Marcinkowski13 02.05.2018 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2018 Czy ktoś może doradzić? Mam działkę 6 arów i an niej wykopany dół z wylanymi ławami pod dom z piwnicą na głębokości 1,4m. Dom miał być piętrowy z pełnym podpiwniczeniem o wymiarach 12x12m. Kawał chałupy. Ławy solidne 60cm i 40cm. Ze względu na obniżenie kosztów chciałbym zbudować dom na tych ławach, w tym obrysie, tylko parterowy z pełnym podpiwniczeniem, w piwnicy garaż. Zastanawiam się też czy potrzebuje aż tak dużęj piwnicy, opłaca sie część zasypać i wykorzystać tylko połowę? czy to bez sensu jak wykop już zrobiony? Rozważam również zasypanie całego dołu i bdowę małego domu piętrowego bez piwnicy? Jaki byłby koszt zasypania i utwardzenia tego gruntu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238207-robi%C4%87-piwnic%C4%99-czy-zasypa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.05.2018 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2018 Ławy 60x40 to zwykłe ławy, do solidnych im sporo brakuje. Chyba trochę późno zacząłeś się zastanawiać co chcesz wybudować. Bardzo późno. Każda zmiana to koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238207-robi%C4%87-piwnic%C4%99-czy-zasypa%C4%87/#findComment-7528275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciech_pi 02.05.2018 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2018 Z piwnicy nie rezygnuj, ale możesz ją zmniejszyć o połowę. Natomiast garaż w piwnicy zdecydowanie odradzam Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238207-robi%C4%87-piwnic%C4%99-czy-zasypa%C4%87/#findComment-7528277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 02.05.2018 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2018 Jakaś mała piwnica jeśli nie masz wody na działce i Ci jej nie będzie zalewać to może być, garaż w piwnicy ... zły pomysł. Co do działki 6 arów to mała działka i dom 12x 12 m to nie wiem jakim cudem się tam mieści ja mam 7 arów i ledwo zmieściłem 8,5x12m. Zrób coś mniejszego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238207-robi%C4%87-piwnic%C4%99-czy-zasypa%C4%87/#findComment-7528281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.05.2018 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2018 Z piwnicy nie rezygnuj, ale możesz ją zmniejszyć o połowę. Natomiast garaż w piwnicy zdecydowanie odradzam Pozdr Redukcja powierzchnie piwnicy o 50% redukuje koszty budowy piwnicy o 20-25%........ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238207-robi%C4%87-piwnic%C4%99-czy-zasypa%C4%87/#findComment-7528285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcinkowski13 03.05.2018 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2018 Ja ta dzialke dostalem po rodzinie co zrezygnowali z budowy. A czego doradzacie garaż w piwnicy? To moze chociaz jakies wejście z zewnątrz zeby mozna bylo wnieść cos większego w razie czego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238207-robi%C4%87-piwnic%C4%99-czy-zasypa%C4%87/#findComment-7528432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
postek 03.05.2018 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2018 W temacie piwnicy albo robić albo rezygnować całkowicie - zmniejszenie powierzchni piwnicy nieznacznie zminimalizuje koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238207-robi%C4%87-piwnic%C4%99-czy-zasypa%C4%87/#findComment-7528446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcinkowski13 03.05.2018 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2018 A jaki mniej wiecej byłby koszt zasypania takiego dołu? Moze opłaca sie zasypac i stawiać zupełnie nowy dom bez piwnicy taki jaki mi sie podoba a nie narzucony z gory obrys. Z drugiej strony juz mam wylane ławy, jakis koszt odpada, No i mialbym piwnicy co przy tak małej działce jest na korzyść. Mam dylemat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238207-robi%C4%87-piwnic%C4%99-czy-zasypa%C4%87/#findComment-7528465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 03.05.2018 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2018 Cała piwnica podnosi koszt budowy domu o ok 20 do 30 % tak mniej więcej. Wszystko zależy od tego jakie te piwnice i co ma w nich być. Problemem piwnic zawsze była woda i walka z nią pochłania jakąś część kosztów. Zasypanie piwnic to koszt piachu, zagęszczania i roboty powiedzmy 7- 9 tys zł. U mnie zasyp dołu 1,7 m głębokości i powierzchni ok 90 mkw dał koszt ok 3 tys zł za piasek i 1,5 tys zł za robociznę i to było w miarę tanio, bo miałem tanio piasek i koparka liczona była nie od dniówki tylko od czasu pracy, co rzadko się zdarza bo zasyp i zagęszczenie trwa całą dniówkę a realna praca koparki to godzina, z częstymi przerwami. Pokaż zdjęcie fundamentów, albo rzut ław, może coś się nasunie. Garaż w piwnicy ... ciężko wjechać, ciężko wyjechać, trzeba się chronić przed deszczem, uwierz mi przy ulewie potrafi wlać się do garażu mimo bariery odwodnienia liniowego, no właśnie odwodnienie trzeba zrobić, w zimie odśnieżać i odladzać bo nie wyjedziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238207-robi%C4%87-piwnic%C4%99-czy-zasypa%C4%87/#findComment-7528471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 03.05.2018 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2018 Garaż w piwnicy to marny pomysł. Podwójne odwodnienie nie pomoże i kiedyś będziesz potrzebował gumowców aby sprawdzić czy nalało się do auta. Dobrze jeśli nie.Wszystko jest zapisane w chmurach Cb https://www.google.com/search?q=chmury+burzowe&newwindow=1&client=firefox-b-ab&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=QQXIb5Sjz2LTqM%253A%252ClJYm4CGUmEkKqM%252C_&usg=__p_fhrE6ol8PB4q-uBlQY6y69sWg%3D&sa=X&ved=0ahUKEwj3mNzuheraAhXDCJoKHUv9CWgQ9QEILjAC#imgrc=QQXIb5Sjz2LTqM: Mam garaż w piwnicy i przerabiałem kilkukrotnie po 10cm wody, deczko wkurzające przypadki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238207-robi%C4%87-piwnic%C4%99-czy-zasypa%C4%87/#findComment-7528518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcinkowski13 03.05.2018 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2018 No własnie. Koszt piwnicy to 20-30% kosztów domu, ale mając już wylane ławy i zrobiony wykop to może opłaca się w to iść. Piwnica na tak małej działce bardzo sie przyda, tylko czy pod całym domem? to jakieś 120m2. Nie robiąc garażu to masa miejsca. Nie trzeba przypadkiem w piwnicy utrzymywać jakiejś temperatury żeby w domu się nie wychładzało? Może własnie dlatego opłaca się np. połowę zasypać. A czy jeśli zdecydowałbym się zasypać całość to w trakcie zasypywania musze chyba robić fundament pod nowy dom? Bo chyba bez sensu byłoby zasypywać do poziomu 0 a potem zaraz kopać pod nowe fundamenty. Wiem że wszystko się da, tylko mnie interesuję wersja budżetowa:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238207-robi%C4%87-piwnic%C4%99-czy-zasypa%C4%87/#findComment-7528550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 06.06.2018 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2018 No własnie. Koszt piwnicy to 20-30% kosztów domu, /QUOTE] 30 % ale stanu surowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238207-robi%C4%87-piwnic%C4%99-czy-zasypa%C4%87/#findComment-7541781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 06.06.2018 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2018 Piwnica jest dobra . Kłopot to woda (podsiąki lub deszczówka), zysk to garaż i powierzchnia do skałdowania gratów. Potem ulewa podejmie decyzję za ciebie. Włało się, więc co zamokło to precz. Pamiętam te kryteria w 1997 w zlewni górnej Odry:o . Przed wrotami garażu robisz podwójny duży odwadniacz (kraty na zamówienie), w garażu coś na kształt kanału najazdowego (czyli zmieści sie kubik wody lub dwa) i w najgorszym razie masz mokra podłoge, lecz auta ci nie zaleje . Nie powiem głośno, lecz z piwnic robisz spusty (kratki) do ks, bo to ci wolno jeśli poziomy pozwalaja. Z garażu powinien być separator oleju... lecz prędzej go zobaczysz na autostradzie lub na obwodnicy Kłodzka niż w na prywatnym obiekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238207-robi%C4%87-piwnic%C4%99-czy-zasypa%C4%87/#findComment-7541805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raf9001 08.11.2019 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 Witam, mam podobny problem co autor postu. Chodzi o piwnicę, a mianowicie o wykopany na nią dół. Wraz z narzeczoną chcieliśmy budować dom z piwnicą i poddaszem użytkowym. Roboty budowlane stanęły na etapie wykopania dziury pod piwnicę (1,8m). Jak to w życiu bywa, z narzeczoną już nie jesteśmy razem. Tak wyszło. Ale ja dalej chciałbym się wybudować, ale dla samego siebie nie potrzebuję tule miejsca i nie potrzebuję piwnicy, chciałbym na tym miejscu postawić zwykłą parterówkę. I teraz moje pytanie: ziemię z wykopu wciąż mam, jest to żwirowata ziemia, trochę gliniasta, chciałbym zasypać tę dziurę o 80cm czyli do 1m od poziomu 0 i na tym postawić fundamenty. Czy jest to wykonalne?Czy dom nie zacznie po kilku latach osiadać? Czy zamiast ław fundamentowych w tym przypadku wylać płytę?Czy jak mam projekt domu z piwnicą to czy mogę wybudować go bez piwnicy i bez konieczności wydawania kolejnej decyzji i zmian w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238207-robi%C4%87-piwnic%C4%99-czy-zasypa%C4%87/#findComment-7735291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 10.11.2019 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2019 (edytowane) Mam piwnicę i nie żałuję. Jedynie zrezygnowałem z garażu w piwnicy, bo za koszt zjazdu, kupię sobie ładny blaszak, lub na zgłoszenie wymuruję z pustaka żużlowego w SSO sam. A graty gdzieś trzymać trzeba. U mnie piwnica poniżej 2,2m wysokości, by płacić mniejszy podatek. Generalnie z tego co obserwuję. ludzie budują garaże w bryle domu, a samochód i tak stoi na zewnątrz, bo gdzieś te graty pomieścić trzeba. Zależy jak duży masz dom. U mnie to 9mx9m, piwnica super z drzwiami zewnętrznym, bo domek na zboczu małej górki. Mały warsztacik tam mam, w przyszłości może jacuzzi jeszcze postawię Edytowane 10 Listopada 2019 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238207-robi%C4%87-piwnic%C4%99-czy-zasypa%C4%87/#findComment-7736006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
