igla 04.05.2018 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2018 Witam, mam problem z odprowadzeniem deszczówki. Powierzchnia dachu wynosi 163,5 m2, kąt nachylenia 30o. Woda jest odprowadzona z dachu sześcioma rynnami i na ten moment trafia na trawnik. Niestety jest to teren gliniasty, czym głębiej tym gorsza przepuszczalność. Zastanawiam się nad takimi rozwiązaniami: Studnia chłonna:Próbowaliśmy wykopać studnię chłonną - wykop na głębokość 3 m, ale efekt był taki że jak nalałem do wykopu 50 cm wody, to po bezdeszczowym tygodniu nie ubył ani 1 cm wody. Później przyszły deszcze i wykop zalało do pełna i zamuliło. Obecnie zastanawiam się nad wykopem dużo płytszym ale w poprzek czyli taki sześcian głębokość 1 m, szerokość 1 m i długość 3 m. Wydaje mi się że na tym poziomie prędzej ta woda przeniknie do gruntu, tylko czy 3 m3 to wystarczająca pojemność?. Zbiornik buforowy + odprowadzenie wody drenami:Zbiornik buforowy ok. 2 m3 na wypadek gwałtownej ulewy, a ze zbiornika bezpośredni odpływ do dwóch drenów. Pytanie czy ich przepustowość będzie wystarczająca. Są to najprawdopodobniej dreny o średnicy 5 cm. Zbiornik z pompą:Może istnieje możliwość zbierania jej w zbiorniku w, którym będzie pompa i po przekroczeniu danego poziomu wody w tym zbiorniku, pompa uruchomi się automatycznie i na zasadzie zraszacza "wyrzuci" zawartość zbiornika na ogród? Nie jest to może najszczęśliwsze rozwiązanie bo będzie mokro i grząsko wokół domu, ale zawsze coś.Niestety nie ma u nas kanalizacji, spad działki nie biegnie w stronę rowu tylko w kierunku sąsiedniej działki i tak jak pisałem wyżej wszędzie jest glina. Może macie / stosujecie inne rozwiązania na odprowadzenie i rozsączanie deszczówki? Nie zależy mi na gromadzeniu jej do celów nawadniania ogrodu, itp., po prostu chcę się jej pozbyć. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238242-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-z-nieprzepuszczalnego-terenu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 04.05.2018 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2018 Ja mam podobny problem z gliną na działce. Zamierzam wkopać betonowy zbiornik o pojemności ok 10 tys litrów i magazynować deszczówkę, później pompa z pływakiem i rozbryzg po trawniku innego wyjścia nie ma. Studnia chłonna nie pomieści tyle wody i będzie w niej brudna po opadach. Wg wyliczeń bo mam podobną powierzchnię dachu muszę mieć min 7 m3 zbiornik żeby pomieścić opad. Nie wiem jaka wartość wyjdzie u Ciebie, możesz to sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238242-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-z-nieprzepuszczalnego-terenu/#findComment-7528751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 04.05.2018 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2018 Zbiornik buforowy + odprowadzenie wody drenami: Zbiornik buforowy ok. 2 m3 na wypadek gwałtownej ulewy, a ze zbiornika bezpośredni odpływ do dwóch drenów. Pytanie czy ich przepustowość będzie wystarczająca. Są to najprawdopodobniej dreny o średnicy 5 cm.Tego raczej nie wolno robić. W Twojej sytuacji chyba tylko sposób podany przez przedmówcę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238242-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-z-nieprzepuszczalnego-terenu/#findComment-7528907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bepo 04.05.2018 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2018 Nam pani w gminie powiedziała, że nie możemy odprowadzać deszczówki do rowu, który jest przy wjeździe do działki. "No, chyba, że woda sama spłynie podjazdem..."(znacząco się uśmiechnęła i mrugnęła) A tak serio- to albo zbierasz deszczówkę i potem podlewasz nią trawnik, jak wyżej było powiedziane, albo... wszystko inne jest niezgodne z zapisem, że nie możesz zmieniać warunków wodnych na działce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238242-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-z-nieprzepuszczalnego-terenu/#findComment-7528918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igla 07.05.2018 11:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2018 Za Waszymi sugestiami skłaniam się ku opcji zbiornik buforowy plus pompa plus zraszacze. Pytanie czy przy mojej powierzchni dachu poniższy zestaw da sobie radę: zbiornik 1000 l lub 2000 l,pompa GARDENA COMFORT POMPA DO DESZCZÓWKI 4000/2 AUTOMATIC (1742-20) zanurzona w w/w zbiorniku, wąż od pompy będzie bezpośrednio podłączony do zraszacza GARDENA COMFORT ZRASZACZ DOOKOLNY VARIO NA SZPILCE lub NA SANKACH a następnie kolejny wąż od zraszacza nr 1 bezpośrednio do zraszacza nr 2 itd., łącznie 5 zraszaczy. Według Was: Czy pompa, którą wybrałem ma wystarczającą moc / generuje odpowiednie ciśnienie, żeby obsłużyć 5 zraszaczy?Czy w momencie uruchomienia pompy, woda będzie tryskać jednocześnie z wszystkich 5 zraszaczy? Czy ta pompa może być zanurzona w zbiorniku cały rok, szczególnie chodzi mi o zimę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238242-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-z-nieprzepuszczalnego-terenu/#findComment-7529849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igla 20.01.2021 06:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Ostatecznie połączyłem wszystkie rynny w jedną rurę kanalizacyjną (pełna) a następnie ok. 10 m od domu rozdzieliłem na dwa odcinki (ok. 20m każdy) rur drenacyjnych 100 żółta z dziurami. Działa to tak od 2 lat i jak na razie zdaje to egzamin, nie jest grząsko, nie zalewam działki poniżej, woda nie wylewa się rynnami "system" jest wydajny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238242-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-z-nieprzepuszczalnego-terenu/#findComment-7880908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
googie 28.01.2021 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 A te rury drenacyjne, to na jakiej głębokości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238242-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-z-nieprzepuszczalnego-terenu/#findComment-7884249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
