w ikonkę po prawej stronie nicka na początku cytatu i poczytać okoliczne posty i pooglądać inne zdjęcia.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/238024-ocieplenie-skos%C3%B3w-betonowych-piank%C4%85/#findComment-7526046
To ile tej piany chciałeś dać że wyszło aż 16 tys zł ? wg wyliczeń to 50 cm. Dla przykładu 100 mkw to masz 100x2,9x50 =14500 zł. Za 25 cm masz ok 7500 zł ... to chyba dobra cena ?
40cm x 142,5m2 x 2,9zł/cm/m2 = 16530 zł.
Strop mam też na ścianach, które nie liczą się do PU jak również nad wejściem do domu - więc jest trochę większa powierzchnia, niż PU.
Masz porównane ceny i opór różnych rozwiązań. Cena/opór nie zmieni się w innych domach.
https://forum.murator.pl/topic/238024-ocieplenie-skos%C3%B3w-betonowych-piank%C4%85/#findComment-7526057
Ja dałbym 20cm tej pianki pod krokwie, a między krokwie jeszcze 15 cm wełny zamiast ciągnąć pianką do samego deskowania/membrany (jeszcze nie wiem co wybiorę). Do ocieplenia wg projektu będzie tylko 90 mkw, więc koszt nawet wyższy niż styropianem mnie nie przeraża. Priorytetem jest szczelne ocieplenie, a biorąc pod uwagę nierówność betonu na skosach, zabawy z docinaniem styropianu przy murłacie i inne trudne miejsca wybór pianki wydaje się dobry (dwóch wykonawców lanych skosów namawiało mnie na piankę). Ciągle mało jest informacji jak pianką "trzyma" parametry w czasie, bo to jest z mojej perspektywy najistotniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/238024-ocieplenie-skos%C3%B3w-betonowych-piank%C4%85/#findComment-7526152
No to nie wiem jakby nie liczyć to coś drogo wychodzi. Jakaś duża ta różnica się zrobiła. Pomiędzy wełną a pianką to lekko 9 tys zł ... nie wiem czemu mnie wychodziło o wiele mniej. Za cały strop u mnie czyli 120 mkw warstwa nie mniej niż 25 cm kwota wyszła ok 8 tys zł. Przeliczałem do tego styropian i wyszło mi ok 6 tys za same płyty (30 cm 0,035) a do tego doliczyć trzeba koszty robocizny, klej, siatkę, szlichtę i bez mała kwota była bliska tym 8 tys zł. Może coś źle wyliczyłem ale myślę że kwota 8 tys z robocizną za w sumie dobre ocieplenie to chyba jest ok ;)
https://forum.murator.pl/topic/238024-ocieplenie-skos%C3%B3w-betonowych-piank%C4%85/#findComment-7526359
Możesz zadzwonić do jakiegoś przedstawiciela producentów pianki na Polskę i dopytać o parametry np Purinova
https://forum.murator.pl/topic/238024-ocieplenie-skos%C3%B3w-betonowych-piank%C4%85/#findComment-7526365
Klej, siatka i szlichta to po co? Ja myślałem, że szaleję że chcę wiatroizolację położyć na wełnie, żeby kurz i syf nie wnikały tak łatwo (góra 300zł). Styropianu bym niczym nie przykrywał i nie kleił licząc na niezmienność działania grawitacji.
Robocizna - owszem. Kosztuje. U mnie moją pracę i mojego ojca, bo murłatę obrabiamy styropianem. Ekipie bym tego nie zlecił, bo żeby to zrobić dobrze trzeba poświęcić dużo czasu i dokładności o myśleniu nie wspominając. To był dla mnie spory argument za pianą (chociaż nie wart takich pieniędzy). Ale obaliła go Anna.
Piana to jedyna pozycja w moim zestawieniu z robocizną - bo do innych opcji nie szukałem ekip, więc nie znam cen. Ale przy takiej różnicy jak widać w arkuszu to nawet najdroższa robocizna nie zniweluje jej.
https://forum.murator.pl/topic/238024-ocieplenie-skos%C3%B3w-betonowych-piank%C4%85/#findComment-7526412
Im więcej czytam, tym bardziej przekonuje mnie pianka, różnica w koszcie akceptowalna, a ryzyko błędów wykonawczych wydaje się mniejsze.
@Kemotxb, na moim miejscu dałbyś 35 cm pianki czy 20 pianki + 15 wełny?
https://forum.murator.pl/topic/238024-ocieplenie-skos%C3%B3w-betonowych-piank%C4%85/#findComment-7526423
Hm a taką stronę znalazłem z kalkulatorem
http://www.compactizolacje.pl/ocieplanie-pianka-poliuretanowa-pur
Jakieś sensowne te wyliczenia ?
Jakaś ściema marketingowa. Brak parametrów. OK ma bardzo podobną lambdę do wełny. Więc tyle samo oszczędzisz na ogrzewaniu przy tej samej grubości.
Nie wiadomo jaką pianę z jaką wełną porównują - ale dowodem na tendencyjność jest, że porównują wełnę, co ma gęstość 12kg/m3. Nie wiem co to za wełna - ja wybrałem MegarockPlus i ma on gęstość 28kg/m3. 12kg to kiepski styropian. (lepszy 13,5-15kg/m3). Likwidacja nieszczelności przy PUR - masz przykład w wątku Anny.
Wpisali w zaletach PUR "Stanowi barierę dla wilgoci i nie dopuszcza do powstawania pleśni oraz grzybów" co dowodzi, że to piana zamkniętokomórkowa. Tylko wtedy koszty to jedna wielka ściema.
https://forum.murator.pl/topic/238024-ocieplenie-skos%C3%B3w-betonowych-piank%C4%85/#findComment-7526424
Tu podobne rozważania. Wprawdzie w temacie PnG, gdzie piana ZK pozwala zrezygnować z dodatkowej hydroizolacji bo sama nią jest, to większość wniosków dotyczy też stropu i dachu.
https://forum.murator.pl/topic/238024-ocieplenie-skos%C3%B3w-betonowych-piank%C4%85/#findComment-7526425
nie mieszałbym pianki z wełną, albo to albo to. Na skosy żadnej wełny bo po kilku latach musi na nią zadziałać grawitacja i pozjeżdża. Tylko tej pianki tak grubo to też chyba przesada 35 cm to naprawdę dużo. Wg zapewnień mojego wykonawcy to 25 cm na strop jest w zupełności wystarczająco. Nie ma co porównywać pianki do wełny bo pianka to monolit, nie ma przerw, jest ciągłość i wypełnienie każdej szczeliny. Wełną tego nie zrobisz i tym samym mimo podobnej lambdy będzie cieplej.
https://forum.murator.pl/topic/238024-ocieplenie-skos%C3%B3w-betonowych-piank%C4%85/#findComment-7526427
Hmm, czyli pianka pod samą membranę/deskowanie?
Też myślę, że 35 to dużo jak na piankę (tak jak pisałem planowałem 20 styropianu i 15 wełny), stąd ta grubość.
Jak dam 25 cm to zostanie jeszcze do deskowania jakieś 10 cm - w związku z tym mogę:
1. obniżyć krokwie
2. nie robić nic i mieć pustą przestrzeń
3. położyć luźno 5-10 cm wełny na zasadzie "od przybytku głowa nie boli"
https://forum.murator.pl/topic/238024-ocieplenie-skos%C3%B3w-betonowych-piank%C4%85/#findComment-7526439
Zostaw pustą przestrzeń, bynajmniej ja zostawiam. W projekcie pierwotnie miałem 16 cm murłata i 16 cm krokiew więc w sumie 32 cm minus zacios, realnie zostaje ok 30 cm na ocieplenie (15 cm luzem na stropie i 15 cm między krokwie) i zgodnie z tym co polecił mi wykonawca pianki warto zostawić te 5 cm na przestrzeń wentylacyjną jeśli jest membrana to w sam raz bo ona nie oszukujmy się zawsze coś zwisa i 5 cm luzu to nie jest dużo. Przy pełnym deskowaniu można zostawić mniejszą przestrzeń nawet te 2 cm. Ale jedno ale ... pianka nie jest równa więc jeśli wykonawca mówi że da warstwę 25 cm to jest to grubość minimalna i w większości miejsc będzie trochę więcej. Trzeba to wziąć pod uwagę.
https://forum.murator.pl/topic/238024-ocieplenie-skos%C3%B3w-betonowych-piank%C4%85/#findComment-7526451
To nawet dobrze się składa, bo chcąc wygospodarować 20 cm przestrzeni pod krokwiami majster musiałby kombinować z podniesieniem murłaty, lub odsunięciem w poziomie od skosu. A tak wyjdzie ok 15 cm i na piankę wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/238024-ocieplenie-skos%C3%B3w-betonowych-piank%C4%85/#findComment-7527131
Realnie zostaje mniej, bo murłaty nie montujesz na samej krawędzi. U mnie za murłatą wcisnąłem jeszcze 5cm styro o wysokości 20-22cm. A mam 30*, więc dosyć płaski dach - przy bardziej stromym będzie tam niżej.
Mostek jest na styku dach/ściana kolankowa nie do uniknięcia. Bo zostaje tu mało miejsca na izolację a do tego sporo mostków robi więźba o lambdzie 0,16 co nędznie wygląda w porównaniu np. ze styropianem 0,031.
Piana nie jest tu panaceum, bo OK ma gorsza lambdę i wcale tak fajnie się nie wciska w trudno dostępne miejsca. Tym bardziej, że nie można jej natryskiwać z bliska - więc ekipa nie włoży jej np. między murłatę a membranę i nie natryśnie ładnie całej tej powierzchni.
https://forum.murator.pl/topic/238024-ocieplenie-skos%C3%B3w-betonowych-piank%C4%85/#findComment-7527152
