budolaik 07.05.2018 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2018 Dzień dobry, Mam kilka pytań o folie paroizolacyjne i wiatroizolacyjne, izolacja ściany od zewnątrz: czy ta folia https://folnet.pl/towar/folia-paroizolacyjna-zolta-conpar-020mm jest dobra jako paroizolacja, czy lepiej jednak dołożyć i wziąć np. https://www.isover.pl/produkty/stopair-1104 ? czy folię paroizolacyjną kładzie się którąś konkretną stroną do materiału termoizolacyjnego (w tym przypadku wełny mineralnej) czy też jest to obojętne? czy po położeniu paroizolacji mogę ją na jakiś czas (powiedzmy dwa tygodnie) zostawić "na wierzchu" bez obaw, że wpłyną na nią negatywnie słońce, wiatr, deszcz, inne czynniki ? czy jest jakiś odpowiednik jakościowy wiatroizolacji https://folnet.pl/towar/wiatroizolacja-tyvek-housewrap ale w "rozsądniejszej" cenie, jeśli tak to jaki? czy folię wiatroizolacyjną kładzie się którąś konkretną stroną do materiału termoizolacyjnego (w tym przypadku wełny mineralnej) czy też jest to obojętne? czy po położeniu wiatroizolacji mogę ją na jakiś czas (powiedzmy dwa tygodnie) zostawić "na wierzchu" bez obaw, że wpłyną na nią negatywnie słońce, wiatr, deszcz, inne czynniki ? czy te folie (paroizolację, wiatroizolację) lepiej kłaść "w poziomie" czy w "pionie"? Wydaje mi się, że poziomo (ciągłość folii), ale może jest jakieś "ale... Z góry dzięki za odpowiedzi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238312-kilka-pyta%C5%84-o-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-i-wiatroizolacyjn%C4%85-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 09.05.2018 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 1- ta pierwsza folia prezentuje się lepiej masz szczegółowe dane - a isover zasłania się normami . 2- folia paroszczelna ( paroizolacyjna) to tak naprawdę zwykła folia o odpowiedniej grubości , można ją kłaść jak się chce - ale jak rozwijasz rolkę to narzuca się jedna strona ( nie dotyczy foli z aluminiowych) 3 folia paroszczelna może długo być odsłonięta , ale jak masz wełnę pod spodem to lepiej by nie była narażona na warunki atmosferyczne! 4 nie wiem , używam właśnie produktów Tyvek i są najlepsze na rynku , oczywiście cena też TOP - porównaj odporność na promienie UV i cenę innych. 5 Tak - folię wiatroizolacyjną trzeba układać nadrukiem na wierzchu , często są zaznaczone linie ile powinna zachodzić warstwa na warstwę . 6 Każdy producent ma napisane ile dana folia może być narażona na działanie promieni UV , często jest to 3 miesiące . Dotyczy to oczywiście warunków atmosferycznych. 7 tak naprawdę nie ma to znaczenia , ale najlepiej jak łączenia trafią na słupek, belkę , krokwie , łatę i zostaną dociśnięte kolejną łatą , wtedy nie trzeba używać taśm . Jak łączenia będą luźne to trzeba za taśmować , niestety nie wiemy czy te taśmy nie odkleją się za 10 lat i zimne powietrze nie będzie nam się dostawać do wełny. Dlatego mocujemy tak by łączenia leżały na czymś sztywnym a jak kleimy to taśmami dedykowanymi przez producenta danej foli. Proszę bardzo ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238312-kilka-pyta%C5%84-o-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-i-wiatroizolacyjn%C4%85-%C5%9Bciany/#findComment-7530911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
motomaniak111 09.05.2018 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 Tylko skąd w takim razie ta różnica w cenie między tymi dwoma foliami? Rozumiem że marketing itp ale żeby prawie 400%? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238312-kilka-pyta%C5%84-o-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-i-wiatroizolacyjn%C4%85-%C5%9Bciany/#findComment-7531009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 09.05.2018 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 Tylko skąd w takim razie ta różnica w cenie między tymi dwoma foliami? Rozumiem że marketing itp ale żeby prawie 400%? kraj produkcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238312-kilka-pyta%C5%84-o-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-i-wiatroizolacyjn%C4%85-%C5%9Bciany/#findComment-7531016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.05.2018 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 Tylko skąd w takim razie ta różnica w cenie między tymi dwoma foliami? Rozumiem że marketing itp ale żeby prawie 400%? Czasami to tylko dopłata za markę czy polityka cenowa. Czasami wystarczy porównać parametry - opór dyfuzyjny, gramaturę, wagę rolki, budowę itd. Czasami wystarczy wziąć do ręki - nawet próbnik jednej firmy potrafi uzmysłowić, jaka jest różnica między poszczególnymi produktami. Jeden nadaje się do rozłożenia na wełnie ułożonej na stropie, żeby jej przypadkiem nie zalało i żeby kurzu nie wciągała, inny jako jedyna bariera dla wody i śniegu pod nieszczelną dachówką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238312-kilka-pyta%C5%84-o-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-i-wiatroizolacyjn%C4%85-%C5%9Bciany/#findComment-7531093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 10.05.2018 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 (edytowane) 1- ta pierwsza folia prezentuje się lepiej masz szczegółowe dane - a isover zasłania się normami . 2- folia paroszczelna ( paroizolacyjna) to tak naprawdę zwykła folia o odpowiedniej grubości , można ją kłaść jak się chce - ale jak rozwijasz rolkę to narzuca się jedna strona ( nie dotyczy foli z aluminiowych) 3 folia paroszczelna może długo być odsłonięta , ale jak masz wełnę pod spodem to lepiej by nie była narażona na warunki atmosferyczne! 4 nie wiem , używam właśnie produktów Tyvek i są najlepsze na rynku , oczywiście cena też TOP - porównaj odporność na promienie UV i cenę innych. 5 Tak - folię wiatroizolacyjną trzeba układać nadrukiem na wierzchu , często są zaznaczone linie ile powinna zachodzić warstwa na warstwę . 6 Każdy producent ma napisane ile dana folia może być narażona na działanie promieni UV , często jest to 3 miesiące . Dotyczy to oczywiście warunków atmosferycznych. 7 tak naprawdę nie ma to znaczenia , ale najlepiej jak łączenia trafią na słupek, belkę , krokwie , łatę i zostaną dociśnięte kolejną łatą , wtedy nie trzeba używać taśm . Jak łączenia będą luźne to trzeba za taśmować , niestety nie wiemy czy te taśmy nie odkleją się za 10 lat i zimne powietrze nie będzie nam się dostawać do wełny. Dlatego mocujemy tak by łączenia leżały na czymś sztywnym a jak kleimy to taśmami dedykowanymi przez producenta danej foli. Proszę bardzo ! Do budolaik'a: Nie szukaj informacji wśród równie niewiedzących jak Ty. Takiego pomieszania pojęć czy też niewiedzy, jak powyżej, dawno nie widziałem. Co oczywiście nie przeszkadza "zabłysnąć" w roli eksperta. Nie mam czasu na rozpisywanie się po raz faf-dziesiąty. Pytania mają na celu podniesienie poziomu wiedzy dla potrzeb nadzoru czy są początkiem twórczości własnej? Pozdrawiam, SM Edytowane 10 Maja 2018 przez mat3006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238312-kilka-pyta%C5%84-o-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-i-wiatroizolacyjn%C4%85-%C5%9Bciany/#findComment-7531184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budolaik 10.05.2018 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Pytania mają na celu podniesienie poziomu wiedzy dla potrzeb nadzoru czy są początkiem twórczości własnej? Czy to coś zmienia? Odpowiedzi powinny być w obu przypadkach takie same... chyba Twórczość własna Gdybyś był łaskaw po raz faf-dziesiąty nie rozpisywać się, a po prostu pokrótce odpowiedzieć na te pytanka - będę wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238312-kilka-pyta%C5%84-o-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-i-wiatroizolacyjn%C4%85-%C5%9Bciany/#findComment-7531436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 10.05.2018 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Do budolaik'a: Nie szukaj informacji wśród równie niewiedzących jak Ty. Takiego pomieszania pojęć czy też niewiedzy, jak powyżej, dawno nie widziałem. Co oczywiście nie przeszkadza "zabłysnąć" w roli eksperta. Nie mam czasu na rozpisywanie się po raz faf-dziesiąty. Pytania mają na celu podniesienie poziomu wiedzy dla potrzeb nadzoru czy są początkiem twórczości własnej? Pozdrawiam, SM zamiast hejtować wysil się na konstruktywną odpowiedz ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238312-kilka-pyta%C5%84-o-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-i-wiatroizolacyjn%C4%85-%C5%9Bciany/#findComment-7531454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 10.05.2018 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 zamiast hejtować wysil się na konstruktywną odpowiedz ! Żadnego samokrytycyzmu? Nic? Jak można pisać n.p. takie BZDURY! : ...2- folia paroszczelna ( paroizolacyjna) to tak naprawdę zwykła folia o odpowiedniej grubości , można ją kłaść jak się chce - ale jak rozwijasz rolkę to narzuca się jedna strona ( nie dotyczy foli z aluminiowych)" Do autora wątku: polecam dobry kanał na youtube. Co do porad to pytasz innych o naprawę samochodu tylko dlatego że czasem kierują? Pozdrav SM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238312-kilka-pyta%C5%84-o-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-i-wiatroizolacyjn%C4%85-%C5%9Bciany/#findComment-7531507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budolaik 10.05.2018 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Do autora wątku: polecam dobry kanał na youtube. Na youtube jest mnóstwo kanałów, daj namiar na ten dobry, please Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238312-kilka-pyta%C5%84-o-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-i-wiatroizolacyjn%C4%85-%C5%9Bciany/#findComment-7531514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 10.05.2018 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 dalej żadnych konkretów nie podajesz by obalić moje słowa ! YT kompendium wiedzy Paroizolację wykonuje się najczęściej z polietylenu niezbrojonego o grubości 0,2 mm a z czego robi się najczęściej folie budowlane ? z polietylenu , oczywiście na rynku jest dużo różnych Foli o lepszych lub gorszych parametrach na rozciąganie , itd. z dodatkami aluminium i innych cudów - co nadal pokazuje że jest to "zwykła folia" kolor i marketing nie robią z niej towaru niezwykłego . Sposób montażu foli powinien być taki jak zaleca producent ! Folie paroizolacyjne nie mają szczególnych właściwości , że w jedną stronę jest duży opór dyfuzyjny a w drugą nie ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238312-kilka-pyta%C5%84-o-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-i-wiatroizolacyjn%C4%85-%C5%9Bciany/#findComment-7531537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 10.05.2018 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 (edytowane) dalej żadnych konkretów nie podajesz by obalić moje słowa ! YT kompendium wiedzy Paroizolację wykonuje się najczęściej z polietylenu niezbrojonego o grubości 0,2 mm a z czego robi się najczęściej folie budowlane ? z polietylenu , oczywiście na rynku jest dużo różnych Foli o lepszych lub gorszych parametrach na rozciąganie , itd. z dodatkami aluminium i innych cudów - co nadal pokazuje że jest to "zwykła folia" kolor i marketing nie robią z niej towaru niezwykłego . Sposób montażu foli powinien być taki jak zaleca producent ! Folie paroizolacyjne nie mają szczególnych właściwości , że w jedną stronę jest duży opór dyfuzyjny a w drugą nie ! Ręce opadają... widziałem na oględzinach i ekspertyzach wiele wyczynów podobnie "myślących". W sumie klej do ociepleń to po prostu cement z piaskiem... Prawidłowa paroizolacja ma spełniać funkcję OPÓŹNIACZA przenikania pary wodnej. I tak są produkowane a oprócz głównego, nośnego polimeru mają odpowiednią strukturę która nie blokuje tylko opóźnia przenikanie pary, tak aby ta która wcześniej się przedostał zdążyła odparować przez membranę do atmosfery. Prezentowane podejście jest dowodem kompletnego niezrozumienia zasady przegrody wentylowanej naturalnie. Jest błędem konstruowanie przegród gdzie mamy BARIERĘ (a taką jest folia np. budowlana) parową bo mamy gwarancję kondensacji pod nią pary a w efekcie trwałe zawilgocenie i finalnie pieczarki. Chyba, że zastosowana będzie sprawna WM ale to już inna rozmowa i zasady. Nie jest grzechem nie wiedzieć ale już doradzenie bez rzeczywistej i wiedzy i doświadczenia już tak. Co do kanału na YT mogę spokojnie polecić G/K itd Edytowane 10 Maja 2018 przez mat3006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238312-kilka-pyta%C5%84-o-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-i-wiatroizolacyjn%C4%85-%C5%9Bciany/#findComment-7531677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 10.05.2018 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 dokładnie ręce opadają ! odpowiedz na pytania budolaik bo odchodzisz od tematu . Jeżeli potrafisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238312-kilka-pyta%C5%84-o-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-i-wiatroizolacyjn%C4%85-%C5%9Bciany/#findComment-7531690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 10.05.2018 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Żadnego samokrytycyzmu? Nic? SM Rzeczywiście po przeczytaniu wszystkiego nie sprecyzowałem że odnoszę się do popularnej żółtej foli paroszczelnej ,która jest w pierwszym poście pod linkiem , co może wprowadzać w błąd że dotyczy wszystkich foli paroizolacyjnych . Na rynku jest duży wybór foli w których ważne jest w którą stronę należy je układać , ale to wszystko jest wyraźnie na nich zaznaczone i bez sensu by było się spierać z tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238312-kilka-pyta%C5%84-o-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-i-wiatroizolacyjn%C4%85-%C5%9Bciany/#findComment-7531775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.05.2018 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Rzeczywiście po przeczytaniu wszystkiego nie sprecyzowałem że odnoszę się do popularnej żółtej foli paroszczelnej ,która jest w pierwszym poście pod linkiem , co może wprowadzać w błąd że dotyczy wszystkich foli paroizolacyjnych . I wszystkie żółte wrzucasz do jednego wora? I tę, i tę atestowaną, 2,5x droższą z pierwszego postu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238312-kilka-pyta%C5%84-o-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-i-wiatroizolacyjn%C4%85-%C5%9Bciany/#findComment-7531830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budolaik 11.05.2018 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Co do kanału na YT mogę spokojnie polecić G/K itd Wskaż mi proszę konkretne filmiki odnoszące się do wiatroizolacji i paroizolacji na ściany, albo odpowiadające przynajmniej wprost na moje pytania, bo przejrzałem pobieżnie chyba wszystkie i nic nie znalazłem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238312-kilka-pyta%C5%84-o-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-i-wiatroizolacyjn%C4%85-%C5%9Bciany/#findComment-7532002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budolaik 17.05.2018 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 No to jeszcze jedno pytanie: jak powinna być układana paroizolacja w układzie: (wnętrze) - ściana drewniana - pustka powietrzna - paroizolacja - wełna - wiatroizolacja - pustka powietrzna - elewacja drewniana (zewnątrz) ? Chodzi mi o konkretnie o zakładki folii - czy powinny być tak, by górna zachodziła na dolną patrząc od strony ściany czy od strony wełny mineralnej? Czyli A czy B na rysunku poniżej: Z góry dzięki za odpowiedź! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238312-kilka-pyta%C5%84-o-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-i-wiatroizolacyjn%C4%85-%C5%9Bciany/#findComment-7534649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 17.05.2018 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 wersja B - wilgoć jest po wewnętrznej stronie domu , więc gdyby się skropliło krople spływając nie mogą się dostać do wełny ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238312-kilka-pyta%C5%84-o-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-i-wiatroizolacyjn%C4%85-%C5%9Bciany/#findComment-7534744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 18.05.2018 04:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2018 Zabudowa loggii w domu z lat '70 zostanie częściowo wykonana, a właściwie to sztukowana w systemie podobnym do kanadyjskiego. Łączna powierzchnia do zabudowania: 20m2. W tym stolarka - okna trzyszybowe i drzwi to 10m2, Ytong 4m2, system kanadyjski 6m2. Ściana południowo zachodnia. Planowane warstwy od wewnątrz:OSB/3 15mmFolia?kanciak 9x9/pustka powietrznaOSB/3 15klej poliuretanowy do styropianuGrafit 15 cmSiatka i Ceresit ZUTynk silikonowy Ceresit. Czy mam dać folię przed przybiciem wewnętrznej warstwy OSB/3? Jaką folię? Czy przy tak małej powierzchni ma to jakieś znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238312-kilka-pyta%C5%84-o-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-i-wiatroizolacyjn%C4%85-%C5%9Bciany/#findComment-7534973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budolaik 18.05.2018 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2018 mariober - tak myślałem, dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238312-kilka-pyta%C5%84-o-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-i-wiatroizolacyjn%C4%85-%C5%9Bciany/#findComment-7535006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
