Iść w takie rozwiązanie? W domu będzie piec gazowy i śmieciuch na czarną godzinę. Planowane były grzejniki w całym domu, tak żeby ten śmieciuch pracował w miarę komfortowo. Druga połowa uparła się na podłogówkę w salonie, holu i kuchni. Wg mnie w kotłowni będzie okropny galimatias, żeby to wszystko spiąć. Nie mówiąc o kosztach. W związku z tym, żeby uprościć rozważam już podłogówkę w całym domu. Tylko jak się ma do tego śmieciuch? Instalacja będzie podobna gdybym miał jeszcze grzejniki czy znacząco tańsza i prostsza?
https://forum.murator.pl/topic/238546-%C5%9Bmieciuch-i-pod%C5%82og%C3%B3wka/
Chaos i galimatias w kotłowni raczej Ci nie grozi bo instalacja łączona raczej wcale go nie generuje.
W dobie instalacji robionej na rozdzielaczach wszystko umieszcza się w skrzynkach.
Podłogówka przy tego typu piecu jest związana z zastosowaniem układu mieszającego który także będzie znajdował się w skrzynce.
W kotle gazowym kondensacyjnym zastosowanie podłogówki jest możliwe bez mieszacza gdyż są to kotły niskotemperaturowe.
https://forum.murator.pl/topic/238546-%C5%9Bmieciuch-i-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7534120
Po co Ci ten śmieciuch i kiedy ma nastąpić ta czarna godzina? Chcesz skomplikować na maxa to, co może być proste i niezawodne.
Nie chcę komplikować, chcę mieć alternatywę w postaci śmieciucha. Zawsze spalę w nim drewno czy trochę węgla a koszt ogrzewania pewnie nie przekroczy mi 1200PLN. Gazem w tym momencie zapłacę ponad 2000.
No jak nie generuje? Przecież te wszystkie pompki, dodatkowe zawory, mieszacze, sprzęgła, miejsce zajmują i instalację komplikują. Chodziło mi raczej o to czy rezygnacja całkiem z grzejników odchudzi mi kieszeń i młyn w kotłowni
https://forum.murator.pl/topic/238546-%C5%9Bmieciuch-i-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7534128
Nie wszystko, majac 3-4 rozdzielacze co wcale nie jest rzadkoscią trzeba by zastosowac tyle samo zaworów mieszających i pomp obiegowych. Bez sensu takie rozwiazanie skoro wystarczy jedn zawór i jedna pompa. Nie przesadzajmy z tym bałaganem w kotłowni, kotłownia to nie salon, moze w niej byc i pompa i zawór mieszajacy.
https://forum.murator.pl/topic/238546-%C5%9Bmieciuch-i-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7534304
Jakbyś to rozwiązał?
Bufor. Hajcujesz czym chcesz (możesz). Na wyjściu z bufora dajesz zawór trójdrogowy, żeby uzyskać zadaną temperaturę i za tym jedna pompka obiegowa. Przy założeniu, że wszystkie odbiorniki ciepła pracują na tej temperaturze. Jeżeli są odbiorniki zasilane różnymi parametrami, grupujesz je i wstawiasz dodatkowy zawór trojdrogowy za buforem i pompke oczywiscie.
https://forum.murator.pl/topic/238546-%C5%9Bmieciuch-i-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7534517
Wszystko fajnie ale nie każdy ma miejsce aby wstawić taką "banię".
https://forum.murator.pl/topic/238546-%C5%9Bmieciuch-i-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7534566
Jasne, że nie każdy. Założyłem, że jeżeli autor pisze o "śmieciuchu", to ma miejsce na takie zabawy. Nawiasem mówiąc po wprowadzeniu nowych uchwał antysmogowych, to "śmieciucha" (klasy < 5) i tak legalnie nie zainstaluje. Obostrzenia są różne w zależności od województwa:
http://czysteogrzewanie.pl/uchwaly-antysmogowe/
https://forum.murator.pl/topic/238546-%C5%9Bmieciuch-i-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7534583
Śmieciucha chyba mogę kupić do końca czerwca 2018. W podparpackim z tego co widzę nie ma żadnych obostrzeń
https://forum.murator.pl/topic/238546-%C5%9Bmieciuch-i-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7534611
Obostrzenia regionalne dotyczą przede wszystkim czasu, kiedy stare, pracujące śmieciuchy będą musiały być złomowane. Od początku roku nie można sprzedawać śmieciuchów, a od lipca nie wolno ich instalować. Tylko kotły z klasą 5, w których nie można spalać śmieci.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/238546-%C5%9Bmieciuch-i-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7534678
Możesz podać źródło?
Ustawa jasno wg mnie określa co i kiedy można - "Do kotłów wyprodukowanych, a niewprowadzonych do obrotu ani do użytkowania przed dniem 1 października
2017 r. przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się od dnia 1 lipca 2018 r."
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1690/1
Tak więc nie mieszaj. Do końca czerwca 2018r mogę sobie kupić kocioł zasypowy, pod warunkiem, że był wyprodukowany i nie wprowadzony do obrotu przed 1.10.2017
Zresztą skoro nie można ich sprzedawać to dlaczego piec jest dostępny w każdym sklepie?
https://ezelazny.pl/kociol-defro-optima-komfort-8-kw.html
Edytowane przez eryk77
https://forum.murator.pl/topic/238546-%C5%9Bmieciuch-i-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7534700
