kulunkele 27.04.2018 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2018 Witam,Mam na działce skarpę której chciałbym się pozbyć bądź ją przesunąć.Wygląda to tak że mam 3,5m płaskiego terenu, następnie jest skarpa o szerokości 110cm, spadek wynosi 80cm i do granicy działki jest 150cm. Najlepiej chciałbym wyrównać poziom całkowicie do granicy działki. Na granicy działki jest płot odgradzający od sąsiada.Budowa muru oporowego wiąże się z zezwoleniem na budowę i resztą formalności. Czy jeśli zamiast płotu, czyli siatki, postawiłbym murek to także nalezy to zgłosić czy to podchodzi pod ogrodzenie i można budować bez formalności, jedynie za zgodą sąsiada, a może także bez tego? Jakie są inne możliwości aby wyrównać teren bez zezwoleń itp? Nawiezienie ziemi i przesunięcie skarpy maksymalnie pod sam płot?Jaki kąt maksymalnie może mieć skarpa, aby się nie osuwała i jak ją wzmocnić?Jedynie o czym obecnie czytałem to geokrata. Na tym terenie który miałby być podwyższony chciałbym postawić garaż o lekkiej konstrukcji czyli np. blaszak, lecz wylewka musi być zrobiona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238103-problem-ze-skarp%C4%85-na-dzia%C5%82ce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.04.2018 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2018 murek jest murem oporowym.już lepiej zrobić "wysoką podmurówkę" ogrodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238103-problem-ze-skarp%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7526503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulunkele 28.04.2018 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2018 Czyli zakładając że płot ma 1,5m, to podnosimy płot o te 80cm podmurówki, czy przy takiej wysokości podmurówki, płot powinien być skrócony o jej wysokość?Czyli na taką "podmurówkę" nie potrzeba zezwolenia budowlanego, lecz zgoda sąsiada jest wymagana? Czy płot można robić? Czy mógłby też ktoś podać inne rozwiązanie, jak zabezpieczyć skarpę, bez ruszania płotu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238103-problem-ze-skarp%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7526592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.04.2018 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2018 zabezpieczyć możesz obsadzając roślinami.Napisałeś jednak, że chcesz jej się pozbyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238103-problem-ze-skarp%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7526701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulunkele 28.04.2018 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2018 No najlepiej chciałbym się pozbyć.Lecz jeśli sąsiad będzie robił problemy, bądź jeśli będzie problem z jakimś zezwoleniem zależnie od przyjętej opcji.Jeśli nie da się wyrównać to wtedy chciałbym przesunąć ją maksymalnie pod płot i zabezpieczyć aby się nie rozjezdzala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238103-problem-ze-skarp%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7526702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulunkele 06.05.2018 05:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2018 To mógłby ktoś podpowiedzieć z czego wykonać murek oporowy i wysoką podmurowke pod płot? Czy technika będzie jednakowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238103-problem-ze-skarp%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7529303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
