am30 03.05.2018 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2018 Witam, czy użytkuje ktoś może wkład Jotul 620 bądź 520 przy wentylacji mechanicznej? Bo na stronie producenta takiej 100% informacji nie ma. Myślę jeszcze nad wkładem Hajduk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238212-jotul-620-a-wm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.05.2018 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2018 Bo na stronie producenta takiej 100% informacji nie ma. Jakiej informacji? Że każdy kominek bez płaszcza można zamontować przy rekuperacji? Włącznie z tymi całkiem otwartymi czy wymurowanymi z cegły? A sprzedawcy sugerują, że MUSI być szczelny z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz za dwa czy trzy razy większe pieniądze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238212-jotul-620-a-wm/#findComment-7528360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am30 03.05.2018 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2018 No tak,chodziło o wzmiankę że wkład może współpracować z WM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238212-jotul-620-a-wm/#findComment-7528363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 03.05.2018 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2018 Każdy może, ale bezpieczniejsze są szczelne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238212-jotul-620-a-wm/#findComment-7528368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am30 03.05.2018 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2018 Nie no dla mnie jasne jest,że jeśli jest dopuszczony do WM tzn że jest szczelny.Inaczej sobie tego nie wyobrażam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238212-jotul-620-a-wm/#findComment-7528380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mibas 29.05.2018 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2018 Witam, czy użytkuje ktoś może wkład Jotul 620 bądź 520 przy wentylacji mechanicznej? Bo na stronie producenta takiej 100% informacji nie ma. nie widzę powodu, dla którego nie można by było. Mam Jotula 520 i WM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238212-jotul-620-a-wm/#findComment-7538807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
