Gość Arturo72 07.06.2018 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2018 (edytowane) Widzę że ciśniesz ostro. Ponoć kłamstwo powtarzane 100 razy staje się prawdą. Tylko te całe wyliczenia po zderzeniu z rzeczywistością jakoś kiepsko wychodzą. Kolega wybudował dom 200 m2 i również zainstalował pompę powietrze-woda. Jeszcze posiada kominek z rozprowadzenie ciepła oraz rekuperację. Dom bardzo dobrze docieplony. Tylko coś rachunki jakoś wysokie, ponieważ średnio 650 zł/miesiąc za prąd tylko na PC (licząc 6 miesięcy grzania) to troszkę dużo biorąc pod uwagę że jeszcze palił w kominku. Jego kolega również ma podobnie metrażowy dom tylko pompę gruntową i płaci jeszcze więcej za rachunki a dom wybudowany nie dalej jak 3 lata temu. Pewnie różnicę robi kominek. I dla mnie są to FAKTY rzeczywistego przykładu, które jakoś nie przemawiają za takim rodzajem ogrzewania. Dlatego każdemu kto rozmyśla nad PC doradzam dobre zastanowienie się i zobaczenie przykładów "na żywo" a nie na kartce. Ciekawe czy na forum są jeszcze inni tak bardzo zadowoleni ze swojej instalacji PC. Tja.... Sprzed chwili od marca 2013r,c.o+cwu: Edytowane 7 Czerwca 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238438-wiejski-wymarzony-potrzebuje-pomocy/page/4/#findComment-7542552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 07.06.2018 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2018 Czy są inni zadowoleni z pompy ciepła ? Nie sądzę http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=7659841&viewfull=1#post7659841 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238438-wiejski-wymarzony-potrzebuje-pomocy/page/4/#findComment-7542354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bepo 07.06.2018 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2018 Fascynuje mnie ta polityczna dyskusja przy zwykłym pytaniu skierowanym DO UŻYTKOWNIKÓW pomp ciepła A wydaje mi się, że przy podanych danych przez forumowiczkę jest ważne jeszcze, że ma MAŁĄ kotłownię i zaplanowaną podłogówkę. A przy małej kotłowni nie dość, że piec na paliwo stałe się raczej nie zmieści(nie mówiąc już o składowaniu brudnego opału), to dodatkowo dochodzi kwestia schłodzenia wody z pieca do temperatury, którą może przyjąć podłogówka. I nagle okaże się, że inwestycja w piec na paliwo stałe nie jest wcale tak opłacalna, bo trzeba do niego jeszcze wiele innych instalacji lub rezygnacji z zaplanowanego układu wnętrz, bo zastawiony meblami grzejnik nie daje tyle ciepła, co powinien. Co do grzejników na ścianach- mi się nie podobają, ale to kwestia gustu. Mój szwagier boi się, że mu "rury" od podłogówki pękną i będzie mu się lała woda w podłogę, więc chciał grzejniki... zapomniał, że rury do nich ma ukryte w ścianach. Tak serio- dziwi mnie naskakiwanie na osoby, które mówią, ile ich kosztuje ogrzewanie pompą ciepła. Widziałam wiele opinii użytkowników i wiele obliczeń, zanim sama zdecydowałam się na pompę. Wszystkie były zgodne- to najtańsza forma ogrzewania. Oczywiście na początku trzeba ponieść większy koszt inwestycji, ale to nie jest wymysł. Pompy ciepła to nie magiczna, nowa technologia/ To działa od kilkudziesięciu lat na zgniłym Zachodzie. Trochę luzu. To, że Wy nie zainwestowalibyście w taką technologię nie znaczy, że jest zła. Ja nigdy nie kupię auta w dieslu, ale nie krytykuję przyjaciół, którzy diesla mają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238438-wiejski-wymarzony-potrzebuje-pomocy/page/4/#findComment-7542356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 07.06.2018 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2018 Dom z poddaszem użytkowym 150m2 powierzchni grzewczej. Ocieplenie ściana 20cm biały, podłoga 12cm biały/grafit dach 28 wełna + stryszek nieużytkowy 18cm.Rekuperator i GWC. To nie są jakieś wybitne parametry domu porostu Warunki techniczne 2021 z małym hakiem. Te parametry nie spełnią WT2017, pewnie tez i WT2014, a co dopiero mówic o WT2021. Niektórzy to mają fantazję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238438-wiejski-wymarzony-potrzebuje-pomocy/page/4/#findComment-7542389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 07.06.2018 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2018 .....dach 28 wełna .... Jaka wełna? Z lamy, wielbłąda czy z barana polskiego nizinnego? Lambda 045 czy 032? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238438-wiejski-wymarzony-potrzebuje-pomocy/page/4/#findComment-7542623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 08.06.2018 04:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 (edytowane) Te parametry nie spełnią WT2017, pewnie tez i WT2014, a co dopiero mówic o WT2021. Niektórzy to mają fantazję A co Ci nie pasuje EP Wszystkie przegrody mieszczą się w normie. .....dach 28 wełna .... Jaka wełna? Z lamy, wielbłąda czy z barana polskiego nizinnego? Lambda 045 czy 032? 18- 0,039 10-0,035 Edytowane 8 Czerwca 2018 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238438-wiejski-wymarzony-potrzebuje-pomocy/page/4/#findComment-7542685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.06.2018 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 A co Ci nie pasuje EP Wszystkie przegrody mieszczą się w normie. Ano nie pasuje, aby budynek spełniał wymagania WT muszą byc zachowane 2 warunki jednoczesnie czyli izolacyjnosc przegród oraz Ep. Twój dom nie spełnia Ep wg WT2017 a dopiero WT2021. Ostatnio wykonywałem charakterystykę energetyczną dla domu liepj ocieplonego i grzanego PC. Ep wyniosło nieco ponizej 95 kWh/m2*a. Jestem pewny ze nawet dla WT2014 nie masz spełnionych wymagań. Oczywiscie kazdy moze sobie pisac co mu zywnie podoba, bajkopisartwo na forum jest powszechne, z rzeczywistoscią nie ma jednak nic wspolnego. Poprawia jedynie samopoczucie własciciela. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238438-wiejski-wymarzony-potrzebuje-pomocy/page/4/#findComment-7542873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 08.06.2018 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 Ano nie pasuje, aby budynek spełniał wymagania WT muszą byc zachowane 2 warunki jednoczesnie czyli izolacyjnosc przegród oraz Ep. Twój dom nie spełnia Ep wg WT2017 a dopiero WT2021. Ostatnio wykonywałem charakterystykę energetyczną dla domu liepj ocieplonego i grzanego PC. Ep wyniosło nieco ponizej 95 kWh/m2*a. Jestem pewny ze nawet dla WT2014 nie masz spełnionych wymagań. Oczywiscie kazdy moze sobie pisac co mu zywnie podoba, bajkopisartwo na forum jest powszechne, z rzeczywistoscią nie ma jednak nic wspolnego. Poprawia jedynie samopoczucie własciciela. Qrka, ja się nie znam ale, jak patrzeć tylko na centymetry , to mój domek ma ich mniej tu i tam a ponoć spełnia WT2017...chyba że mnie sprzedający projekt oszukali ściana 24+17cm styro grafit , podłoga ledwie 10cm a na sufit 20cm wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238438-wiejski-wymarzony-potrzebuje-pomocy/page/4/#findComment-7542874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 08.06.2018 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 (edytowane) EP (ekopierdoła) niem ma wpływu na koszt eksploracji domu, izolacyjność przegród już tak ate mieszczą się W WT21. Oboje wiemy żę Ep jest potrzebne i tyle warte co świni siodło założę peleciaka koszt wzrośnie EP się poprawi gdzie tu logika?? Edytowane 8 Czerwca 2018 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238438-wiejski-wymarzony-potrzebuje-pomocy/page/4/#findComment-7542876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.06.2018 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 (edytowane) Qrka, ja się nie znam ale, jak patrzeć tylko na centymetry , to mój domek ma ich mniej tu i tam a ponoć spełnia WT2017...chyba że mnie sprzedający projekt oszukali ściana 24+17cm styro grafit , podłoga ledwie 10cm a na sufit 20cm wełny. Jezeli chodzi o charakterystykę energetyczną to na pewno oszukali, to powszechna praktyka architektów. Architekt wpisze kazdą bzdure byle tylko inwestor otrzymał PNB, jego nie interesuje jakie są rzeczywiste parametry energetyczne budynku który projektuje/adaptuje. W wielu przypadkach nie wie nawet jak sie to liczy. Ot jest przepis i trzeba stosowac, i tak w urzędzie nikt nie zweryfikuje tych obliczeń. Edytowane 8 Czerwca 2018 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238438-wiejski-wymarzony-potrzebuje-pomocy/page/4/#findComment-7542881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.06.2018 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 EP (ekopierdoła) niem ma wpływu na koszt eksploracji domu, izolacyjność przegród już tak ate mieszczą się W WT21. Oboje wiemy żę Ep jest potrzebne i tyle warte co świni siodło założę peleciaka koszt wzrośnie EP się poprawi gdzie tu logika?? Logiki nie było ni nie ma jej obecnie, niemniej poki Ep jest wymagane to chwalenie sie spełnieniem WT2021 poprawia jedynie sampoczucie własciciela i noc wiecej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238438-wiejski-wymarzony-potrzebuje-pomocy/page/4/#findComment-7542882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 08.06.2018 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 Jeśli to ma to dla Ciebie znaczenie to moje przegrody spełniają WT 2021 i jak dla mnie pod tym kątem zmieniałem ocieplenie a Ep można wytrzeć tyłek bo kasy to nie daje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238438-wiejski-wymarzony-potrzebuje-pomocy/page/4/#findComment-7542891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.06.2018 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 Jeśli to ma to dla Ciebie znaczenie to moje przegrody spełniają WT 2021 i jak dla mnie pod tym kątem zmieniałem ocieplenie a Ep można wytrzeć tyłek bo kasy to nie daje. Kto mówi o kasie z Ep, Twoje zdanie na temat Ep mnie nie interesuje, tak samo jak przegrody. Po swojemu interpertujesz wymagania WT i to wszystko. Równie dobrze mozesz napisac ze ten naddatek wystarczy do nastepnych wymagan po WT2021. To wolne forum kazdy moze wypisywac rozne głupoty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238438-wiejski-wymarzony-potrzebuje-pomocy/page/4/#findComment-7542903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 09.06.2018 04:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2018 O kasie z Ep ja mówię. Możesz uważać co chcesz celowałem w Wt2021 i to zrobiłem Ep pomijałem od samego początku bo nic z niego nie wynika czyli nie obniża kosztów eksploatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238438-wiejski-wymarzony-potrzebuje-pomocy/page/4/#findComment-7543050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 09.06.2018 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2018 Kto mówi o kasie z Ep, Twoje zdanie na temat Ep mnie nie interesuje, tak samo jak przegrody. Po swojemu interpertujesz wymagania WT i to wszystko. Równie dobrze mozesz napisac ze ten naddatek wystarczy do nastepnych wymagan po WT2021. To wolne forum kazdy moze wypisywac rozne głupoty. No właśnie tak jak ty w audytach OZC. One są nic nie warte bez zbadania gotowego budynku pod kątem szczelności i błędów wykonawczych. Taki audyt to zwykłe myślenie życzeniowe a potem płacz i lament na forum że pompa niedogrzewa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238438-wiejski-wymarzony-potrzebuje-pomocy/page/4/#findComment-7543082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 09.06.2018 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2018 No właśnie tak jak ty w audytach OZC. One są nic nie warte bez zbadania gotowego budynku pod kątem szczelności i błędów wykonawczych. Taki audyt to zwykłe myślenie życzeniowe a potem płacz i lament na forum że pompa niedogrzewa. Poka wypowiedzi na forum że pompa nie domaga. A domy za kilkaset tys.zl budują ludzie niezbyt sprawni umysłowo,że olewaja błędy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238438-wiejski-wymarzony-potrzebuje-pomocy/page/4/#findComment-7543236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.06.2018 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2018 No właśnie tak jak ty w audytach OZC. One są nic nie warte bez zbadania gotowego budynku pod kątem szczelności i błędów wykonawczych. Taki audyt to zwykłe myślenie życzeniowe a potem płacz i lament na forum że pompa niedogrzewa. Zechciej podac listę tych którzy mają zle dobraną PC i im nie dogrzewa ze powodu błednie wykonanego przeze mnie OZC. Pokaz tych którzy płaczą i lamentują z mojego powodu. Podaj metodologie wykonywania ozc dla budynków projektowanych i sposób wykonania testu szczelnosci, pytałem o to nieraz TB i nie potrafił odpowiedziec. Pokaz punkt w metodologii obliczen ozc nakazujacy wykonanie testu szczelnosci. Powiedz jak bezinwazyjnie sprawdzic ukryte błedy wykonawcze i pokaz sposób wykonania badan tych błedów. Zapewne tego nie wiesz bo i skąd laik ma to wiedziec ze zmiana n50=4,0 (normowo budynek szczelny) do n50=0,6 (normowo budynek pasywny) to spadek tylko o 10-12% calkowitego zapotrzebowania na ciepło.Zapewne nie wiesz bo i skad ze normowa wymiana powietrza jest duzo wyzsza niz rzeczywista. Ot kolejny głos laika ktory nie zna metodologii obliczen, nie zna wielkosci błedów tych obliczeń, ale za to zabiera głos w sprawie o której nie ma zbyt wiele wiedzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238438-wiejski-wymarzony-potrzebuje-pomocy/page/4/#findComment-7543406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.06.2018 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2018 O kasie z Ep ja mówię. Możesz uważać co chcesz celowałem w Wt2021 i to zrobiłem Ep pomijałem od samego początku bo nic z niego nie wynika czyli nie obniża kosztów eksploatacji. No cóz kazdy selktywnie wybiera sobie przepisy, wg Twoich ustalen Ep nie jest wazne do uznania wymagan WT, szkoda tylko ze inni nie mogą skorzystac z tego ułatwienia i ich przyszły dom musi jednak spełniac Ep. Moze zgłosisz taką poprawkę do rozporządzenia i ułatwisz zycie tysiącom inwestorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238438-wiejski-wymarzony-potrzebuje-pomocy/page/4/#findComment-7543409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 10.06.2018 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2018 Ja na forum nie muszę szukać, wystarczy ulica na której mieszkam. A kolega to strasznie zapatrzony w siebie musi być jeżeli myśli że tylko on zajmuje się obliczeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238438-wiejski-wymarzony-potrzebuje-pomocy/page/4/#findComment-7543442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 10.06.2018 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2018 Ja na forum nie muszę szukać, wystarczy ulica na której mieszkam. A kolega to strasznie zapatrzony w siebie musi być jeżeli myśli że tylko on zajmuje się obliczeniami. To.pozdrów tych sąsiadów i powiedz ode mnie że są "kołki" skoro nie wiedzą co zbudowali wywalajac nie swiadomie kilkaset tys.zl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238438-wiejski-wymarzony-potrzebuje-pomocy/page/4/#findComment-7543449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
