Jestem ciekawy jak jest u Was drodzy forumowicze,bo ja mam mocowaną jętke do krokwi tylko jedną śrubą i to bez zaciosu.Efekt jest taki że dach mi się rozjeżdża, a wykonawca twierdzi ze tak jest poprawnie.Dach jest pokryty dachówką ceramiczną.
https://forum.murator.pl/topic/23840-mocowanie-jtki-do-krokwi/
niestety, jest to rozwiazanie bledne (przy brau zaciosu), powinno sie stosowac co najmniej dwie sruby, (standart 3), jesli jeszce Ci sie durzo nie "rozjechal" to skrec jak najszybciej, jesli jednka znacznie to niestety, trzeba bedzie podniesc konstrukcje, i w tedy skrecic.
https://forum.murator.pl/topic/23840-mocowanie-jtki-do-krokwi/#findComment-423370
mocowanie:
-na zacios i 1 śrubę
-2 śruby
-dwustronne nakładki przybijane gwoździami
a tak na marginesie: jętka - rozpora pozioma podpierająca krokiew, czyli rozumiem, że działa jak podpora a nie ściąg więc gdzie tu rozjeżdżanie się dachu? :-?
https://forum.murator.pl/topic/23840-mocowanie-jtki-do-krokwi/#findComment-423508
Coś masz nie tak z projektem więźby. Jętka to podpora, działają na nią siły sciskające od krokwi. Nie powinna sie "rozjeżdżać" bez wzgledu na sposób łączenia. Jeśli wykonawca zrobił więźbę zgodnie z projektem (zachował właściwy kąt nachylenia połaci dachowej) to raczej nie jego wina.
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/23840-mocowanie-jtki-do-krokwi/#findComment-423536
Jak to !!! Czy masz jętkę przykreconą z boku do krokwi jedna śrubą ??? :o Czy dobrze zrozumiałem. Jeśli tak to jakieś koszmarne nieporozumienie :o Kto ci to tak wymyslił . W krokwi od czoła powinien być zrobiony zacios i czołowo dostawiona jętka do krokwi. Podkreslam czołowo a nie z boku !!!.Jętka powinna być najlepiej mocowana do krokwi kawałkami desek tzw. nakładkami po obu stronach przy pomocy gwozdzi nie przechodzacych na wylot w liczbie ok 5...7 szt. To tak twierdzi mój konstruktor który specjalizuje sie w konstrukcjach drewnianych. Może Ty masz więźbe nie jętkową tylko kleszczową (2 kleszcze na jedna krokiew) ??? To wtedy kleszcze przykreca się do krokwi minimum dwoma śrubami na wylot.
https://forum.murator.pl/topic/23840-mocowanie-jtki-do-krokwi/#findComment-423551
budwa, na jakiej podstawie stwierdziłeś że Ci się dach "rozjeżdża", chyba nie tylko na podstawie tych nie prostopadłych śrub? Sam widziałem jak u mnie majster miał w rękach wiertarkę z wiertłem długości 40cm i do tego długość wiertarki a przestrzeń między krokwiami to 80cm. Wydaje mi się że problem to będzie jak zauważysz że Ci krokwie z murłaty spadają!
https://forum.murator.pl/topic/23840-mocowanie-jtki-do-krokwi/#findComment-423564
Dodam jeszcze że długość tych jętek wynosi 3.8m i nie sa podparte dżwigarami(płatwiami).Więżba nie ma kontrłat (czy to jest poważny bład?),niektóre łaty są wygięte łukowato do wnętrza.Murłaty też mają tendencje do skręcania się.
https://forum.murator.pl/topic/23840-mocowanie-jtki-do-krokwi/#findComment-423604
u mnie krokwie łączone są ze sobą na zacios + 4 gwoździe, jetki do krokwi przybite są po prostu na 5 gwoździ agiętych z drugiej strony, czy jest to nieprawidłowy sposób łączenia?Dach dwuspadowy,36st.Może powinienem dodać po dwie śruby?
https://forum.murator.pl/topic/23840-mocowanie-jtki-do-krokwi/#findComment-423636
Przy takiej długości jętki nie spełnia ona swojego zadania. Obawiam się, że masz na dachu nieodpowiedni typ więźby. Powinieneś mieć płatwie pośrednie - podpierające krokwie i kleszcze co 3,4 wiązar spinające to wszystko do kupy. Teraz krokwie u Ciebie mają za mały przekrój w stosunku do obciązenia i zastosowanego typu wiązara, ugieły się znacznie i rozpychaja murłaty na zewnątrz. W wyniku tego jętka jest silnie rozciągana i dlatego się "rozjeżdża". W zimie gdy będą duże opady śniegu możesz mieć problem.
Powinieneś to skonsultować z konstruktorem.
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/23840-mocowanie-jtki-do-krokwi/#findComment-423672
U mnie jest jętka z boku krokwi i skręcona na 2 śruby. Trzyma jak trza !!! Dom na wzniesieniu. Wiatry do 120 km/h - w końcu to wybrzeże
Może teraz trzyma ale co będzie za kilka lat ??? Czy aby nie zaczna sie połaczenia luzować ?? Jak poddasze obijesz płytami G-K to jak bedziesz śruby dokręcać. Jak nie dokręcisz to bedzie mocno pracować i beda rysy na łaczniach płyt. Ponoć właśnie cała tajemnica w tym że kiedyś ciesle budowali tak że juz nic nie trzeba było przy tym robić. Bo umieli zrobić złącza ciesielskie dawali gwoździe i kołki drewniane. No a śruby niestety trzeba co ileś lat dokręcać nawet jak sa podkładki sprezynujace. To juz chyba lepiej montować na płytki gwoździowe. Ja kazałem zrobić u siebie na złacza ciesielski po staremu.
Pozdarwiam
https://forum.murator.pl/topic/23840-mocowanie-jtki-do-krokwi/#findComment-423845
Pozdarwiam
Każda z nakrętek jest zakątrowana (nie ma sposobu na samoczynne odkręcenie). Poddasze jest wykończone i 2 lata nic się nie dzieje z płytami GK. Postęp Panie... Postęp
https://forum.murator.pl/topic/23840-mocowanie-jtki-do-krokwi/#findComment-423887
Marcin
Tu nie chodzi o to że nakrętki sa zakątrowane i sie nie odkrecą. Luzują się bo wieźba pracuje wysycha i "ustepuje" drewno a nie śruba. W tym jest cały "dowcip" :-? . Teraz "więźbiarze" ( nie mylić ich z cieslami) ida na łatwiznę. Dużo łatwiej zrobić otwór i skręcić śruba niz złącze ciesielskie. A złacza śrubowe to wcale nie taki postęp :D śruby są znane od wieków. :wink: :D Więc to nie postep tylko Lenistwo Panie i Partactwo Panie :wink:
Postęp Panie to płytki gwoździowe :wink: :D
https://forum.murator.pl/topic/23840-mocowanie-jtki-do-krokwi/#findComment-423900
