kurtz 27.04.2018 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2018 Bedę ocieplać strop grubościami styropianu 10cm i 5cm. Czy jest różnica w jakiej kolejności je kładę? Myślę, żeby najpierw dać 5cm a potem na przekładkę 10cm. Odwrotnie będzie jakaś różnica? Oczywiście te różnice mogłyby być jedynie w szczelinach na łączeniu płyt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238092-kolejno%C5%9B%C4%87-uk%C5%82adania-styro-grubo%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bronson90 27.04.2018 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2018 a masz po stropie puszczone jakieś rury albo słupy od dachu na podporach? jeśli tak to do nich dopasuj grubość pierwszej warstwy. Swoją drogą nie sądzisz, że 15 cm na stropie to troche mało ? Chyba, że to strop poddasza użytkowego to wtedy wydaje się znów za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238092-kolejno%C5%9B%C4%87-uk%C5%82adania-styro-grubo%C5%9Bci/#findComment-7526383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.04.2018 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2018 Jak to strop pod nieużytkowym, nieogrzewanym poddaszem, to zgadzam się z przedpisaczem.Dopasuj do rur, jeżeli jakieś tam umieszczasz (żeby ciąć na wylot i tylko pierwszą warstwę). 15cm to z połowa tego, co dzisiaj można uznać za przyzwoite ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238092-kolejno%C5%9B%C4%87-uk%C5%82adania-styro-grubo%C5%9Bci/#findComment-7526390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 28.04.2018 13:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2018 jak dam 30cm to już tam sie nie da wejśc.Różnica w stratach na rok miedzy 15cm a 30cm dla 100 m2 wychodzi ok. 200zł na rok przy grzaniu węglęm, więc zwróci się po 18 latach.Liczyłęm jakimś kalkulatorem z netu, więc ręki nie daje uciąć za obliczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238092-kolejno%C5%9B%C4%87-uk%C5%82adania-styro-grubo%C5%9Bci/#findComment-7526629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 28.04.2018 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2018 a folie dawać pod styropian? chyba nie ma sensu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238092-kolejno%C5%9B%C4%87-uk%C5%82adania-styro-grubo%C5%9Bci/#findComment-7526634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bronson90 28.04.2018 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2018 nie ma sensu a ocieplenia dajesz za mało no ale to tylko i wyłącznie twój wybór. Ja mam ten ból na dole z ociepleniem posadzki bo mogę dać tylko 10 cm, na stropie daje 32 cm styro+ 15 cm wełny, ale po stropie są poporowadzone przewody od reku, skrzynki itd, więc miejscami ta izolacja realnie będzie cieńsza. I pomyslec, że na początku chciałem dać 20 cm i myslałem, że to dużo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238092-kolejno%C5%9B%C4%87-uk%C5%82adania-styro-grubo%C5%9Bci/#findComment-7526636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.04.2018 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2018 jak dam 30cm to już tam sie nie da wejśc. Różnica w stratach na rok miedzy 15cm a 30cm dla 100 m2 wychodzi ok. 200zł na rok przy grzaniu węglęm, więc zwróci się po 18 latach. Liczyłęm jakimś kalkulatorem z netu, więc ręki nie daje uciąć za obliczenia A latem chłód jakoś wyceniasz? Tak z ciekawości przeliczyłem, jakbym tak zmienił u siebie izolację z 40cm wełny o nędznej lambdzie 0,039: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=412079 Na 15cm EPS 0,037: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=412080 i 30cm EPS 0,037: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=412081 Różnica między 30 a 15cm EPS to EUco+w 28,57kWh/m2/r - 19,29kWh/m2/r = 9,28kWh/m2/r Dla 100m2 wychodzi 928kWh/r. Licząc po 20gr/kWh wychodzi 185 zł. A koszt 15cm*100m2=15m3*200zł = 3000zł Więc faktycznie wychodzi jakieś 16 lat. Jest tylko kilka "pod warunkiem". Pod warunkiem, że nie masz rur rekuperacji rozłożonej na stropie. Pod warunkiem, że nie wydasz pieniędzy na chłodzenie. Pod warunkiem, że faktycznie w tym czasie kWh będzie kosztowała 20gr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238092-kolejno%C5%9B%C4%87-uk%C5%82adania-styro-grubo%C5%9Bci/#findComment-7526638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 28.04.2018 14:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2018 ja bym dał więcej, tylko wysokościowo musiałem zrównać się z istniejącą konstrukcją i nie mogłem pójść wyżej, jak dam 30cm to tylko wczołgać się tam będzie można, Nad łązienką też foli nie trzeba dawac? coś tam się naczytałem o dyfuzji pary, ale to chyba naciagane było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238092-kolejno%C5%9B%C4%87-uk%C5%82adania-styro-grubo%C5%9Bci/#findComment-7526643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 28.04.2018 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2018 To daj lepszy styropian jakiś z lambdą 0,031 będzie trochę drożej ale zawsze coś cieplej. Możesz także dać płyty PIR 15 cm grubości tych płyt może dorównać 30 cm styropianu bo ich lambda to nawet 0,022 dodatkowo mają już gotowe frezowania na zakładkę. Niestety ich cena powala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238092-kolejno%C5%9B%C4%87-uk%C5%82adania-styro-grubo%C5%9Bci/#findComment-7526645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
