maniek_83 08.05.2018 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 Drodzy, od pewnego czasu, ok 2 miesięcy obserwuje podnoszenie się chudziaka i pojawianie się pęknięć na "ślepej posadzce". Jest na środku salony wywyższona ok. 1 -1,5 cm w stosunku do posadzki przy murach - SSO. Grunt pod posadzką to glina zasypana ok 30 - 40 cm żwiru i zagęszczona. Chuda posadzka była zalewana w sierpniu 2017 natomiast mury i strop w grudniu 2017.Fundamenty na ok 80 cm - I strefa przemarzania zaizolowane. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Czy należy się tym martwić czy na razie obserwować? Dach oraz okna mają być montowane we wrzesniu tego roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238346-podnoszenie-chudziaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 08.05.2018 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 Jestes pewien ze sie podnosi ? Robiles pomiar przed zdarzeniem i po np niwelatorem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238346-podnoszenie-chudziaka/#findComment-7530398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 08.05.2018 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 To nie chudziak się podnosi tylko fundamenty opadają . A tak na serio to ile masz tej podsypki pod chudziakiem ? zbroiłeś siatką albo prętami ? dawałeś dylatację brzegową ? lałeś beton na grunt czy na folię ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238346-podnoszenie-chudziaka/#findComment-7530407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniek_83 08.05.2018 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 Nie robiłem niwelatorem, mierzyłem miarą taśmową. Wiem pomiar nie dokładny. Po przyłożeniu długiej łaty/deski widać gołym okiem lekkie zawyżenie na środku salonu i spękanie odchodzące na 4 strony. Wydaje mi się że zaczęło się to po zdjęciu stempli pod stropem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238346-podnoszenie-chudziaka/#findComment-7530412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniek_83 08.05.2018 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 To nie chudziak się podnosi tylko fundamenty opadają . A tak na serio to ile masz tej podsypki pod chudziakiem ? zbroiłeś siatką albo prętami ? dawałeś dylatację brzegową ? lałeś beton na grunt czy na folię ? podsypki jest ok 20-30 cm myślę że dość mocno ubitego. Chudziak jest zbrojony pod ścianami działowymi siatkami i w tych miejscach nie ma pęknięć. Nie ma dylatacji, beton był lany na żwir i w tym samym dniu zacząłem go polewać wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238346-podnoszenie-chudziaka/#findComment-7530419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorro128 08.05.2018 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 Powodem może być glina pod spodem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238346-podnoszenie-chudziaka/#findComment-7530422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bepo 08.05.2018 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 Poproś kierownika budowy o wizytę. Nam popękał strop tuż po zalaniu(pomimo podlewania i lekkiej mżawki przed dwa dni po wylewce) i wydawało nam się, że to koniec świata, a kierbud przyjechał, obejrzał i powiedział, że to jakieś maleńkie ryski i żeby się nie przejmować. Chata stoi, nic się z sufitami ani wylewką na poddaszu nie dzieje już prawie rok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238346-podnoszenie-chudziaka/#findComment-7530425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniek_83 08.05.2018 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 Poprawcie mnie jeżeli jestem w błędzie - chudziak wylany w sierpniu 2017- mury i strop koniec listopada 2017- przyszła zima, grunt zamarzł dodatkowo stemple trzymały dystans do marca 2018- po zdjęciu stempli budynek delikatnie osiadł i chudziak zaczął pękać ??? Wizyta KB będzie na pewno.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238346-podnoszenie-chudziaka/#findComment-7530441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.05.2018 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 Oczywiście, że może być problem, ale osiadanie to raczej jest fundamentów i całego domu. ze względu , że w pomieszczeniu jest żwir zagęszczony, a na nim chudziak który jest zespolony ze ścianami jeszcze dodatkowo wzmocniony zbrojeniem przy ścianach to nic dziwnego........Dom idzie w dół, bez chudziaka w miejscu jego najsłabszego podparcia - czyli na środku, a więc na wypełnieniu robi się łuk przez naprężenia zapewne zatrzyma się gdy budynek się ustabilizuje, ale ile jeszcze? Zapewne gdybym ja budował jeszcze raz postawił bym budynek na "płycie" ona pracuje jako całość i pewnie nie ma takich problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238346-podnoszenie-chudziaka/#findComment-7530466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.05.2018 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 Jeżeli to fundamenty osiadają - to czemu cały chudziak leżący na równo ubitej warstwie żwiru się nie podniósł, tylko pękł środkiem? Lanie betonu na żwir, który działa jak drenaż to IMO słaby pomysł. Ale poza tym, że pewnie osłabiło to znacząco beton to nie widzę związku z pękaniem tylko na środku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238346-podnoszenie-chudziaka/#findComment-7530482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniek_83 08.05.2018 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 Tak woli uszczegółowienia chudziak jest pęknięty przez prawie całą długość salonu. Mniej więcej tak jak na rysunku. W innych pomieszczeniach też są pęknięcia ale nie widać aby się podnosiło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238346-podnoszenie-chudziaka/#findComment-7530487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.05.2018 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 No tak , trzeba by widzieć całość , dlaczego akurat tak, a nie inaczej, jak są ściany nośne i jak rozłożony jest ciężar na budynku....ale to już zadanie kierownika budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238346-podnoszenie-chudziaka/#findComment-7530491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 09.05.2018 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 Tak woli uszczegółowienia chudziak jest pęknięty przez prawie całą długość salonu. Mniej więcej tak jak na rysunku. W innych pomieszczeniach też są pęknięcia ale nie widać aby się podnosiło. [ATTACH=CONFIG]412637[/ATTACH] Własnie dlatego pytam czy mierzyłes przed i po peknieciu , być może tam była górka i akurat na niej pekło i w rzeczywistości nic nie wypchneło, poproś kierownika może ma niwelator pomierzcie ta górke teraz i za jakis czas, ( wraz z punktami na scianach w tym garażu) bedzie wiadomo co w która strone sie przemieszcza. Nie wierze, że jeżeli siada budynek to spowodował podniesienienie chudziaka, zerwało by chudziaka na połaczeniu z fundamentem chyba ze masz tam jakies wsadzone prety grube np fi 20 na połaczeniu chudziaka i sciany fundamnetowej. Co do wysadzania to też raczej watpie aby tak był jeżeli rzeczywiście masz pod chudziakiem 40 cm żwiru. Musiały by byc silne mrozy a ta glina to była mega wysadzinowa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238346-podnoszenie-chudziaka/#findComment-7530526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
