ratagnar 07.05.2018 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2018 Witam wszystkich, urządzam sobie mieszkanie i największym wyzwaniem okazuje się łazienka która jest bardzo wąska (przed położeniem płytek jej wymiary to 3,05x1,55). Czy ma ktoś jakieś doświadczenia odnośnie wyboru płytek i ogólnej aranżacji ? Próbuje coś aranżować na własną rękę, ale nie jestem przekonany co do swoich pomysłów. Wygląda to mniej więcej tak: Ustawienie sedesu jest zdeterminowane pionek kanalizacyjnym który zaznaczylem na czerwono . Mam dwa punkty oświetleniowe (pewnie będą halogeny/ledy) na suficie, po długości. Zastanawialem sie czy nie dac blatu na pralke na wysokosci rownej z umywalką. Z góry dziękuję za wszystkie sugestie i podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238326-w%C4%85ska-%C5%82azienka-pro%C5%9Bba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.05.2018 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2018 to jest dość popularny układ łazienki - łatwo znajdziesz inspiracje w necie. Pralkę możesz mieć podblatową Musiałbyś się określić jaki styl preferujesz. http://lazienkiportal.pl/uploads/user_files/wąska-łazienka-5.jpg http://www.domowladni.pl/upl/xxl/zdjecie_23064_waska_lazienka_w_malym_mieszkaniu.jpg http://www.mieszkaniezpomyslem.pl/wp-content/uploads/2014/05/waska-lazienka-archipelago-hawaii-luxury-home-designs.jpg http://budujesz.info//pliki/image/artykuly/aranzacje-lazienkowe/duze/waska-lazienka-wystroj4144.jpg http://www.drugiepietro.com.pl/wp-content/uploads/2018/04/2-piętro-wąska-łazienka-5-e1524763105802.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238326-w%C4%85ska-%C5%82azienka-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7530078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ratagnar 07.05.2018 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2018 Dziękuję Elfir za szybką odpowiedź Faktycznie trochę inspiracji jest, mi się podoba np coś takiego: lub aranżacją którą widzałem w lm (nie chodzi mi o całość, bo na wannę u mnie nie ma miejsca, no i uklad jest inny) w całym mieszkaniu beda panele w kolorze naturalnego drewna. Odnosnie tego drugiego przypakladu nie wiem czy jasne plytki na podlodze nie kontrastowalyby za bardzo z pozostalymi podlogami w mieszkaniu, oraz czy nie beda w miare latwe do utrzymania w czystosci. Slyszalem tez ze ciemniejsze plytki na scianie beda optycznie zmniejszac lazienke. No i w ogole nie mam pomyslu jakimi plytkami wylozyc "wneke" prysznicowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238326-w%C4%85ska-%C5%82azienka-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7530093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.05.2018 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2018 (edytowane) Można np. tak: Edytowane 7 Maja 2018 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238326-w%C4%85ska-%C5%82azienka-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7530098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ratagnar 08.05.2018 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 Elfir dziekuje, koncepcja wydaje sie byc interesujaca.Rozumiem ze druga sciane aranzowac w podobny sposob - czyli te same jasne gladkie plytki do mniej wiecej polowy sciany a wyzej jasna farba ? Zastanawiam sie ewentualnie jeszcze nad szafkami. Mozna dac jedna nad pralka, zastanawiam sie czy jest sens zrobienia plytszych szafek np nad umywalka (szafka z lustrem) i ewentualnie nad zabudowa sedesu (ale nie wiem czy to juz nie bedzie za duzo). Tym bardzie ze jest tez koncepcja zeby zabudowac ta sciane wewnatrz wneki prysznicowej gdzie jest pane,l w ten sposob zeby umiescic tam wneki(poleczk) na przybory potrzebne podczas korzystania z prysznica. Zabudowa mialaby pewnie okolo 15 cm co by sie harmonizowalo z zabudowa sedesu i ewentualnie z plytkimi szafkami typu 15 cm glebokosci. Nie wiem czy wszystko napisale jasno :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238326-w%C4%85ska-%C5%82azienka-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7530144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.05.2018 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 druga ściana bez płytek, poza obszarem prysznica. Zamiast pojedynczych szafek, jedna długa od drzwi do prysznica o głębokości zabudowy sedesu (ok. 22 cm) z lustrzanymi drzwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238326-w%C4%85ska-%C5%82azienka-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7530345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ratagnar 08.05.2018 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 a co myslisz o takim zestawieniu: ? tutaj raczej wchodziloby w gre lustro na sciane, nie na szafkę. Szafka nad prlką głębsaz, szafka nad zabudową spłuczki na głębokość zabudowy, można ją też ewentualnie podnieść żeby się zrobiła "naturalna" półeczka pomiędzy zabudową a szafką. Nie wiem też czy te płytki pasowałyby we wnękę przysznicową czy lepiej dac jakies inne. I czy przeciwna sciana ma byc malowana po calosci czy np do polowy zrobic jakies plytki a wyzej farbę. Jest jakis darmowy w miarę prosty program zeby sobie to jakos fajnie zwizualizowac ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238326-w%C4%85ska-%C5%82azienka-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7530481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.05.2018 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 odradzam różne głebokości szafek. Jesli chcesz mieć głęboką to po prostu ustaw słupek na pralke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238326-w%C4%85ska-%C5%82azienka-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7530946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Odysss 16.05.2018 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 A moze w moim przypadku cos zasugerujecie. Zastanawiam sie nad remontem. Obecnie obok siebie znajduja sie dwa pomieszczenia, Lazienka i WC. Moze macie pomysly jak to ogarnac by bylo praktycznie i dobrze. Czy lepiej jest zostawic rozdzielone czy moze polaczyc ? z gory dziekuje. W zalaczeniu obecny rzut i fotki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238326-w%C4%85ska-%C5%82azienka-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7534320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.05.2018 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 (edytowane) osobiście wolę połączone. Gdybym robiła dla siebie to pewnie w tym kierunku: Na twoim miejscu rozważałabym dwa rozwiazania: 1. Kupienie białej i szarej farby do kafelków i pomalowanie (home staging): http://interiorsdesignblog.com/wp-content/uploads/2017/07/11.png 2. Inwestycja w roboty budowlane, tylko w miejscach mokrych najtańsze białe i szare (ewentualnie drewnopodobne) kafelki. Okolice wanny/prysznica, podłoga i pasek przy umywalce. Format kwadratowy 10x10 lub 15x15 cm. Albo jakaś resztówka kolekcji po przecenie. Do tego biała zasłonka prysznicowa a nie szklane drzwi prysznica. Edytowane 17 Maja 2018 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238326-w%C4%85ska-%C5%82azienka-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7534641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Odysss 17.05.2018 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 (edytowane) Dziekuje, podoba mi sie koncepcja, powiedz tylko co zrobic z ta rura (grzejnik) w rogu, tam gdzie teoretycznie bylby prysznic ? zostawic pomalowana ? Ogolny uklad mieszkania: Edytowane 17 Maja 2018 przez Odysss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238326-w%C4%85ska-%C5%82azienka-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7534691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.05.2018 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 najlepiej byłoby ja zabudować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238326-w%C4%85ska-%C5%82azienka-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7534704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 30.05.2018 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2018 Malowanie płytek jest prostym pomysłem na odświeżenie wizerunku łazienki. Te płytki są jednak tak położone, że lepiej pomalować je razem z fugami na jeden kolor, by ukryć nierówności. Rurę najlepiej obudować wodoodporną płytą g-k i pomalować farbą Kuchnia-Łazienka Śnieżki, która zabezpieczy ścianę przed działaniem wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238326-w%C4%85ska-%C5%82azienka-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7539195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
