kurtz 29.04.2018 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 czy zasobnik 250L na 5 osób nie jest za duży? brać 200 litrów? Duże są różnice pomiędzy pionowym a poziomym w komforcie użytkowania? w poziomych woda chyba szybciej się miesza z zimną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238128-zasobnik-cwu-250l-na-5-os%C3%B3b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 29.04.2018 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 Nawet największy zasobnik na nic bez wężownicy i kotła.Może być taż mały np 100 l i nie wyczerpiesz . W jakim celu chcesz mieszać wodę w pionie i poziomie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238128-zasobnik-cwu-250l-na-5-os%C3%B3b/#findComment-7526946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 29.04.2018 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 W jakim celu chcesz mieszać wodę w pionie i poziomie? Chyba nie zrozumiałeś pytania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238128-zasobnik-cwu-250l-na-5-os%C3%B3b/#findComment-7527060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 30.04.2018 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2018 Ile czasu mniej więcej bym grzał zbiornik 200L grzałką 3kW? bo się tak zastanawiam, czy grzanie grzałką latem ma wogóle sens, jeżeli nie, to chyba warto wziąć większy zbiornik bo temperatura wody jest bardziej stała podczas korzystania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238128-zasobnik-cwu-250l-na-5-os%C3%B3b/#findComment-7527177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.04.2018 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2018 Z jakiej średniej temperatury wody? Bo całość od temperatury wody wodociągowej to z raz na ruski rok pewnie będziesz grzał, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238128-zasobnik-cwu-250l-na-5-os%C3%B3b/#findComment-7527230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 30.04.2018 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2018 skoro grzałbym latem to trzeba przyjąć, że od temp. wodociagowej.Tylko własnie nie wiem, czy jest wogóle sens rozważać grzałkę na lato skoro kocioł na węgiel będzie dobrze sterowany? i jaka pojemnośc bo różnica w cenie między 200 a 300 nie jest duża, warto brać takiego olbrzyma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238128-zasobnik-cwu-250l-na-5-os%C3%B3b/#findComment-7527406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 30.04.2018 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2018 Ile czasu mniej więcej bym grzał zbiornik 200L grzałką 3kW? bo się tak zastanawiam, czy grzanie grzałką latem ma wogóle sens, jeżeli nie, to chyba warto wziąć większy zbiornik bo temperatura wody jest bardziej stała podczas korzystania Pewno że warto ja mam 300 l na 2 osoby i grzeję na 2 taryfie PC moc grzewcza ok 2kw w tej chwili. jest i grzałka 1,5 kw ale nie korzystam. Ma również wężownicę 15 kw ale nie mam kotła i nie podłączam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238128-zasobnik-cwu-250l-na-5-os%C3%B3b/#findComment-7527408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 30.04.2018 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2018 Pewno że warto ja mam 300 l na 2 osoby i grzeję na 2 taryfie PC moc grzewcza ok 2kw w tej chwili. jest i grzałka 1,5 kw ale nie korzystam. Ma również wężownicę 15 kw ale nie mam kotła i nie podłączam. w tej chwili pompa pracuje około 5h na dobę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238128-zasobnik-cwu-250l-na-5-os%C3%B3b/#findComment-7527410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.04.2018 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2018 skoro grzałbym latem to trzeba przyjąć, że od temp. wodociagowej. Bardzo wątpię, bo jak temperatura spadnie gdzieś do 37* to uznasz, że jest za zimna i dogrzejesz. Reszta to fizyka - ciepło właściwe * ilość litrów * ilość stopni które chcesz dołożyć. Zazwyczaj grzejący prądem grzeją w taniej strefie i w dziennym okienku, i w nocy. Ilość kWh to zużycie + straty. Na dobrą sprawę wtedy wystarcza zasobnik stosunkowo mały. Jak np. dziennie zużywasz 100l CWU z czego część rano, część po południu, to 100l będzie już z zapasem, bo dwa razy dasz radę go ogrzać w ciągu doby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238128-zasobnik-cwu-250l-na-5-os%C3%B3b/#findComment-7527413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
