Witam , bede wdzieczna za rady odnosnie zakupu plyt OSB na szalunki do nadprozy i wienca . Jaki rodzaj i grubosc plyty najlepsze ? Na rynku jest
duzy wybor , rozne firmy , rodzaje , grubosci a ja chcialabym zakupic cos co jest odpowiednie dla takich potrzeb ale nie "przedobrzone".
Wykonawca zrobil mi liste plyt OSB 25 mm . Czy naprawde do wienca potrzebna jest taka grubosc?
Edytowane przez 2bee
https://forum.murator.pl/topic/238281-plyta-osb-na-szalunki/
Szalunek to szalunek - beton jest ciężki i nie ma co oszczędzać, jak chcesz mieć prosto wylany wieniec. Płyta 25 lub deski "calówki" to nie przesada. Zawsze możesz poszukać po okolicznych budowach - może ktoś Ci tanio odsprzeda swój używany szalunek.
https://forum.murator.pl/topic/238281-plyta-osb-na-szalunki/#findComment-7529414
Nie wiem, czy deski tańsze, (musisz popytać lokalnie w tartaku) ale bardziej uniwersalne - można po szalunku wieńca użyć do innych celów. Płyta teoretycznie też się nada, ale dużo zależy od "rozszalowującego". Pewnie mniej zniszczeń będzie, jeśli użyjecie wkrętów a nie gwoździ. No i tak, jak piszesz, z deskami więcej roboty.
https://forum.murator.pl/topic/238281-plyta-osb-na-szalunki/#findComment-7529448
Z płyty szybciej sie robi, ale ma to do siebie że czasami nie daje się łatwo oderwać od betonu. Użyj desek na dłużej starczy i w deski możesz gwoździe wbijać jak chcesz w płyte nie bardzo a to czasami komplikuje prace. Minimum osb jakiego używamy to 18mm, zależy jakie elementy i jaka jest potrzeba .
Zasadniczo do OSB i tak musisz kupić jakieś deski na różnego rodzaju nabitki, usztywnienia itp.
https://forum.murator.pl/topic/238281-plyta-osb-na-szalunki/#findComment-7529450
Jeśli chodzi o gwoździe, to polecam zastąpienie ich wkrętami. To moja subiektywna opinia, ale wydaje mi się, że robota z wkrętami idzie szybciej i dużo prościej rozebrać szalunek. Przy OSB w newralgicznych miejscach dawałem podkładki pod wkręty.
Myślę, że do wieńca 18 mm powinna wystarczyć (u siebie do nadproży też dawałem 18 mm ale pomiędzy OSB i stemple dodatkowo poszła deska calówka).
Edytowane przez Regius
https://forum.murator.pl/topic/238281-plyta-osb-na-szalunki/#findComment-7529464
Przy wieńcu nie ma takich sił, żeby musiała być gruba płyta. Jeśli ktoś się boi, zawsze może zawibrować beton mniejszym wibratorem. Słupy często tak się wibruje, żeby nie wysadziło szalunków, a tam są inne wysokości.
Problemem przy płycie jest połączenie pyty z drewnem i ściąganie wkrętami, nie jest tak silne, jak przy desce. Da się to obejść, ściągając obie płyty drutem (np. https://sklep.telka.eu/pl/p/Zabka-napinajaca-fi-6-10mm-uchwyt-do-drutu-sciagajacego-OCYNK-II-GATUNEK/1091) Płyta OSB ma też drugą sporą wadę, zazwyczaj coś zostanie z płyty na betonie, a przy szalowaniu stropu na pewno będzie to widać.
https://forum.murator.pl/topic/238281-plyta-osb-na-szalunki/#findComment-7529504
Ostatnio kolega kupił na opał płyte wiórową prosto z wytwórnii zapłacił za to 300 zł za 7 m3 (płyty były wybrakowane więc do meblarstwa nie poszły). Wieniec da się i z takich płyt zrobić, poszukaj w okolicy może coś takiego znajdziesz.
Tak na marginesie aby komuś do głowy nie przyszła negacja palenia płytami wiórowymi bez politur różnych w piecu...tylko niewiedza czyni z tego materiału materiał którym nie można palicć
https://forum.murator.pl/topic/238281-plyta-osb-na-szalunki/#findComment-7529514
Dokładnie jak pisze MiśYogi.
Jest jeszcze wersja budżetowa ... szpilki gwintowane M6, podkładki i nakrętki (1m kosztuje 1 zł -> przy murze 24 cm spokojnie można pociąć na pół).
Poniżej przykład (nie ma jeszcze poprzeczek u góry i nakrętki nie są dociągnięte).
https://forum.murator.pl/topic/238281-plyta-osb-na-szalunki/#findComment-7529515
Tak, płyty OSB-3. Płyty były już pocięte przy zakupie (akurat w markecie mieli bardzo dobre ceny za same płyty a 1 cięcie na stolarni kosztowało 1 PLN). Przy wieńcu 25 cm płyty były cięte np. na 4 równe części. Te na zdjęciu były akurat cięte ręcznie (oryginalnie płyta była pocięta na stolarni na pół, bo miała iść na skosy wieńca ściany szczytowej, ale została wykorzystana w części poziomej i ciachnąłem ją jeszcze na pół pilarką ręczną) - widać, że zrobiłem błąd i poszarpaną krawędź dałem u góry zamiast na dole.
https://forum.murator.pl/topic/238281-plyta-osb-na-szalunki/#findComment-7529667
A co jest lepsze ? Plyta OSB czy deski "calowki" ?
To ja jeszcze dorzucę trzecią opcję: płyty szalunkowe ze sklejki.
Np. coś takiego:
https://www.doka.com/pl/system-groups/doka-system-components/formwork-sheets/3-ply-sheets/3-ply-sheets
Nie wiem jednak jaki to koszt i czy łatwe jest łączenie tych płyt. Ja będę potrzebował ok. 62 mb.
https://forum.murator.pl/topic/238281-plyta-osb-na-szalunki/#findComment-7532469
Np. coś takiego:
Sklejka jest super rozwiązaniem, tyle, że najdroższym. Gdybym miał jeszcze raz budować zaopatrzyłbym się w używane płyty ze sklejki szalunkowej w dobrym stanie (nie noname, ale firmówkę PERI lub DOKA) już na etapie fundamentów i używał przy kolejnych etapach (można kupić w cenie ok. 35 pln / m2, tylko transport drogi przy małych ilościach).
Jeśli chodzi o poprzednie pytanie dot. OSB, to nie smarowałem niczym (samo odchodzi przy wieńcach, jedynie przy stropie był problem). Jest jeszcze taka zielona płyta budowlana (gładka), ale jeśli masz dostęp do sklejki w rozsądnej cenie i koszty są przez Ciebie akceptowalne, to tylko sklejka (wtedy dobrze zaopatrzyć się jeszcze w płyn antyadhezyjny).
https://forum.murator.pl/topic/238281-plyta-osb-na-szalunki/#findComment-7532971
