kemot_p 30.04.2018 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2018 Ja będę chciał tak zgrać ekipy, żeby natrysk był przed położeniem membrany. Wówczas dostęp do okolic murłaty będzie łatwiejszy. W projekcie mam murłatę zlicowaną ze ścianą zewnętrzną więc z tyłu będzie sporo miejsca na pianę (mur ma 29 cm). @Kaizen, podasz namiary na firmę, która robiła Ci wycenę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.04.2018 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2018 Jedna to:topcoat.pl Drugiej nie pamiętam - robiła Purinovą w Warszawie i okolicach.Obydwie firmy wygooglane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 30.04.2018 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2018 Do tej pierwszej pisałem, ale bez odzewu. Muszę podzwonić.Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 30.04.2018 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2018 Ja też piankę będę natryskiwał tuż przed membraną, czyli jak już konstrukcja więźby będzie gotowa, więc powinno się dać ocieplić dość dokładnie. Do tego dochodzi ocieplenie górnej części ściany szczytowej (zamiast styropianu), oraz całą boczną część ściany szczytowej od strony strychowej. Co do ocieplenia murłat tzn tych końcowych to jest to problem ale wg wykonawcy pianki jest to do ogarnięcia i da się to zrobić tak by mostka nie było. Całą murłatę zatopi w piance warstwą taką żeby zostało trochę "oddechu" pod membraną, powiedzmy 3 cm, a ten kawałek z boku tzn od okapu hm robi się tak że kupujesz płyty styropianu (tzn taki jaki ma być docelowy) i wyprowadzasz po jednej płycie w dół tak żeby na etapie budowy dachu był łatwiejszy dostęp. Tak mi to tłumaczono ... ale jak na razie tego nie widzę, jak zobaczę na żwyca to wtedy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 30.04.2018 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2018 Rozumiem, że tą piankę nad murlata i ścianą szczytową trzeba jakoś zabezpieczyć od promieni UV zanim dojdzie styropian z elewacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 30.04.2018 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2018 Trzeba jakoś zabezpieczyć, wystarczy cokolwiek, nawet folia budowlana, tak żeby promienie nie sięgały pianki. Za jakieś 3 tygodnie się dowiem z czym i w czym problem będę miał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 09.05.2018 06:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 Przed majówkową labą wysłałem kilka zapytań o koszt ocieplenia pianką otwartokomorową o lambdzie 0037-0038. Dostałem odpowiedzi z 3 firm - ceny wahają się od 62,5 do 75 zł/m2 ocieplenia o grubości 25 cm. Wobec tych cen chyba dołożę jeszcze z 5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 10.05.2018 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Kemotxb, możesz podać nazwę pianki jaką będziesz dawał u siebie? Chodzi mi głównie i parametry. Ja mam oferty na:- purinova 0038 klasa niepalności F- purex 0037 klasa E- SealGuard 500 0037 klasa ENie pamiętam która, ale producent daje gwarancję 25 lat na parametry. Poza tym wykonawcy zgodnie twierdzą, że warstwa 25 cm jest w zupełności wystarczająca, dawanie więcej nie jest uzasadnione ekonomicznie. Co myślisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 10.05.2018 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Nie pamiętam jaka nazwa producenta ale chyba Purinova, ponoć z wyższej półki i również wykonawca mi mówił że dawanie warstwy więcej niż 25 cm jest mało opłacalne. Cena była podobna ok 65- 70 zł/mkw za taką grubość. Parametrów styropianu i pianki czy wełny i pianki nie ma co porównywać bo pianka daje jednolitą szczelną warstwę i to że ma współczynnik 0,038 to nie jest źle. Na pewno jest szczelniej niż układanie styro nawet na zakładkę to daje wg mnie przewagę no i nie ma niej warstwy żadnej np wylewki która hm chyba pogarsza izolację bo działa jak wielka chłodnica leżąca na styropianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 10.05.2018 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Gdybym stosował styropian nie dawałbym na wierzch wylewki bo i po co. Niemniej jednak decyzja o zmianie ocieplenia na piankę to dobry pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 10.05.2018 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Sam styropian trzeba zabezpieczyć niestety, jak się ma strych nawet taki niewygodny to i tak trzeba chodzić po styropianie, a jak zatrzesz klejem i siatką to będzie za delikatnie i koniecznie jest zrobienie jakiejś cienkiej wylewki. Styropian musi być dociśnięty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 10.05.2018 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Znajomy tylko kleił dwie warstwy styro do siebie i do betonu bez siatki i kleju na wierzchu. Na stryszku też nie zacierał klejem, zrobił podłogę z osb na legarach nad styropianem. Ja w projekcie też nie mam kleju i siatki na ociepleniu stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sandek 13.05.2018 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2018 (edytowane) Gdybym stosował styropian nie dawałbym na wierzch wylewki bo i po co. Niemniej jednak decyzja o zmianie ocieplenia na piankę to dobry pomysł. Wylewkę na taki styropian leje się z dwóch powodów. Pierwszy - zabezpiecza styropian podczas spaceru po nim, a drugi - zabezpiecza styropian przed gryzoniami... Ponadto, gdzieś kiedyś wyczytałem że do uszczelnienia pianą więźba musi mieć odpowiednią wilgotność, tj. bardzo małą. Z tego co kojarzę, chodziło o to, że piana zamknie szczelnie elementy wilgotnej jeszcze więźby co nie jest do końca dobre. Dlatego ja akurat zdecydowałem się na położenie styropianu na skosy i na powierzchnię płaską. Koszt materiału wyszedł bodajże ok. 5000zł (styropian + piana uszczelniająca + cement + piach z wodą, mieszadło, inne duperele). Dodatkowo obłożyliśmy styropianem wierzch ścian szczytowych. Robocizna we własnym zakresie. Powierzchnia, ok. 100 mkw. Ok. 3-4tyg roboty we dwie / trzy osoby "po godzinach". Dach dwuspadowy. Edytowane 13 Maja 2018 przez Sandek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 14.05.2018 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 (edytowane) W ten sposób to pewnie zadbaliscie o każdy szczegół, każde newralgiczne miejsce zostało należycie ocieplone. Ja jestem zdany na dokładność ekipy, więc wybór padł na piankę. Edytowane 14 Maja 2018 przez kemot_p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 14.05.2018 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 Pianka ta otwartokomórkowa uwalnia wilgoć z drzewa tzn nie zamyka go szczelnie, to już mi się wydaje że styropian bardziej może zrobić termos wokół więźby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 14.05.2018 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 Kemotxb, opisz wrażenia i wrzuć jakieś fotki, jak już będziesz po pianowaniu.W jaki sposób rozwiążesz kwestię użytkowego stryszku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 14.05.2018 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 Ten stryszek to taki super użytkowy to nie będzie, kąt dachu mam 40 st i kalenica będzie na wysokości ok 1,6m więc nie za wysoko i chodzić się będzie dało tylko schylonemu i w dodatku tylko środkiem. Muszę zrobić jakąś podłogę wiszącą na legarach tak by nie deptać pianki i w sumie to jeszcze nie wiem jak to będzie wyglądało. Położyłbym styropian i zrobił wylewkę ... byłoby łatwiej, ale no cóż muszę tą pianką no i kombinować. Jakiś plus tego będzie bo będzie przestrzeń wentylacyjna między podłogą a pianką, no i tym samym apartament dla gryzoni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 14.05.2018 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 U mnie dach 42 stopnie, wg projektu w szczycie stryszku ma być ok. 2,10 m, więc może na jakieś graty da się wygospodarować przestrzeń.A dlaczego jesteś skazany na piankę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 14.05.2018 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 Skazany na piankę bo mam krzywo wylane skosy, powichrowane i się nie da nich położyć styropianu (w sumie to i nawet wełny się nie da) bo nierówności sięgają kilku cm, więc będę piankował i już nie chcę kombinować tylko zrobić całość w piance. Ekipa od pianki i tak weźmie kasę za przyjazd i robotę skosów więc te dodatkowe 55 mkw ocieplenia nie powinno być problemem, przy okazji chlapną też komin i ściany szczytowe od środka i górę. Do ewentualnego położenia styro na płaskiej części znów bym musiał szukać kogoś później lać wylewkę ... nie chce mi się. Zapiankuję całość, ekipa od dachu zrobi podłogę, deski już mam ... to chyba najrozsądniejsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 14.05.2018 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 Hmm, takie historie. A od spodu, tzn. sufit poddasza masz równy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
