fazik 22.05.2018 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Układam sobie styropian pod wylewkę i tak się zastanawiam czy ja to dobrze robię? Tzn czy folie powinienem puścić po ścianie i do niej dać taśmę dylatacyjną i do tego styropian (tak robię)? Czy może najpierw od ściany taśmę i do niej folia i styro? Dla jasności licząc od ściany: Opcja A: folia -> dylatacja -> wylewka Opcja B: dylatacja -> folia -> wylewka ?? Pytanie dodatkowe - Czy wypełniać te rowki z rurkami CO pianką, jeżeli na to już nie będzie drugiej warstwy styropianu? Na wierzch chcę położyć jeszcze drugą warstwę folii. Drugie pytanie dodatkowe - Czy taśmą dylatacyjną jechać cały czas wzdłuż ścian na całej powierzchni wylewki czy w każdym pomieszczeniu osobno? Tzn czy taśma ma zamykać pomieszczenie w progu drzwi czy wychodzić na korytarz? Uprzedzając pytanie czemu mam folie na rurkach, a nie pod nimi to - tak wyszło, bo nie pomyślałem wcześniej o folii, bo jestem pierdoła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238694-uk%C5%82adanie-styropianu-pod-wylewk%C4%99-kolejno%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 22.05.2018 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Folia na chudziaku wywinięta na ściany, jeśli tak musisz. Lepiej jak folia na chudziaku połączona jest z izolacją poziomą ściany fundamentowej i konstrukcyjnej. Układasz styropian na folii dociskając do ścian. Naddatek folii obcinasz. Na styropian kładziesz folię, która stanowi warstwę poślizgową dla wylewki. Dylatację z pasów pianki tuż nad styropianem przyklejasz do ściany klejem na gorąco aplikując klej na piankę. Dobrze zastosować dylatację piankowa wyposażoną w fartuch z folii, który sklejasz najtańszą taśmą klejącą do folii na styropianie. Uzyskasz szczelną misę do wylewki anhydrytowej lub z miksokreta. Wszystkie ściany każdego pomieszczenia i progi muszą mieć dylatację, bo pracująca (rozszerzalność termiczna) wylewka nie może napierać na ściany. Rurki CO w rowkach, jeśli małej średnicy i peszlach, to możesz pominąć uzupełnianie pianką z puszki. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238694-uk%C5%82adanie-styropianu-pod-wylewk%C4%99-kolejno%C5%9B%C4%87/#findComment-7536881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fazik 23.05.2018 23:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 Układasz styropian na folii dociskając do ścian. Naddatek folii obcinasz. Obcinam do poziomu styropianu? Czemu nie po gotowej wylewce? Dobrze zastosować dylatację piankowa wyposażoną w fartuch z folii, który sklejasz najtańszą taśmą klejącą do folii na styropianie. Dociśnięcie dylatacji piankowej do ściany styropianem to błąd? Wszystkie ściany każdego pomieszczenia i progi muszą mieć dylatację, bo pracująca (rozszerzalność termiczna) wylewka nie może napierać na ściany. Tak po ścianach wszystkich kładę, ale mi chodzi o to czy w progu pomieszczeń dać dylatacje w poprzek przejścia, otworu wejściowego. Czy zostawić to już ekipie od wylewki, żeby zrobili nacięcia tam gdzie uważają. Tak jak np. tutaj na pomarańczowo. Rurki CO w rowkach, jeśli małej średnicy i peszlach, to możesz pominąć uzupełnianie pianką z puszki. Nie osłabia to całej szczelności izolacji jak przez środek idzie taki rowek (czasem konkretny np 10cm), w którym jest tylko rurka CO (same rurki są ocieplane)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238694-uk%C5%82adanie-styropianu-pod-wylewk%C4%99-kolejno%C5%9B%C4%87/#findComment-7537304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 24.05.2018 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 ....Lepiej jak folia na chudziaku połączona jest z izolacją poziomą ściany fundamentowej i konstrukcyjnej. Układasz styropian na folii dociskając do ścian. Naddatek folii obcinasz.... Folia PE grubosci 0,15 0,25 0,35 to nie jest zadna hydroizalacja , tego nie da sie polaczyc np z papa Na styropian kładziesz folię, która stanowi warstwę poślizgową dla wylewki. Folia PE pod chudziakiem to też nic innego jako warstwa poslizgowa na poprawnie wykonanej hydroizolacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238694-uk%C5%82adanie-styropianu-pod-wylewk%C4%99-kolejno%C5%9B%C4%87/#findComment-7537318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fazik 24.05.2018 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 To nie jest kwestia czy to są najlepsze rozwiązania, tylko jak zrobić w miare dobrze z tego co jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238694-uk%C5%82adanie-styropianu-pod-wylewk%C4%99-kolejno%C5%9B%C4%87/#findComment-7537393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 24.05.2018 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 @fazik. Dlatego odcinasz folię z chudziaka bo trzeba piankową dylatację przyczepić do ściany.Dociśnięcie piankowej dylatacji styropianem do ściany jest błędem. Do ściany ma być dociśnięty styropian, a wylewka dociskać piankową dylatację.Zamieściłem Ci zdjęcie i opisałem jak poprawnie wykonać misę piankowo/foliową pod wylewkę.Mój wykonawca wylewki anhydrytowej, prosił abym nie zakładał dylatacji progowych. W ich miejscu na rurki OP dałem peszle uszczelnione taśmami, aby anhydryt nie zapłynął do wnętrza. Wykonawca posadzki jako dylatacje progowe, zastosował pionowo paski z płyty pilśniowej stabilizowane patyczkami do szaszłyków.Jeśli będziesz miał posadzkę z miksokreta, to ustal z wykonawcą kto i na jakim etapie układa dylatacje w progach.Jeśli Twoje rurki od CO są głęboko osadzone to oczywiście uzupełnij pianką z puszki, a naddatki obetnij. @jacentyyJa na chudziak dałem grubą folię do oczek wodnych i skleiłem z papą fundamentu szczelnie paskami butylu.Może nie jest to super hydroizolacja, ale przed Radonem skuteczna. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238694-uk%C5%82adanie-styropianu-pod-wylewk%C4%99-kolejno%C5%9B%C4%87/#findComment-7537515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.05.2018 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 @fazik. Dlatego odcinasz folię z chudziaka bo trzeba piankową dylatację przyczepić do ściany. Kilka zszywek załatwia sprawę bez cięcia folii. Tanio, szybko, skutecznie. Jeśli będziesz miał posadzkę z miksokreta, to ustal z wykonawcą kto i na jakim etapie układa dylatacje w progach. Tu załatwia sprawę nacięcie kielnią po "wylaniu" posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238694-uk%C5%82adanie-styropianu-pod-wylewk%C4%99-kolejno%C5%9B%C4%87/#findComment-7537516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 24.05.2018 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 Kilka zszywek załatwia sprawę bez cięcia folii. Tanio, szybko, skutecznie. Tu załatwia sprawę nacięcie kielnią po "wylaniu" posadzki. Zszywki wbijają się w tynk? Wylewkę anhydrytową będziesz nacinał kielnią? @fazik. Jaką wylewkę planujesz? Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238694-uk%C5%82adanie-styropianu-pod-wylewk%C4%99-kolejno%C5%9B%C4%87/#findComment-7537529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 24.05.2018 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 @jacentyy Ja na chudziak dałem grubą folię do oczek wodnych i skleiłem z papą fundamentu szczelnie paskami butylu. Może nie jest to super hydroizolacja, ale przed Radonem skuteczna. Pozdrawiam Cezary Folia do oczek wodnych to co innego, ale ważne żeby ją dobrze posklejać, tylko własnie problem jest ze sklejeniem tego z papą , tąsma butylowa moze nie sprostać wyzwaniu, choc moge sie mylić. Ja osobiście nie lubię hydroziolacji nie zwiazanych z podłożem .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238694-uk%C5%82adanie-styropianu-pod-wylewk%C4%99-kolejno%C5%9B%C4%87/#findComment-7537548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.05.2018 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 Zszywki wbijają się w tynk? Tak Wylewkę anhydrytową będziesz nacinał kielnią? Cytowałem do czego się odnosiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238694-uk%C5%82adanie-styropianu-pod-wylewk%C4%99-kolejno%C5%9B%C4%87/#findComment-7537584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 24.05.2018 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 Folia do oczek wodnych to co innego, ale ważne żeby ją dobrze posklejać, tylko własnie problem jest ze sklejeniem tego z papą , tąsma butylowa moze nie sprostać wyzwaniu, choc moge sie mylić. Ja osobiście nie lubię hydroziolacji nie zwiazanych z podłożem .... Taśma butylu ma szer. 20mm i grubość ok 1-1,5 mm Pasy folii między sobą również sklejałem tym butylem, a jak się krzywo skleiło, to ciężko było rozczepić połączenie do poprawy. Po przeciągnięciu połączenia wałeczkiem sklejone na amen. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238694-uk%C5%82adanie-styropianu-pod-wylewk%C4%99-kolejno%C5%9B%C4%87/#findComment-7537611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 25.05.2018 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2018 (edytowane) ^^Chodziło mi o połączenie papa folia, o połączenie folia - folia sie nie martwie.... dodane:Ja właśnie poszukuje dobrego i ekonomicznego rozwiązania jako izolacji podposadzkowej na chudziaku czy płycie fundamnetowej. warunki brzegowe:-dobra paroizolacja a zarazem ochrona przed radonem -lekka izolacja przeciwwilgociowa, zeby nie było przerostu formy nad trescią - to co proponuja producenci izolacji to przy pewnych warunkach przerost formy nad trescia i nabijanie im kabzy, ponieważ izolacja podposadzkowa w piwnicy to cos innego anizeli izolacja chudziaka czy płyty fundamentowej - coś co nie jest na bazie bitumu - ze wzgledu na zapach - łatwe a aplikacji nawet w trudnych miejscach - w przyzwoitej cenie a nie cenie z kosmosu - izolacja kompatybilka z izolacją pod ścianami jak dotąd nie znalazłem takowej, coś albo jest bardzo drogie np canada rubber, coś co jest drogie i trudne w aplikacji np MB 2K firmy remmers (przy tem jak dzisiaj malowanie pędzlem to udreka), coś co zawiera niesttey bitum np ultramnet isolastik , folie grube takie do oczek też nie sa tanie, nie klei ich sie do podloza , słaba komatybilosc z papa spod sciany ... nie ma nic ciekawego... Edytowane 25 Maja 2018 przez jacentyy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238694-uk%C5%82adanie-styropianu-pod-wylewk%C4%99-kolejno%C5%9B%C4%87/#findComment-7537709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 25.05.2018 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2018 (edytowane) @jacentyyU mnie papa to nazwa umowna. Mam położoną pomiędzy ściana/fundament grubą ryflowaną folię w pasach 0,5 m szerokości. Do wewnątrz wystawała 10 cm.Jeśli jakość powyższego Ci nie odpowiada można dać membranę EPDM w pasach, a do niej już są odpowiednie kleje w tubach od 30,- zł lub wspomniany wcześniej butyl w taśmie. Za folię do oczek wodnych zapłaciłem ok 800,- zł na 123m2 i jeszcze trochę zostało.Całą chałupę od poziomu chudziaka mam odciętą od gruntu. Hydraulik tylko łapał trochę focha jak mu kazałem obklejać rury kanalizacji wychodzące z chudziaka, bo to on tę folię rozkładał i kleił. PozdrawiamCezary Edytowane 25 Maja 2018 przez cezary.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238694-uk%C5%82adanie-styropianu-pod-wylewk%C4%99-kolejno%C5%9B%C4%87/#findComment-7537749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
