Cześć,
Co sądzicie, czy dawać płytki pod wannę zabudowaną czy nie? Jakie widzicie wady i zalety obu rozwiązań, który wariant lepszy, jakie są wasze doświadczenia?
1. Płytki położone na ścianie, następnie dosunięta wanna
2. Wanna dostawiona do ściany, następnie płytki ułożone tak, że opierają się o rant wanny
Widziałem posty tu na forum ale są sprzed 10 lat, jak widzicie teraz ten temat?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/238680-p%C5%82ytki-pod-wann%C4%85-na-%C5%9Bcianie-i-pod%C5%82odze/
Wannę należy traktować jak element ruchomy, więc tylko opcja 1.
Nie wyobrażam sobie, aby po wymianie wanny trzeba było sztukować płytki :(
Jak dla mnie płytki pod i za wanną to zbędny koszt a do tego podniesienie wanny o te 1,5 cm, a im jest niżej, tym wygodniej. Wymiana wanny nie przytrafia się często i można dobrać nie mniejszą - a jak ktoś bardzo się obawia, to może trochę wjechać pod wannę płytkami co może być nawet wygodne, jak dojechanie na równo wymaga cięcia.
Co do ściany - to IMO ładniej wygląda jak jest dosunięte do płytek, niż jak z 1,5cm rantu znika z jednej strony. No, może przy szerokim rancie wanny jakoś to jeszcze będzie wyglądało - można się przymierzyć do konkretnej wanny.
Wolnostojące wanny to chyba lepszy wybór. W razie wymiany nie ma takiego problemu z doborem płytek, no i nowoczesne wanny wyglądają super - nie trzeba ich "chować". Oczywiście, wszystko zależy od gustu, ale lepiej zastanowić się która opcja jest lepsza i opłytkować w taki sposób, żeby nie stracić bez sensu pieniędzy.
