Witam, mam problem ponieważ musiałem położyć na nowo rury kanalizacyjne. Spowodowało to sporą ilość żółtego piachu. Teren mam piaszczysty. Pierwsze 15cm to czarnoziem natomiast (co najmniej 3m w dół) sam czysty żółty piach. Na terenie jest zagłębienie (krater 50cm głębokości pozostałość po oczku wodnym).
Rozplantowałem pozostałość ziemi co dało + 3-5cm. Mam zamiar chociaż trochę wyrównać ten teren i nasypać dodatkowo z 10-20cm czarnej ziemi (w szczególności pod trawnik). Moje pytanie. Czy system korzeniowy brzozy się nie zadusi? Drzewa są już sporych rozmiarów, z tego co pamiętam w kilku miejscach były widoczne drobne korzenie i zahaczałem o nie kosząc trawę.
O ile maksymalnie bezpiecznie można podnieść teren w przypadku dorosłych brzóz? Czy te 10-20cm może sprawić że mi uschnął?
https://forum.murator.pl/topic/238632-jak-wysoko-mo%C5%BCna-przysypa%C4%87-20-25letnie-brzozy/
Brzoza ma płytki system korzeniowy. A na piaskach na dodatek bardzo rozległy.
Omiń trawnikiem brzozy i podsyp ziemię na trawniku. A wokoło brzóz duży obszar z pierwotnym poziomem gruntu (możesz otoczyć krawężnikiem lub palisadą) - czyli zrobić wgłębnik. Zrobisz tam rabatę i przynajmniej liści nie będziesz musiał tam grabić.
https://forum.murator.pl/topic/238632-jak-wysoko-mo%C5%BCna-przysypa%C4%87-20-25letnie-brzozy/#findComment-7535681
No właśnie problem w tym że ciężko jest odgrodzić trawnik od brzóz. Korony drzew są w samym środku tego dołu. W dodatku dwa drzewa są oddalone od siebie jakieś 110cm więc niewiele. Pomyślałem żeby zrobić zagłębienie do pierwotnego poziomu przy samym pniu i nasypać tam te 10cm kamieni drobnych ozdobnych. Podejrzewam jednak że to nie w samym pniu będzie problem a w systemie korzeniowym.
Dam sobie spokój z tym zasypywaniem dołu, ma swój urok. Jednak w dalszym ciągu muszę zamówić trochę lepszej ziemi pod trawnik. po rozplantowaniu ogólnie sam trawnik będzie wyżej z 8-10cm od pierwotnego stanu i martwią mnie te korzenie...
https://forum.murator.pl/topic/238632-jak-wysoko-mo%C5%BCna-przysypa%C4%87-20-25letnie-brzozy/#findComment-7535698
