rwojtek 13.12.2018 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 nie, to oznacza, że on mimo że ma nowy dom, to ma prawdopodobnie durszlaka podobnego do mojego I widać po wpisach, że ma na tym punkcie kompleksy. Kompleksów żadnych nie mam. Czy durszlak tego nie wiem. Zużycie energii wychodzi takie jak wyliczył asolt, zakładając cop około 4. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7618937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 13.12.2018 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 (edytowane) Panowie ile pobiera 9 t-Cap a ile zwykła sdc 9 - na minimalnej mocy (19-20 hz) są takie opisy ? Nie jest to ważne,zawsze tyle ile potrzebuje dom,T-CAP zuzyje więcej niż SDC ale będzie krócej pracował niż SDC. Sumaryczne dobowe zużycie jednej i drugiej pompy będzie takie same. Jeden litr wody w naczyniu 5l zagotujesz szybciej grzałka 10kW niż 1kW ale zuzyjesz na to taką samą ilość energii. Edytowane 13 Grudnia 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7618939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 13.12.2018 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 .... Jak się to ma, do tych OZC by ASolt - 4,7kW Wg asolta zapotrzebowanie zależy nie tylko od projektowego obciążenia cieplnego i surowości zimy, ale również od zysków słonecznych. U mnie jest tylko jedno okno od południa, a od zachodu jakieś 30m za domem mam 40-50 letni las, który całkowicie zasłania mi słońce po południu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7618940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 13.12.2018 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Nie jest to ważne,zawsze tyle ile potrzebuje dom,T-CAP zuzyje więcej niż SDC ale będzie krócej pracował niż SDC. Sumaryczne dobowe zużycie jednej i drugiej pompy będzie takie same. Jeden litr wody w naczyniu 5l zagotujesz szybciej grzałka 10kW niż 1kW ale zuzyjesz na to taką samą ilość energii. a jak to się ma do tego że pompa jedna i druga dąży do zadanej pilnując delty , przecież t-cap nie grzeje do 40 stopni przy zadanej 30 stopni , , Beton odbiera raczej tyle samo np. u mnie i u ciebie , więc wydaje mi się ze T-cap grzejąc klocek betonowy o masie 1 tony przy zadanej 30 nie nagrzeje szybciej niż np. moja sdc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7618955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 13.12.2018 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 a jak to się ma do tego że pompa jedna i druga dąży do zadanej pilnując delty , przecież t-cap nie grzeje do 40 stopni przy zadanej 30 stopni , , Beton odbiera raczej tyle samo np. u mnie i u ciebie , więc wydaje mi się ze T-cap grzejąc klocek betonowy o masie 1 tony przy zadanej 30 nie nagrzeje szybciej niż np. moja sdc To tak Ci się tylko wydaje. Mówimy o ujemnych temperaturach gdzie moce się różnią oczywiście. Twoja SDC będzie dłużej dochodzila do zadanej a moja szybciej. COPy się nie różnią zbytnio także zużycie energii byłoby identyczne gdybym miał SDC za to rachunek byłby różny o okienka taryfowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7618958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 13.12.2018 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 To tak Ci się tylko wydaje. Mówimy o ujemnych temperaturach gdzie moce się różnią oczywiście. Twoja SDC będzie dłużej dochodzila do zadanej a moja szybciej. COPy się nie różnią zbytnio także zużycie energii byłoby identyczne gdybym miał SDC za to rachunek byłby różny o okienka taryfowe. Tzn. co mi się wydaje ? pilnuje delty czy nie ? jak pilnuje to ten sam beton odbierze tyle samo ! w tym samym czasie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7618964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 13.12.2018 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Tzn. co mi się wydaje ? pilnuje delty czy nie ? jak pilnuje to ten sam beton odbierze tyle samo ! w tym samym czasie Pilnuje delty ale grzanie odbywa się różna mocą grzewczą. Nie jarzysz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7618967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 13.12.2018 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Pilnuje delty ale grzanie odbywa się różna mocą grzewczą. Nie jarzysz ? nie jarze ,, ta moc jedynie może być różna w okresie gdy np SDC nie domaga ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7618970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.12.2018 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Tzn. co mi się wydaje ? pilnuje delty czy nie ? jak pilnuje to ten sam beton odbierze tyle samo ! w tym samym czasie Jeżeli mamy stały przepływ, to przy tej samej delcie każda pompa wyprodukuje tyle samo ciepła - dokładnie tyle, ile odbierze wylewka schładzając np. o 5* 1m3/h. Praw fizyki nie oszukasz. Ale AFAIK Panasonic zmienia też przepływy (biegi pompy). Więc może zwiększając moc grzewczą zwiększyć przepływy i przy tej samej delcie dostarczyć większą moc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7618973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 13.12.2018 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 nie jarze ,, ta moc jedynie może być różna w okresie gdy np SDC nie domaga ... Bzdura,porównaj sobie moce grzewcze obu pomp przy ujemnych temperaturach. Może coś Ci to podpowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7618976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 13.12.2018 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Wg asolta zapotrzebowanie zależy nie tylko od projektowego obciążenia cieplnego i surowości zimy, ale również od zysków słonecznych. U mnie jest tylko jedno okno od południa, a od zachodu jakieś 30m za domem mam 40-50 letni las, który całkowicie zasłania mi słońce po południu. Ale dwukrotnie więcej? Rozumiem, różne są dni zimowe, więcej i mniej słońca. Ja mam bardzo duże przeszklenia i jakie by te uzyski ze słońca nie były duże, nie zrekompensują różnicy U przegrody pomiędzy ścianą, a całym oknem. Śmiało można by w moim przypadku założyć, że mając tak małe przeszklenia o jakich napisałeś i dobrze zaizolowany dom pozwalają na wynik 4,7. Tylko skąd takie zakładane zużycie? Naprawdę tyle zużywasz 10000kWh? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7618977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 13.12.2018 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Bzdura,porównaj sobie moce grzewcze obu pomp przy ujemnych temperaturach. Może coś Ci to podpowie. O ile taki zapas mocy (różnica) jest konieczny.... A na tym opiera się teza, przewymiarowania PC. I dobrze po tylu latach grzania w 2T wiesz, że mógłbyś śmiało mieć PC 7kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7618979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 13.12.2018 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 O ile taki zapas mocy (różnica) jest konieczny.... A na tym opiera się teza, przewymiarowania PC. Nie zrozumiałeś ale nie ważne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7618980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 13.12.2018 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Jeżeli mamy stały przepływ, to przy tej samej delcie każda pompa wyprodukuje tyle samo ciepła - dokładnie tyle, ile odbierze wylewka schładzając np. o 5* 1m3/h. Praw fizyki nie oszukasz. Ale AFAIK Panasonic zmienia też przepływy (biegi pompy). Więc może zwiększając moc grzewczą zwiększyć przepływy i przy tej samej delcie dostarczyć większą moc. moja sdc nie zmiania i stary t-cap Artura też nie zmienia a więc ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7618982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 13.12.2018 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Jeżeli mamy stały przepływ, to przy tej samej delcie każda pompa wyprodukuje tyle samo ciepła - dokładnie tyle, ile odbierze wylewka schładzając np. o 5* 1m3/h. Praw fizyki nie oszukasz. Ale AFAIK Panasonic zmienia też przepływy (biegi pompy). Więc może zwiększając moc grzewczą zwiększyć przepływy i przy tej samej delcie dostarczyć większą moc. No i tu jest pies pogrzebany,że nie ma "stałej" delty. Jest dążenie do uzyskania stałej delty T na poziomie 5st.C określoną mocą grzewczą. U mnie ta delta zanim nie osiągnie 5st.C przeciaga się o 6-7st.C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7618984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 13.12.2018 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 No i tu jest pies pogrzebany,że nie ma "stałej" delty. Jest dążenie do uzyskania stałej delty T na poziomie 5st.C określoną mocą grzewczą. U mnie ta delta zanim nie osiągnie 5st.C przeciaga się o 6-7st.C. Ok , już nie produkuj .... fizyka jest jedna .... kolejna twoja iluzja dla nie myślących. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7618989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 13.12.2018 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 O ile taki zapas mocy (różnica) jest konieczny.... A na tym opiera się teza, przewymiarowania PC. I dobrze po tylu latach grzania w 2T wiesz, że mógłbyś śmiało mieć PC 7kW. Dokładnie tak jak piszesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7618990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 13.12.2018 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 (edytowane) A na tym opiera się teza, przewymiarowania PC. I dobrze po tylu latach grzania w 2T wiesz, że mógłbyś śmiało mieć PC 7kW. Ba,nawet mógłbym mieć i 5kW przy -20st.C bo dom potrzebuje 3,5kW Dlatego napisałem,że nie zrozumiałeś I wtedy miałbym takie samo zużycie bo przecież delta Edytowane 13 Grudnia 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7618994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 13.12.2018 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 (edytowane) Ba,nawet mógłbym mieć i 5kW przy -20st.C bo dom potrzebuje 3,5kW Dlatego napisałem,że nie zrozumiałeś I grzejesz tyle samo czasu klocek z naszego przykładu ... To chyba ty nie zrozumiałeś przez tyle lat że przepłaciłeś za maszynkę do CO jaką jest przewymiarowana pompa . Jak widać nie ma ekonomicznego uzasadnienia - przewymiarowywać moc PC do domów nowych , dobrze ocieplonych Edytowane 13 Grudnia 2018 przez toommm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7619002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 13.12.2018 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 I grzejesz tyle samo czasu klocek z naszego przykładu ... To chyba ty nie zrozumiałeś przez tyle lat że przepłaciłeś za maszynkę do CO jaką jest przewymiarowana pompa . Patrz a ja głupi przez tyle lat myślałem,że pompa o mocy 3,5kW nie zagrzeje mi domu przez 10h bo "delta" jest stała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238444-moc-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7619008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
