rabarbar1 29.04.2018 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 Witam.Czy kupując gotowy projekt domu warto dopłacić 300zł za projekt rekuperacji?Czy można później taką instalację wykonać samemu zgodnie z zakupionym projektem, czy musi to jednak później ktoś z uprawnieniami odebrać?Jeśli jednak miała by robić to firma, to czy nie policzą drugi raz za taki projekt, mówiąc że i tak muszą zrobić swój?Jak to wygląda w praktyce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238122-rekuperacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 29.04.2018 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 Miałem podobną sytuację.Postanowiłem sprawę projektu pozostawić firmie wykonującej montaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238122-rekuperacja/#findComment-7526836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doli. 29.04.2018 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 Projekt jakiejkolwiek wentylacji musisz mieć. Jak masz grawitacyjną to bym ją zostawiła i nie dopłacała żadnym projektantom z bożej łaski. Jeśli oddzielny projekt to w firmie instalacyjnej, która ma doświadczenie w montowaniu rekuperacji. Ale z tym bym poczekała do czasu wyboru wykonawcy, bo np. nasi wykonawcy sami zrobili sobie projekt i wg niego rozkładali. Bez dopłaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238122-rekuperacja/#findComment-7526841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.04.2018 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 Projekt zamów wcześniej. Nie widziałem, żeby ktoś na FM wrzucił taki, który zawiera zestawienie oporów, prędkości co byłoby podstawą do doboru ilości i średnic przewodów i rekuperatora - wszystkie, powiedziałbym, są półamatorskie. Więc nie ma większego znaczenia, u kogo zamówisz.Za to warto to zrobić jak najwcześniej, żeby przygotować przepusty i uniknąć kolizji z innymi instalacjami. Niby wszystko da się zrobić w trakcie realizacji (no, prawie wszystko) - ale często to dodatkowe koszty, których łatwo było uniknąć.Do tego warto mieć projekt, który zamierzasz realizować - bo chwila nieuwagi czy zapomnienia i wykonawcy robią jak w projekcie (w tym przypadku np. wybudują kominy wentylacyjne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238122-rekuperacja/#findComment-7526847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 29.04.2018 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 Podczas adaptacji projektu domu uwzględnij rekuperację tzn wywal kominy, zrób miejsce na kanały i jednostkę, przemyśl dokładnie które pomieszczenia do czego służyć będą no i jak zamierzasz rozprowadzić powietrze po domu też przemyśl. Z tym wiąże się wybór systemu jaki będzie Ci pasował. Odwiedź kogoś kto ma reku w domu, odwiedź pobliskich fachowców dystrybutorów. Warto zrobić to na etapie projektu domu bo są rzeczy których później zrobić się nie da. Np nie wpakujesz kanału fi 75 mm w posadzkę bo styropianu będzie 5 cm albo wcale a żeby włożyć 10 cm styro w posadzkę potrzeba będzie podnieść wysokość pomieszczeń, żeby poprowadzić kanały czerpni i wyrzutni trzeba mieć miejsce na ich wyprowadzenie a czasem to koliduje z oknem, drzwiami, balkonem. Ja kupiłem projekt reku tzn dostałem w gratisie do gotowego projektu domu i hm są tam wyliczenia, dobór jednostki itd ale system mi nie pasował (spiro) i muszę zmieniać na inny więc ten jest bezużyteczny tzn może nie do końca bezużyteczny - pomógł mi rozplanować instalację i pokazał czego nie chcę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238122-rekuperacja/#findComment-7526853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 02.05.2018 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2018 Witam. Czy kupując gotowy projekt domu warto dopłacić 300zł za projekt rekuperacji? Nie warto ani złotówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238122-rekuperacja/#findComment-7528130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 05.06.2018 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Witam, Jak najbardziej warto zainwestować w system wentylacji mechanicznej z rekuperatorem. Taki system oprócz oszczędności kosztów ogrzewania, pozwoli na poprawę komfortu w budynku oraz zapewni dostarczenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza. Wykonanie instalacji warto zlecić sprawdzonej firmie, która współpracuje z producentem urządzenia. Wyszukiwarkę naszych Autoryzowanych Instalatorów można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) pod numerem telefonu 801 777 801 lub też poprzez formularz kontaktowy: http://www.buderus.pl/kontakty/formularz-kontaktowy.html Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej produktu: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/rekuperacja/ W naszej ofercie znajduje się centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła Logavent HRV2, która posiada wysoką efektywnością odzysku ciepła wynosząca nawet do 90% oraz bardzo cichą pracą. Najważniejszy element rekuperatora, czyli wymiennik ciepła, wykonany jest w całości z aluminium. Centrala wentylacyjna dostępna jest w trzech wielkościach o nominalnych przepływach powietrza: 140 m3/h, 230 m3/h oraz 350 m3/h. W razie pytań chętnie pomogę. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238122-rekuperacja/#findComment-7541233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 05.06.2018 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 No i nie można zapomnieć o pozwoleniu na budowę jaką wymaga instalacja wentylacji mechanicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238122-rekuperacja/#findComment-7541244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 05.06.2018 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 W naszej ofercie znajduje się centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła Logavent HRV2, która posiada wysoką efektywnością odzysku ciepła wynosząca nawet do 90% oraz bardzo cichą pracą. Najważniejszy element rekuperatora, czyli wymiennik ciepła, wykonany jest w całości z aluminium. Centrala wentylacyjna dostępna jest w trzech wielkościach o nominalnych przepływach powietrza: 140 m3/h, 230 m3/h oraz 350 m3/h. W tej cenie można kupić znacznie lepsze centrale z lepszymi od aluminiowych wymiennikami plastikowymi i o wyższej wydajności. Buderus jest drogi i nie należy do czołówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238122-rekuperacja/#findComment-7541299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 05.06.2018 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Trzeba wiedzieć gdzie zamówić. Wszedzie można spotkać partaczy. Dostałem projekt i wycenę z szacownej firmy. Kwota 9 tys Euro bez montażu, ten juz w złotówkach A mialem takie babole, ze glowa boli. Np 3 rury wywiewu na korytarzu pietra, przed łazienką. Sąsiadowi instalacje wykonała firma specjalizująca sie w WM, a na parterze ma przed schodami wywiew, to samo w garderobie i na korytarzu pietra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238122-rekuperacja/#findComment-7541374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
