Hej,
Jak układać takie kafelki ?
Tak żeby zachodziły na dole za blat czy na styk od górnych szafek do blatu ?
I jak to robiliście, wymierzyć i robić bez dolnych szafek czy wstawić szafki bez blatu i wtedy kleić płytki ?
https://forum.murator.pl/topic/238039-kafelki-mi%C4%99dzy-szafkami-kuchnia/
Ja teraz mam na styk - przy okazji dodatkowe oparcie dla szafek wiszących. Podobno nie powinno się tak robić, bo grozi odpadnięciem płytek, ale od 6 lat nic złego się nie dzieje. A gdyby nawet, to na dobrą sprawę tutaj płytki mogą być przyklejone na taśmę piankową ;)
https://forum.murator.pl/topic/238039-kafelki-mi%C4%99dzy-szafkami-kuchnia/#findComment-7525530
Wcześniej niech Ci stolarz naniesie wysokości gdzie się szafki kończą i zaczynają, ustal z nim czy nie będzie przeszkadzać jak płytka będzie wchodzić pod szafkę - musi to wiedzieć żeby z wymiarem potem nie było jaj i czy szafka będzie dobrze wisiec jak na dole płytka dojdzie. Naniesie Ci wysokość i wtedy kładziesz płytkę tak ze zachodzi na blat kuchenny 3cm np. poniżej niego i wchodzi pod wiszącą szafkę te 3cm, moze i po 20ścia wchodzic jak sobie umyslisz albo nie wiem masz plytki idealnie na przerwę jaka będzie między blatem a wiszącą szafką i chcesz dać po trzy w poziomie bo tak idealnie wychodzi, nie chcesz ciąć to bedzie i tak, ze nie musisz wpuszczać pod blat
https://forum.murator.pl/topic/238039-kafelki-mi%C4%99dzy-szafkami-kuchnia/#findComment-7525636
