Mike_Ogrodnik 11.05.2018 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Witam, hydraulik z 30letnim doświadczeniem położył mi rury zewnętrzne pod włos. spadek jest rzędu 2%. Odcinek 12m (4 rury) prosty. Problem jest w tym że już wbetonował studzienkę rewizyjną i zabezpieczył łączenie rury mojej z rurą kanalizacji miejskiej. Co radzicie zrobić? Czy mogę mieć duże problemy z wyciekami czy zapychaniem się kanalizacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238424-rury-kanalizacyjne-zewn%C4%99trzne-po%C5%82o%C5%BCone-pod-w%C5%82os/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 11.05.2018 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Wycieki - nie, zapychanie - tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238424-rury-kanalizacyjne-zewn%C4%99trzne-po%C5%82o%C5%BCone-pod-w%C5%82os/#findComment-7532022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 11.05.2018 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 (edytowane) To może chociaż odwróć te które się da i zastosuj mufę (nasuwkę) do połączenia 2 bosych końców. Takie łączenia bywają nawet na sieciach jak się robi wcinkę i wstawia trójnik do przyłącza - kielich jest tylko z jednej strony i zostają 2 bose końce do połączenia właśnie taką mufą - to też jest "pod włos", ale inaczej się nie da. I ładnie wygładź (opiłuj) ten rant "pod włos". Edytowane 11 Maja 2018 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238424-rury-kanalizacyjne-zewn%C4%99trzne-po%C5%82o%C5%BCone-pod-w%C5%82os/#findComment-7532050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.05.2018 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Jeśli "dobite "są do końca kielicha, rury nie cięte to powierzchnia wewnątrz rury na łączeniu jest prawie taka sama w obu kierunkach, więc nie masz się czym martwić, jeśli jest inaczej....odwracaj i zastosuj mufę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238424-rury-kanalizacyjne-zewn%C4%99trzne-po%C5%82o%C5%BCone-pod-w%C5%82os/#findComment-7532074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mike_Ogrodnik 11.05.2018 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 W dwóch miejscach jest cięta. w jednym miejscu zastosowana jest ta złączka mufa. Natomiast w drugim nie i tylko sam "fachowiec" wie jak to zrobił... ehh straszna lipa wyszła. Spadek za to jest większy niż 2%. Najprawdopodobniej nie zostanie mi nic innego jak sprawdzać co kilka lat przez studzienke rewizyjną jak się sprawy mają... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238424-rury-kanalizacyjne-zewn%C4%99trzne-po%C5%82o%C5%BCone-pod-w%C5%82os/#findComment-7532100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
