Lucasso 03.05.2018 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2018 Witam, w nowo wybudowanym domu postawilismy kominek z wkładem żeliwnym, wkład został umieszczony we wnęce z pustaka ceramicznego są to ściany budynku, dodatkowo wykonałem obudowę kominka z płyty krzemiankowej o grubości 3cm, plyty kleilem dedykowanym klejem tylko na krawędziach,wkład ma podłączony dolot zimnego powietrza z dworu, na froncie u dołu jest wlot powietrza a na gorze wylot ciepłego powietrza a jeszcze wyżej zrobiłem komorę rozprężną z kartkami wentylacyjnymi, płyty krzemiankowe z przodu zostały pokryte klejem i zatopilem siatkę aby zapobiec pęknięciom całość została pomalowana magnatem. Problem polega na tym, że po rozpaleniu czuć nie przyjemny zapach z kominka i nie jest to zapach z paleniska, sam kominek rozpalalem w w sumie ok. 30 razy i za każdym razem było czuć ten zapach, przy suficie zapach był intensywnijszy , w domu mamy teraz małe dziecko wiec nie rozpalam w tym roku ze względu na ten swąd. Bardzo proszę o poradę co mam z tym zrobić, może gdzieś popełniał błąd w budowie, zastanawiam się czy nie zawołać kominiarza, bo mam przeczucie, ze ten zapach może być trujący, z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238232-problem-ze-sw%C4%85dem-z-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil74 03.05.2018 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2018 Hym.. a jaki to zapach ? jak byś to określił ? pytam bo u mnie też mam taki dziwny chemiczny zapach, wydaje mi się że intensywniejszy u góry ( przy suficie ) i w sumie nie wiem co to, na pewno nie jest to zapach spalin czy dymu, czasami jest bardziej intensywny a innym razem mniej. Zabudowę kominka mam podobnie jak opisałeś swoją, też z tych płyt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238232-problem-ze-sw%C4%85dem-z-kominka/#findComment-7528627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.05.2018 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2018 z płyty krzemiankowej o grubości 3cm, plyty kleilem dedykowanym klejem tylko na krawędziach, Co to dokładnie za płyty (producent, model), klej i siatka? Jaki wkład i co producent na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238232-problem-ze-sw%C4%85dem-z-kominka/#findComment-7528629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.05.2018 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2018 Ostatnio dyskutowaliśmy w wątku, gdzie też capi, ale nie doszliśmy dlaczego. Wydaje mi się jednak, że to był jakiś dziwny wyjątek. Wszystkich kominków w których montujemy wkłady kominkowe, lub paleniska piecowe wykonane z jakiegoś metalu, dotyczy ten sam problem....http://blog.kominki-batura.pl/chemiczne-zapachy/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238232-problem-ze-sw%C4%85dem-z-kominka/#findComment-7529030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNTE 05.05.2018 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2018 Pozostaje jeszcze kwestia farby którą pomalowano obudowę kominka. Max. temperatura dla większości farb to około 80 stopni. Radzę sprawdzić ten trop w szczególności dla farb lateksowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238232-problem-ze-sw%C4%85dem-z-kominka/#findComment-7529072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucasso 06.05.2018 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2018 Wkład który mam to KFD ECO iLUX 90+ premium, 11,7kw, front kominka obrobilem klejem do siatki do styropianu i na to gładź, po rozpaleniu i nagrzaniu można bez problemu dotknąć frontu kominka, wiec mocno się nie rozgrzewa, jakieś pomysły ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238232-problem-ze-sw%C4%85dem-z-kominka/#findComment-7529333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 06.05.2018 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2018 Sprawdź nagrzewanie newralgicznych miejsc obudowy (górne okolice ramki/drzwi, kratek wylotowych itp) czy przypadkiem siatka się nie nadtapia, ew jak.napisał Dunte - farba. No i pytanie, czy wygrzałeś porządnie wkład po montażu - często pomaga "ostre" palenie (teraz też możesz - pootwieraj wszystkie okna/drzwi i napal mocno). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238232-problem-ze-sw%C4%85dem-z-kominka/#findComment-7529374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucasso 07.05.2018 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2018 dziękuję wszystkim za porady, jak tylko uda mi się rozpalić kominek sprawdzę go termometrem laserowym w podanych miejscach, może rzeczywiście ramka na tyle się nagrzewa, że działa na klej lub siatkę w tym miejscu, ale nie chce mi się wierzyć, że siatka reaguje wyżej na całym froncie, siatkę i klej dawałem od zewnętrznej strony, od środka jest surowa płyta krzemianowa, bez żadnego gruntu i farb. Rozpalę, wybadam i się odezwę pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238232-problem-ze-sw%C4%85dem-z-kominka/#findComment-7529764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
