qwertykokos 10.05.2018 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Witam. Mam dylemat na który nie mogę znaleźć odpowiedzi. W całym domu będę miał ogrzewanie podłogowe. Styropian na piętrze jest w jednej warstwie i siedzi bardzo sztywno. Na parterze mam styropian w trzech warstwach po 5cm. Niestety gdy po nim chodzę lekko się ugina zwłaszcza w miejscach rurek. Wiem że wylewka to dociśnie i wyrówna jednak mimo to dla pewności chciałbym dać siatkę zbrojeniową 10x10 lub 15x15. Facet od posadzek twierdzi że nie jest to potrzebne bo styropian się dociśnie i wyrówna przez wylewkę ale jak chce to nie ma problemu. Znów facet od ogrzewania twierdzi że nie łączy się podłogówki z siatką zbrojeniową. W sumie to nie wytłumaczył mi dlaczego. Jak to w końcu jest. Czy połączenie ogrzewania z siatką jest dopuszczalne?Mam przy okazji pytanie odnośnie tego styropianu który się porusza podczas chodzenia po nim. Wiem że wylewka go dociśnie i będzie ok ale czy to że nie jest sztywno nie jest problemem dla ogrzewania podłogowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238406-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-siatka-zbrojeniowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.05.2018 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Ja mam podłogówkę przyczepioną właśnie do siatek - to dosyć standardowe rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238406-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-siatka-zbrojeniowa/#findComment-7531832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwertykokos 10.05.2018 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Tzn u mnie ma być tak że najpierw wyleją ok 50% wylewki, zatopią siatkę i na to reszta wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238406-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-siatka-zbrojeniowa/#findComment-7531836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.05.2018 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Ja mam podłogówkę przyczepioną właśnie do siatek - to dosyć standardowe rozwiązanie. Podłogówka przyczepiona do siatki? to jest standartowe rozwiazanie? Standartowe rozwiazanie to jest mocowanie rurek do styropianu klipsami. Owszem czesto sie stosuje siatkę ale zatopioną w wylewce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238406-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-siatka-zbrojeniowa/#findComment-7531871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.05.2018 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Tzn u mnie ma być tak że najpierw wyleją ok 50% wylewki, zatopią siatkę i na to reszta wylewki. To jest własnie standartowe rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238406-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-siatka-zbrojeniowa/#findComment-7531872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.05.2018 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Podłogówka przyczepiona do siatki? Nie dostałem żadnej oferty na przypinanie kabli klipsami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238406-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-siatka-zbrojeniowa/#findComment-7531881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.05.2018 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Nie dostałem żadnej oferty na przypinanie kabli klipsami. Qwertykokos pisze o podłogówce wodnej bo wyraznie zaznaczył cyt "Niestety gdy po nim chodzę lekko się ugina zwłaszcza w miejscach rurek" Ja rozumiem ze rurki to rurki do wodnej podlogówki, co miało znaczyc stwierdzenie o podłogówce przypietej do siatki skoro chodzi o dwa rozne rodzaje podłogowek. W czym ma pomóc qwertykokos wzmianka o przypinaniu do siatki nie wiem, mógłbys wytlumaczyc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238406-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-siatka-zbrojeniowa/#findComment-7531894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwertykokos 11.05.2018 05:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Ugina się w miejscu rurek od wody nie od ogrzewania. Styropian jest w 3 warstwach po 5cm eps 80 austrotherm. Ale tak jak piszesz na styropian przyjdzie folia, ogrzewanie podłogowe przypięte do styropianu. Na to wylewka z zatopioną siatką zbrojeniową. Wylewkaż mówi że nie ma problemu, hydraulik że tak się nie powinno robić a człowiek ze znikomą wiedzą o budowaniu pozostaje z wyborem sam. Jestem też ciekaw czy styropian ma prawo pracować gdy się po nim chodzi, zwłaszcza jak jest w tych 3 warstwach i czy to w niczym nie przeszkadza. Widziałem nawet jak ktoś kołkował styropian do chudego betonu by nie pracował. Ale to już chyba przesada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238406-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-siatka-zbrojeniowa/#findComment-7531927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wybuduję czy nie 11.05.2018 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Na górze miałem sporo dodatkowych instalacji schowanej w styropianie. Ostatecznie konstrukcję ostatniej warstwy styropianu połączyłem pianą pistoletową ceresit. Na dole miałem na pierwszej warstwie styropianu rozprowadzoną instalację wod-kan. Po rozłożeniu drugiej warstwy pozotało nad rurkami około 2 cm wolnej powierzchni, która została wypełniona pianą. Koszt nie był zbyt duży, a stabilność konstrukcji znacznie się zwiększyła. Na to folia do podłogówki i ogrzewanie podłogowe wodne przypinane na klipsy. Ogrzewanie naprawdę dobrze się trzymało powierzchni co pozwoliło na uzyskanie porządanych odległości pomiędzy rurkami podłogówki. Wylewka bez siatki - dodane do wylewki włókna. Po wyschnięciu na razie nic nie popękało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238406-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-siatka-zbrojeniowa/#findComment-7532268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 11.05.2018 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Ja mam podłogówkę przyczepioną właśnie do siatek - to dosyć standardowe rozwiązanie.to nie jest standardowe rozwiązanie wręcz błędne. Siatka pod rurkami oparta na styropianie nic nie daje, równie dobrze mógłbyś położyć tam te banknoty 100złotowe za które kupiłeś siatkę, było by taniej bo mniej roboty a efekt taki sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238406-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-siatka-zbrojeniowa/#findComment-7532279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 11.05.2018 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Ugina się w miejscu rurek od wody nie od ogrzewania. Styropian jest w 3 warstwach po 5cm eps 80 austrotherm. Ale tak jak piszesz na styropian przyjdzie folia, ogrzewanie podłogowe przypięte do styropianu. Na to wylewka z zatopioną siatką zbrojeniową. Wylewkaż mówi że nie ma problemu, hydraulik że tak się nie powinno robić a człowiek ze znikomą wiedzą o budowaniu pozostaje z wyborem sam. Jestem też ciekaw czy styropian ma prawo pracować gdy się po nim chodzi, zwłaszcza jak jest w tych 3 warstwach i czy to w niczym nie przeszkadza. Widziałem nawet jak ktoś kołkował styropian do chudego betonu by nie pracował. Ale to już chyba przesada? Wylewkarz ma rację, styro, na to folia, na to rurki na klipsy i na to wszystko siatka 10x10cm a dokładniej najpierw trochę wylewki i na to siatka dopełnić wylewką i zatrzeć na koniec na drugi dzień wszystko przykryć folią na ok 2 tygodnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238406-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-siatka-zbrojeniowa/#findComment-7532287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 14.05.2018 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 Skoro się ugina styropian tzn, że jest duży luz pomiędzy rurkami, a spodnią warstwą styropianu. Można to wypełnić np perlitem. U mnie jest płyta fundamentowa i w niej zalane rurki ogrzewania podłogowego mocowane do siatki zbrojenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238406-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-siatka-zbrojeniowa/#findComment-7533229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwertykokos 16.05.2018 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 Wylewkarz ma rację, styro, na to folia, na to rurki na klipsy[ATTACH=CONFIG]412870[/ATTACH] i na to wszystko siatka 10x10cm a dokładniej najpierw trochę wylewki i na to siatka [ATTACH=CONFIG]412871[/ATTACH] dopełnić wylewką i zatrzeć [ATTACH=CONFIG]412873[/ATTACH] na koniec na drugi dzień wszystko przykryć folią na ok 2 tygodnie [ATTACH=CONFIG]412874[/ATTACH] W jakim celu przykrywać folią wylewkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238406-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-siatka-zbrojeniowa/#findComment-7534342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 16.05.2018 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 aby za szybko nie wyschła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238406-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-siatka-zbrojeniowa/#findComment-7534351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwertykokos 16.05.2018 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 A nie można jej zraszać wodą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238406-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-siatka-zbrojeniowa/#findComment-7534357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 16.05.2018 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 można, ale jak nie ma Cie na budowie tydzień, tylko wpadasz na sobotę i niedziele, to nie ma jak. Z drugiej strony po co dolewać nowej wody i płacić za nią, skoro ona już jest w wylewce i wystarczy ja tylko zatrzymać lub spowolnić jej uciekanie. Po tygodnie-dwóch zdejmujesz folie i się suszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238406-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-siatka-zbrojeniowa/#findComment-7534387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.05.2018 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 A nie można jej zraszać wodą? Nie powinno się zraszać wodą wylewki z mixokreta , nie powinno również wietrzyć, wylewka sama wyschnie., można przykryć folią szczególnie w pomieszczeniach z dużym przeszkleniem od strony południowej. Po tygodniu można wietrzyć po ok dwóch osiągnie swoją wytrzymałość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238406-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-siatka-zbrojeniowa/#findComment-7534392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 16.05.2018 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 ja przykryłem. Tak u mnie wyglądał sufit i ściany na drugi dzień . Normalnie wszystko było suche i białe, Na drugi dzień po przykryciu wszystko zniknęło/wyschło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238406-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-siatka-zbrojeniowa/#findComment-7534397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwertykokos 17.05.2018 04:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 To wystarczy zwykła najtańsza folia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238406-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-siatka-zbrojeniowa/#findComment-7534451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 17.05.2018 04:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 Tak, to chodzi tylko o ograniczenie parowania. Może być nawet malarska, lub z odzysku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238406-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-siatka-zbrojeniowa/#findComment-7534455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
