karmazynka 29.04.2018 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 Witajcie. Zdecydowałam się dołączyć oficjalnie do forum, ponieważ liczę na cenne uwagi/ doświadczenie innych. Od miesiąca nie mogę się uporać z projektem łazienki. Niestety początkowe założenie umiejscowienia wanny wzdłuż ściany z oknem okazało się niewypałem ze względu na głębokość, która ogranicza nas mocno- wnęka na toaletę oddalona jest o niecałe 70 cm od ściany z oknem. Niestety wnęki nie da się przesunąć, więc jedynym rozwiązaniem jest wanna narożna lub podłużna umiejscowiona na dłuższej ścianie łazienki (podobnie jak jest to pokazane na aranżacji deweloperskiej). Największy dylemat wiąże właśnie się z wyborem wanny. Marzy mi się wanna wolnostojąca bądź wanna przyścienna. Nie lubię wanien typowych pod zabudowę w sytuacji, gdzie tylko jeden brzeg jest umiejscowiony przy ścianie (chodzi o zabudowę wanny płytkami). Jednak ze względu, że mój partner obawia się, że wanna wolnostojąca przysporzy sporo problemu z utrzymaniem czystości - zacieki wody miedzy ścianą a wanną, pleśń, brak dostępu do swobodnego czyszczenia tych zakątków- mam teraz spory dylemat przy wyborze wanny, bądź takiej aranżacji, w której jednak można byłoby zastosować wannę pod zabudowę. Wanny wolnostojące do wyboru: - Mobi Oval- najbardziej wymarzony kształt, jednak brak możliwości montażu przyściennego, problemy z utrzymaniem czystości http://mobi-design.pl/pl/p/OVAL-wanna-wolnostojaca-MOBI/153 - Roca Eternity przyścienna- akceptowalna ze względu na kształt, jednak nie wiem jak wygląda ten montaż przyścienny, czy dalej nie będzie występować problem z utrzymaniem czystości. http://www.roca.pl/katalog/kolekcje/wanny/eternity/przyscienna-wanna-akrylowa-z-syfonem-typu-klick-24T275..0#!A24T275..0 Ewentualne rozwiązanie - postawienie murku (ok 1m wysokości) przy drugim brzegu wanny i zdecydowanie się na wannę pod zabudowę. Mam jednak dylemat czy to optycznie nie pomniejszy łazienki. Załączam zdjęcia projektu łązienki uwzględniające miejsca przyłączy sanitarnych. Liczę na opinie i sugestie z Waszej strony. Czy pomysł z wanną wolnostojącą przy ścianie to dobry pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238135-problem-z-aran%C5%BCacj%C4%85-%C5%82azienki-du%C5%BCa-wanna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anika1003 29.04.2018 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 A nie można dać sobie spokoju z tą wnęką na wc w tym konkretnym miejscu i po prostu nadbudować głębokość geberitu poza obrysem ściany? Wtedy wannę wolnostojącą można postawić wzdłuż okna. A głębokość wnęki na wc (o ile jest taka do sufitu) wykorzystać na szafkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238135-problem-z-aran%C5%BCacj%C4%85-%C5%82azienki-du%C5%BCa-wanna/#findComment-7527028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.04.2018 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 albo wanna ze ściętym narożnikiem. Zaleta jest taka, ze mniej zużywa się wody do jej napełnienia. Przykład: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238135-problem-z-aran%C5%BCacj%C4%85-%C5%82azienki-du%C5%BCa-wanna/#findComment-7527091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karmazynka 30.04.2018 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2018 Problem jest w tym, że tego typu wanny kompletnie mi się nie podobają. Chcę mieć możliwość oparcia z dwóch stron wanny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238135-problem-z-aran%C5%BCacj%C4%85-%C5%82azienki-du%C5%BCa-wanna/#findComment-7527148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karmazynka 30.04.2018 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2018 @anika1003 muszę przemyśleć tą opcję. Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238135-problem-z-aran%C5%BCacj%C4%85-%C5%82azienki-du%C5%BCa-wanna/#findComment-7527151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
