Witam.
Planujemy wymiane okna dachowego w łazience. Okno od strony wschodniej.
Powód: mała termoizolacyjność, ciągłe skraplanie się pary od wewnatrz w okresie wrzesien-marzec.
Nie wiem jakiego producenta jest aktualne okno, z tabliczki odczytalem tylko 78/120 (rozmiar?) thermo plus i nr serwisu(nie mozna sie dodzwonic, nr nieaktywny)
Chcielibyśmy dokonac wymiany przy jak najmniejsze "dezintegracji" obecnej zabudowy g-k od wewnatrz ale czy to jest w ogole mozliwe?
Jakiego okna powinniśmy szukać? Rozumiem, że najlepsze byłoby z PCV i z pakietem trzyszybowym?
Dach pokryty blachodachówką.
Czy ktoś z Was kiedykolwiek dokonywał tego typu"modernizacji" i czy przyniosła zamierzone efekty?2018-05-18-2294.jpg
Edytowane przez rybka13
https://forum.murator.pl/topic/238606-wyniana-okna-dachowego-w-%C5%82azience/
Witam.
Brzmi jak problem z wentylacją i ociepleniem w okół okna.
https://forum.murator.pl/topic/238606-wyniana-okna-dachowego-w-%C5%82azience/#findComment-7535174
Dziękuje za zainteresowanie tematem.
Popraw montaż okna - rozumiem, ze chodzi o to żeby zdemontowac okno od góry przez dekarzy i zamontowac ponownie i poprawnie czy o to żeby zdemontowac zabudowe g-k od wewnatrz, docieplic wełną oraz poprawic paroizolację zgodnie ze sztuką (jezeli byla źle zrobiona) czy jedno i drugie razem?
Wentylacja: jest kratka wentylacyjna fi 100mm do WG oraz dodatkowo dolozylem anemostat w suficie i kanał fi 100mm z wentylatorem wyd. ok60m3/h, który włacza sie razem ze swiatłem w łazience.
Nie ma wanny, jest kabina przysznicowa.
Czy dołozenie grzejnika łazienkowego, drabinki 900x600(taka by sie zmiescila ) pod tym oknem coś, cokolwiek by pomogło?
https://forum.murator.pl/topic/238606-wyniana-okna-dachowego-w-%C5%82azience/#findComment-7535370
