Kamiss 26.04.2018 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2018 Witam, mam problem w łazience i wielką nadzieję, że ktoś z wyobraźnią mi pomoże Otóż moja malutka łazienka miała mieć na podłodze płytki Hidra Gris 60x60 a na ścianach duże matowe białe płytki ze srebrną fugą. Niestety moja ekipa prostując ściany zmniejszyła mi łazienkę o 10 cm, tak że kabina z pralką mieszczą się na styk, dosłownie 1cm. Postanowiłam więc zrezygnować na jednej ścianie z płytek, zyskując jeszcze z 0,5 cm. Nie wiem, czy połaczenie dużych płytek z ciemniejszą fugą i białych ścian będzie ok? A może zmniejszyć ich rozmiar na kwadraty? A może w ogóle wymienić białe płytki na szarawe i wtedy będzie lepiej? Pomóżcie, doradźcie. Załączam rozmieszczenie sprzętów, płytki podłogowe z kupioną też umywalką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238053-%C5%82azienka-farbap%C5%82ytki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 26.04.2018 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2018 ja ogólnie nie przepadam za płytkami po sufit. Tylko w strefie mokrej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238053-%C5%82azienka-farbap%C5%82ytki/#findComment-7525800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anika998 26.04.2018 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2018 Wszystko zależy od tego, jaki efekt chcesz uzyskać Biorąc pod uwagę, że płytki podłogowe masz wzorzyste, biel i stonowane płytki powinny pasować. Na pewno nieco powiększą wnętrze optycznie. No i zawsze można je udekorować naklejkami, jeśli się znudzą. Myślę, że biała ściana, biała płytka i ciemna fuga będą się dobrze komponowały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238053-%C5%82azienka-farbap%C5%82ytki/#findComment-7525854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamiss 26.04.2018 22:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2018 Opłytkuję ścianę z kabiną i umywalką, zostanie mi do rozważenia pion z prawej przy drzwiach, z którym jeszcze nie wiem co zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238053-%C5%82azienka-farbap%C5%82ytki/#findComment-7526092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamiss 26.04.2018 22:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2018 Wszystko zależy od tego, jaki efekt chcesz uzyskać Biorąc pod uwagę, że płytki podłogowe masz wzorzyste, biel i stonowane płytki powinny pasować. Na pewno nieco powiększą wnętrze optycznie. No i zawsze można je udekorować naklejkami, jeśli się znudzą. Myślę, że biała ściana, biała płytka i ciemna fuga będą się dobrze komponowały Mam nadzieję, że efekt będzie estetyczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238053-%C5%82azienka-farbap%C5%82ytki/#findComment-7526093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaGo77 30.04.2018 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2018 Ja polecam Ci położenie płytek od podłogi do sufitu. Owszem będzie to więcej kosztować, ale ściany będą zabezpieczone przed wilgocią. Już nie raz widziałem jak u ludzi, którzy tego nie zrobili odłazi farba ze ściany z powodu zbyt dużej wilgotności. W domu moich rodziców właśnie w ten sposób są ułożone płytki i jest spokój i to samo robię teraz we własnym mieszkaniu. Od biedy jak by co, to do odnowienia będzie tylko sufit. Pamiętaj, że na zawilgocenie ma pływ to, czy łazienka ma okno/a, czy jest ślepa. Wentylacja grawitacyjna nie załatwi problemu odprowadzania pary wodnej z kąpieli i odkładania się wilgoci na ścianach. Ile, jak często i jak intensywnie się korzysta z kąpieli w łazience. Sufit pomalowałem farbą lateksową odporną na wilgoć, bodajże Dekoral łazienka i kuchnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238053-%C5%82azienka-farbap%C5%82ytki/#findComment-7527393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.04.2018 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2018 jakoś nie mam odspajającej sie farby w łazience a mam już jakiś czas. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238053-%C5%82azienka-farbap%C5%82ytki/#findComment-7527452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamiss 01.05.2018 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2018 jakoś nie mam odspajającej sie farby w łazience a mam już jakiś czas. . A stosowałaś cokoły na ścianie z farbą? Mam jeszcze 2 pytanie. Moja ekipa bez uzgodnienia wycięła więcej ścian niż chcieliśmy, w tym także fronty łazienki i wc. Wstawili już ściany k/g w ich miejsce, ale teraz mówią, że najlepiej będzie zrobić także sufit k/g (czego ja absolutnie nie chciałam), bo są duże dziury od sufitu do ścian. Czy faktycznie tak najlepiej, czy jednak kazać im się wysilić i tradycyjnie wykończyć sufit? - tak wyglądało to jeszcze przed położeniem k/g, widać tu 'półeczki' na styku sufitu i ścian... Pago dzięki za radę, ale po prostowaniu ścian przez ekipę ubyło mi ok.8 cm przestrzeni a chcę zeby pralka miała chociaż minimalny odstęp od ścianki prysznica... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238053-%C5%82azienka-farbap%C5%82ytki/#findComment-7527562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonique 03.05.2018 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2018 Białe, duże płytki na jednej ścianie też będą ok, tylko zamiast czarnej dałabym białą fugę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238053-%C5%82azienka-farbap%C5%82ytki/#findComment-7528535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.05.2018 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2018 A stosowałaś cokoły na ścianie z farbą? Jeszce nie. Cokołów z przyczyn finansowych nie mam w domu. Ale planuję w łazience, tyle, że nie z MDF. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238053-%C5%82azienka-farbap%C5%82ytki/#findComment-7528541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamiss 04.05.2018 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2018 Wybrałam srebrną fugę mapei Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238053-%C5%82azienka-farbap%C5%82ytki/#findComment-7529047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 30.05.2018 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2018 Szanowni Państwo,Aranżując łazienkę warto pamiętać o zastosowaniu materiałów, które są dedykowane temu właśnie pomieszczeniu. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na farbę. Do malowania ścian i sufitu, w miejscach nie narażonych na bezpośrednie działanie wody, polecam farbę Śnieżka Kuchnia-łazienka. Cechuje ją podwyższona odporność na wilgoć, odporność na zmywanie i szorowanie oraz zawartość czystego srebra, które zapobiega rozwojowi mikroorganizmów na powierzchni farby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238053-%C5%82azienka-farbap%C5%82ytki/#findComment-7539216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marpol 08.02.2019 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2019 (edytowane) ja ogólnie nie przepadam za płytkami po sufit. Tylko w strefie mokrej. nawet w strefie mokrej już nie musisz- zobacz sobie tu : Edytowane 8 Lutego 2019 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238053-%C5%82azienka-farbap%C5%82ytki/#findComment-7649788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
