ghostoen 28.08.2018 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Pompka najlepsza jako ogrzewanie niskotemperaturowe czyli mala temperatura czynnika grzewczego = taniej. A najlepsze w ogrzaniu domu czynnikiem niskotemperaturowym jest ogrzewanie podłogowe lub płaszczyznowe bo grzejniki by dać temp pomieszczenia przy niższej temperaturze zasiłu musza byc większe by oddać te same kw przy niższej temp. A co za tym idzie potrzeba na nie miejsce i sa droższe niż mniejsze które oddadzą tyle samo kw na pomieszczenie przy większej temp temp zasiłu. Co do pompy pytaj, reszty bo jak widać siedzą w temacie pomp szczegółowiej niż ja ale zazwyczaj ilu nie zapytasz tyle opini. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238652-jakie-ogrzewanie-do-domu-150m2-wybra%C4%87/page/3/#findComment-7570010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 28.08.2018 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Pompka najlepsza jako ogrzewanie niskotemperaturowe czyli mala temperatura czynnika grzewczego = taniej. A najlepsze w ogrzaniu domu czynnikiem niskotemperaturowym jest ogrzewanie podłogowe lub płaszczyznowe bo grzejniki by dać temp pomieszczenia przy niższej temperaturze zasiłu musza byc większe by oddać te same kw przy niższej temp. A co za tym idzie potrzeba na nie miejsce i sa droższe niż mniejsze które oddadzą tyle samo kw na pomieszczenie przy większej temp temp zasiłu. Co do pompy pytaj, reszty bo jak widać siedzą w temacie pomp szczegółowiej niż ja ale zazwyczaj ilu nie zapytasz tyle opini. Już wcześniej napisałem: Od początku instalacja grzewcza jest nie przemyślana co już generuje dodatkowe i bezsensowne koszty. Mowa o instalacji mieszanej. Ogrzewanie gazem wyjdzie Cię porównywanie z pelletem także nawet się nie zastanawiaj i pakuj gaz. Prostuje jednak bzdury o "drugim źródle ciepła" przy powietrznej pompie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238652-jakie-ogrzewanie-do-domu-150m2-wybra%C4%87/page/3/#findComment-7570018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 28.08.2018 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 (edytowane) Ugrzać ci ugrzeje ale czy jest to ekonomiczne to juz całkiem inna sprawa wartość współczynników przy -25 najczęściej albo nie znajdziesz albo jest dość ciężko wyszukać ale jak znajdziesz okaże sie ze współczynnik potrafi sporo spasc zaciekawionych wysyłam do https://www.instalator.pl/2016/10/cop-powietrznych-pomp-ciepla/ Przy -26st.C pompa pracując z max.mocą 9kW zużywa na godzinę 3,5kWh,odczyt z licznika zużycia z ciekawości. Przypomne,Panas T-CAP. 9kW. Pracując z taką mocą w moim domu wystarczylo jej 10h na dobę czyli doba wychodzi 35kWh czyli jakieś 10-12zl. Mniejsze mocowo pompy czyli tańsze pracowaly by z oczywistych względów dłużej ale automatycznie mniej by zuzywaly energii. Zużycie dobowe byłoby podobne ale wchidzilbym już w grzanie w droższej taryfie i nie byłoby 10-12zl tylko 15zl. I to nie magia. To fizyka i matematyka... Edytowane 28 Sierpnia 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238652-jakie-ogrzewanie-do-domu-150m2-wybra%C4%87/page/3/#findComment-7570025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 28.08.2018 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 , wystarczy kupic ups 500-600zl) i dwa dni kazda instalacja na pompach pojdzie przy braku prądu. Tak się składa że miałem podłączony kocioł z podajnikiem do inwertera ( Orvaldi INV 12V/500W ) akumulator 115Ah mógł utrzymać go przy życiu do 8 godzin max, także trochę Ci zabraknie do tych dwóch dni a pompy energooszczędne, chyba że masz na myśli śmieciucha z jedną pompką to może się to udać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238652-jakie-ogrzewanie-do-domu-150m2-wybra%C4%87/page/3/#findComment-7570030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostoen 28.08.2018 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Ale jak widać stwierdzenie ze zle przemyślaną instalacja przy braku wytłumaczenia nic temu panu ne dala. Przypomina mi to pytanie sie kobiety dla czego jestes zła i twoja odpowiedz to ,,bo tak" reasumując napisz wszystkim ile w to swoje cacko tak nazwę dom włożyłeś uwzględniając instalacje pompę i robociznę.oczywiscie to po jakich cenach kupujemy jako fachowcy nie uwzględniaj policz to jak zwykłemu kowalskiemu i okaże sie co jest tańsze i kiedy sie zwróci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238652-jakie-ogrzewanie-do-domu-150m2-wybra%C4%87/page/3/#findComment-7570032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostoen 28.08.2018 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Tak sie składa ze jak masz pompę energooszczędną i bufor oraz płaszczyznowe to spokojnie dwa dni wystarczy tylko nie rozumiem dlaczego taka mala pojemność baterii;) nie nie kapciuchy wyszły z mody juz dawno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238652-jakie-ogrzewanie-do-domu-150m2-wybra%C4%87/page/3/#findComment-7570037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 28.08.2018 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Fajnie, że dyskusja się ożywiła ale czy ktoś może coś więcej powiedzieć na temat tego jak wielkim problemem są u mnie grzejniki przy zastosowaniu pompy? Oraz jakimi modelami powinienem się zainteresować? Grzejniki nie są już problemem żeby grzać PCi, szukaj pomp które normalnie mogą pracować przy wysokich temp. zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238652-jakie-ogrzewanie-do-domu-150m2-wybra%C4%87/page/3/#findComment-7570040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwiazdoor 28.08.2018 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Już wcześniej napisałem: Od początku instalacja grzewcza jest nie przemyślana co już generuje dodatkowe i bezsensowne koszty. Mowa o instalacji mieszanej. Ogrzewanie gazem wyjdzie Cię porównywanie z pelletem także nawet się nie zastanawiaj i pakuj gaz. Prostuje jednak bzdury o "drugim źródle ciepła" przy powietrznej pompie. Wolałem pompę, ale skoro to będzie problem... nie uśmiecha mi się załatwiać wszelkich pozwoleń na ten gaz itp. Jeśli chodzi o grzejniki mam w całym mieszkaniu 71 takich elementów: https://www.fondital.com/media/files/attachments/939_PIEGH%20EXTRA%20THERM%20S5_PL.pdf + do tego dwie drabinki w łazience. Samej rury na ogrzewanie podłogowe poszło chyba około 1000-1200 metrów ale już tego dokładnie nie pamiętam. Jest na forum jakaś sprawdzona firma, która działa na terenie śląska i doradziła coś w moim przypadku oraz zrobiła wycenę? Zastanawiam się jeszcze też nad wentylacją mechaniczną, lecz nie wiem czy to coś zmieni w mojej kwestii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238652-jakie-ogrzewanie-do-domu-150m2-wybra%C4%87/page/3/#findComment-7570042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 28.08.2018 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Tak sie składa ze jak masz pompę energooszczędną i bufor oraz płaszczyznowe to spokojnie dwa dni wystarczy tylko nie rozumiem dlaczego taka mala pojemność baterii;) nie nie kapciuchy wyszły z mody juz dawno. Nie wiem czy to do mnie ale chyba tak? Nie mam bufora, mam wszędzie grzejniki a nie wiem czy ktoś będzie budował akumulatorownię dla kotła i trzymał w niej 20 akumulatorów. Nie wydaje mi się że aku 115Ah to mały aku skoro odpalam nim ciągnik UPS z czystym sinusem to jak piszesz od 450 do 650pln a ile trzeba włożyć w akumulatory i co jaki czas trzeba by je wymieniać bo jak wiadomo "nieśmiertelne" to one nie są? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238652-jakie-ogrzewanie-do-domu-150m2-wybra%C4%87/page/3/#findComment-7570044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostoen 28.08.2018 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Pyzatym zawsze pod ręką Agregat na paliwo;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238652-jakie-ogrzewanie-do-domu-150m2-wybra%C4%87/page/3/#findComment-7570046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 28.08.2018 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Jest na forum jakaś sprawdzona firma, która działa na terenie śląska i doradziła coś w moim przypadku oraz zrobiła wycenę? Zastanawiam się jeszcze też nad wentylacją mechaniczną, lecz nie wiem czy to coś zmieni w mojej kwestii. Poszukaj na forum Clarneta, on ma w podpisie Rybnik a to Śląsk, chyba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238652-jakie-ogrzewanie-do-domu-150m2-wybra%C4%87/page/3/#findComment-7570049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 28.08.2018 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Ale jak widać stwierdzenie ze zle przemyślaną instalacja przy braku wytłumaczenia nic temu panu ne dala. Przypomina mi to pytanie sie kobiety dla czego jestes zła i twoja odpowiedz to ,,bo tak" reasumując napisz wszystkim ile w to swoje cacko tak nazwę dom włożyłeś uwzględniając instalacje pompę i robociznę.oczywiscie to po jakich cenach kupujemy jako fachowcy nie uwzględniaj policz to jak zwykłemu kowalskiemu i okaże sie co jest tańsze i kiedy sie zwróci. Czemu nie przemyślana i droga instalacja mieszana ? Nie będę się rozpisywał ale pompa w moim przypadku czy jakiekolwiek inne źródło ciepła by było jest podlaczona dwoma rurkami bezpośrednio do rozdzielacza podlogowki,bez żadnych pompek obiegowych,bez żadnych mieszaczy,bez żadnych zaworów,bez żadnych czujników itp. Jesteś w temacie to rzuć kwotę ile te dodatkowe osprzęty kosztują które muszą być przy instalacji mieszanej. Nie ma sensu że będę Ci rzucał cenę sprzed 6 lat bo modele stały się przez ten czas modernizowane.Aktualne ceny z montażem masz na allegro np: https://allegro.pl/pompa-ciepla-panasonic-wxc09h3e5-t-cap-9kw-230v-i6971595524.html A opłacalność ? Gazu nie brałem pod uwagę pomimo,że mam go przed działką bo ogrzewanie prądem było i jest tańsze niż gazem ziemnym biorąc pod uwagę koszt inwestycji/kosztu eksploatacji a znowu pompa ciepła,która zakładałem w budzecie 20tys.zl była też tańsza pod tym kątem. Dom z rocznym zużyciem na c.o+cwu na poziomie ok.9000kWh. Możesz liczyć. Paliwo stałe jako najdroższy sposób na ogrzewanie nie wchodził w rachubę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238652-jakie-ogrzewanie-do-domu-150m2-wybra%C4%87/page/3/#findComment-7570050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 28.08.2018 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Pyzatym zawsze pod ręką Agregat na paliwo;) Czyli koszty rosną bo mam nadzieję że nie piszesz o jakimś marketowym agregacie który co najwyżej nadaje się do zasilania betoniarki na budowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238652-jakie-ogrzewanie-do-domu-150m2-wybra%C4%87/page/3/#findComment-7570052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 28.08.2018 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Nie będę się rozpisywał ale pompa w moim przypadku czy jakiekolwiek inne źródło ciepła by było jest podlaczona dwoma rurkami bezpośrednio do rozdzielacza podlogowki,bez żadnych pompek obiegowych,bez żadnych mieszaczy,bez żadnych zaworów,bez żadnych czujników itp. Artek, przeca pompę obiegową masz w pompie korbą chyba wody w instalacji nie kręcisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238652-jakie-ogrzewanie-do-domu-150m2-wybra%C4%87/page/3/#findComment-7570055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 28.08.2018 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Jest na forum jakaś sprawdzona firma, która działa na terenie śląska i doradziła coś w moim przypadku oraz zrobiła wycenę? Zastanawiam się jeszcze też nad wentylacją mechaniczną, lecz nie wiem czy to coś zmieni w mojej kwestii. Na forum polecana jest firma ghs z Rudy Śląskiej,miałem kontakt z właścicielem przed budową domu na temat...gruntowej Polecam bo kumaty i życiowy gość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238652-jakie-ogrzewanie-do-domu-150m2-wybra%C4%87/page/3/#findComment-7570056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostoen 28.08.2018 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 No nieśmiertelne nie ja posiadam dwa plus agregat prądotwórczy hondy. A zużycie prądu zależy od tego ile piec razy dmuchnie / popchnie i zakręci pompka / sterowania temp w domu itp itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238652-jakie-ogrzewanie-do-domu-150m2-wybra%C4%87/page/3/#findComment-7570057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 28.08.2018 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Artek, przeca pompę obiegową masz w pompie korbą chyba wody w instalacji nie kręcisz? No oczywiście,ta jedyna musi być i ją tam mam ale jak widzę instalacje rodem ze stacji mir to aż strach,po kilka pompek,jakieś zawory,rurek z kilometr itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238652-jakie-ogrzewanie-do-domu-150m2-wybra%C4%87/page/3/#findComment-7570059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 28.08.2018 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 A zużycie prądu zależy od tego ile piec razy dmuchnie / popchnie i zakręci pompka / sterowania temp w domu itp itp Wiadomo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238652-jakie-ogrzewanie-do-domu-150m2-wybra%C4%87/page/3/#findComment-7570060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostoen 28.08.2018 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Agregat posiadam w firmie bo nieraz trzeba mieć prad tam gdzie go nie ma wiec koszty poniekąd wrzucone w rozliczenie. Ale ja lubię mieć zawsze w razie w dużo alternatyw . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238652-jakie-ogrzewanie-do-domu-150m2-wybra%C4%87/page/3/#findComment-7570061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 28.08.2018 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 No oczywiście,ta jedyna musi być i ją tam mam ale jak widzę instalacje rodem ze stacji mir to aż strach,po kilka pompek,jakieś zawory,rurek z kilometr itp Artur to że Ty nie masz nie znaczy że ktoś inny nie chce mieć, są różne domy, różne potrzeby inwestorów. Myślę że u Ciebie jest o wiele więcej tych rurek tyle że masz "schowane" niż w dwa razy większym domu gdzie je widać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238652-jakie-ogrzewanie-do-domu-150m2-wybra%C4%87/page/3/#findComment-7570063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
