Izolacja cieplna podłóg położonych na gruncie.
o • ubity piasek, 30/40cm
o Folia przeciwwilgociowa
o Styropian 10/15cm EPS czy XPS
o • chudy beton na około 10 cm - 12 cm,
o • izolacja przeciwwodna (szczelna folia 0,2-0,3 mm lub papa z zakładem 10 cm),
o • styropian 10/20 czm EPS czy XPS
o • folia PE, ???????????
o ogrzewanie podłogowe
o • beton ok. 4-5 cm,
o • posadzka (wykończenie np.: panele, płytki ceramiczne
Dom w trakcie projektowania, dom parterowy 130-140m2 + garaz 40m2
Planujemy ogrzewanie gazowe + podłogówka
czy taka izolacja cieplna podłogi na gruncie jest odnowienia ?
Mile widziane sugestie/rady/ propozycje
Pozdrawiam i z góry dzięki za odp.
Wylewka za cienka - min. 4,5cm nad górny poziom rurek trzeba wylać jeżeli ma być cementowa (anhydryt może być cieńszy).
Nad izolacją przeciwwilgociową nie ma sensu XPS - chyba, że zakładasz nieszczelność. Lepiej dobrze zaizolować papą termozgrzewalną i mieć święty spokój i dać EPS - pod podłogówkę min. 15cm bo w głębi wylewka będzie miała sporo większą temperaturę, niż jej powierzchnia.
przed wylewką tasma dylatacyjna
Wylewkę zmieniam z 4-5 na 8/10cm
Na chudziaka daje pape , następnie styropian EPS 15/20cm, folia polietylenowa (ile mm ? ) i ogrzewanie podłogowe, wylewka8/10 i np. panele
ready
A po co dwa razy styropian?
Piasek
Chudziak
Izolacja przeciwwilgociowa
Styropian
Wylewka
Okladzina podłogi(płytki/deski/panele/itp)
I juz:)
Takie rozwiązanie minimalizuje mostek cieplny do gruntu ze ścian działowych. Istotne to jest zwłaszcza przy ścianach z materiału o słabej lambdzie.
