Drodzy forumowicze, jeśli nie pomożecie, a bardzo na to liczę, przede mną pewnie co najmniej kilkanaście nieprzespanych nocy zanim ogarnę temat sama przedzierając się przez gąszcz mniej i bardziej rzetelnych informacji na internecie. I tu mowa o samej rekuperacji, bo jeśli wziąć jeszcze pod uwagę inne tematy, które będę musiała przestudiować, czyli kotły, okna i tysiąc innych, to życia mi braknie :wtf:
Do rzeczy, otrzymałam pierwsze wyceny WM z rekuperacją. Pierwsza bardzo wstępna jeśli chodzi o koszt, dwie pozostałe bardziej szczegółowe. Dom jednorodzinny, po podłodze 159m2, ale nad salonem jest pustka, więc coś tam się pewnie dodaje.
1. Zakres robót obejmuje:
- opracowanie projektu instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją,
- wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej w systemie przewodów elastycznych izolowanych TERMOFLEX, o średnicy zgodniej z projektem,
- wykonanie instalacji czerpania i wyrzutu powietrza w systemie rur SPIRO, wraz z montażem czerpni i wyrzutni ściennej,
- dostarczenie i montaż tłumika akustycznego,
- dostarczenie i montaż anemostatów sufitowych nawiewnych i wywiewnych,
- dostarczenie i montaż centrali wentylacyjnej firmy DOSPEL, model OPTIMAL400 z bypassem,
Około: 12.000,00-15.000,00 zł Netto
2. Oferta zawiera elementy w której w skład wschodzą :
- Rekuperator + wybrany sterownik z całym osprzętem do zrealizowania usługi
- Łączna ilość punktów (nawiew, wyciąg) wraz z czerpnią wyrzutnią – 17 pkt.
- Kabel do sterownika
- Wszystkie nie zbędne kształtki SPIRO(rura ocynk) lub przewody Pe(on floor) potrzebne do wykonania I i II etapu Instalacji wentylacji z odzyskiem
ciepła * (* wykonanie instalacji rekuperacji w systemie mieszanym z rur sztywnych SPIRO, System on floor, in floor , lub częściowo kanałów płaskich
schowanych w wylewce – oferowany koszt wykonania może ulec zmianie)
- Regulacja instalacji II etap (anemometrem) – zakończona podpisanym protokołem i pomiarami
- Projekt instalacji (obliczenia, opis, schemat rozprowadzenia instalacji)
- Proponowane miejsce centrali wentylacyjnej: (Kotłownia)
2a) Centrala wentylacyjna Zehnder 450 Q wraz z systemem dystrybucji powietrza
- Rekuperator ze sterownikiem wielofunkcyjnym
- Instalacja wykonana na systemie in floor (Parter/Poddasze) ,
- Rury Spiro ocynk (czerpnia/wyrzutnia+ doprowadzenie dla głównych magistrali
nawiew/wywiew do rozdzielaczy systemowych )
19.000 zł netto (całość usługi)
I etap (9.200 zł) netto
II etap (9.800 zł ) netto
II ETAP opcja tańszej wersji Zehnder 450 Luxe (model poprzedni producenta z katalogu) : 9.000 zł netto
2b) Centrala wentylacyjna Thessla Green HOME 500 wraz z systemem dystrybucji powietrza
- Rekuperator ze sterownikiem wielofunkcyjnym (dotykowy ekran)
- Instalacja wykonana na systemie in floor (Parter,Poddasze) ,
- Rury Spiro ocynk (czerpnia/wyrzutnia+ doprowadzenie dla głównych magistrali nawiew/wywiew do rozdzielaczy systemowych )
17.600 zł netto (całość usługi)
II etap (8.400 zł ) netto
Wszelkie uwagi mile widziane! Czekam na dwie kolejne wyceny, dobrze by było w związku z tym wiedzieć na co zwracać szczególną uwagę. Widzę tutaj różne rodzaje systemów, in floor, on floor, przewody elastyczne TERMOFLEX, przewody Pe, problem w tym, że nie mam pojęcia co lepsze. Jak ma się sama wycena do zaproponowanego sprzętu? Bardzo próbują ze mnie zedrzeć, czy jest wart swojej ceny? Który najlepszy?
Z góry dzięki za samo przeczytanie posta, a tym bardziej za jakąś radę :D Miłego dnia!
https://forum.murator.pl/topic/238698-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87-czyli-kobieta-i-rekuperacja/
Rury elastyczne izolowane mają w domu sens IMO jedynie jako łączniki do rekuperatora/tłumiki drgań (a i to nie zawsze). Takie oferty, co od rozdzielacza do anemostatu proponują takie rury odrzuciłbym. Tam trzeba dać flexy (elastyczne, nieizlowane, gładkie wwewnątrz) i puścić w strefie ogrzewanej / pod izolacją.
Co do centrali - ciągle nie mogę zrozumieć, dlaczego centrale z odzyskiem wilgoci są tak mało popularne. A co zimę jest wysyp wątków o problemach z przesuszonym powietrzem i oblodzeniem/zalaniem wymiennika.
Co do ceny i "dodatków" typu tłumiki, przepustnice i inne cuda są zazwyczaj w domu zbędne, ale firma od zawsze robiąca drogo duże obiekty (bo ciągle rekuperacja w domu jednorodzinnym to nie jest standard) ma takie przyzwyczajenia. Koszt zależy od specyfiki - co innego jak przyjdzie firma rozłożyć tylko instalację na stropie z przygotowanymi przepustami, co innego, jak jest więcej kondygnacji, niż jedna i muszą sporo kuć i kombinować.
https://forum.murator.pl/topic/238698-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87-czyli-kobieta-i-rekuperacja/#findComment-7536585
Rury spiro chyba nie są najlepsze do stosowania na kanały czerpni i wyrzutni ... trzeba je solidnie izolować a i tak będzie z nich kapało, albo się coś wykraplało. Kanał kosztuje może i niedrogo ale ta special wełna lamelowa klejona czy jakaś tam ... ta już kosztuje i jak masz długie kanały to koszt ocieplenia tej rury to bezsens. Nie wiem co wykonawcy rozumieją pod pojęciem in floor ... bo jeśli to dystrybucja powietrza kanałami w podłodze i nawiew z kratki w posadzce to ta kratka kosztuje kilka stów, ponoć fajniej jak wieje z dołu a odsysa z góry ... tylko że to mieszanie i komplikowanie instalacji bo masz zajęte i górę (sufit) i dół (podłogę) no i meble już nie są tak ustawne bo nie zatkasz nimi kratki. Co do centrali to wybierz taką co ma łatwy dostęp do filtrów i tanie filtry w wymianie (albo zamienniki), łatwo myjący się wymiennik, nagrzewnicę wstępną inside, no i spręż dyspozycyjny czy jakoś tak tzn żeby dobrać ją tak by dało się swobodnie sterować wydajnością. Tryb "poza domem" też się ponoć przydaje ... czyli 15 % wydajności.
https://forum.murator.pl/topic/238698-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87-czyli-kobieta-i-rekuperacja/#findComment-7536593
Propozycja użycia tłumików zapala u mnie światło ostrzegawcze... Czy ta firma na pewno wie co robi? Projektuje instalację zakładając wystąpienie niepotrzebnych problemów i od razu dodaje koszt ich usunięcia?
Cena bardzo wysoka.
Użycie rur Spiro na czerpnie i wyrzutnię oraz peflex na nawiew i wywiew jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Czy w cenie jest też ocieplenie czerpni i wyrzutni?
Użycie rur typu Sonodec czy Termoflex jest niedopuszczalne za wyjątkiem sytuacji gdzie zostaną zamontowane prawidłowo (jak u mnie), ale nie zostaną bo nikt się w to nie bawi. Z 99% pewnością żadna firma ich nie montuje prawidłowo.
https://forum.murator.pl/topic/238698-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87-czyli-kobieta-i-rekuperacja/#findComment-7538026
Choćby dlatego że przy ogrzewaniu z COP>1 energetycznie korzystniej jest odparować wodę w pomieszczeniu np. nawilżaczem. Problem jest tylko w automatyzacji nawilżania.
https://forum.murator.pl/topic/238698-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87-czyli-kobieta-i-rekuperacja/#findComment-7538028
Każde rury czerpni i wyrzutni w strefie ogrzewanej trzeba izolować. Spiro daje się porządnie zaizolować.
Nie wiem co proponujesz zamiast Spiro?
https://forum.murator.pl/topic/238698-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87-czyli-kobieta-i-rekuperacja/#findComment-7538029
Broblemem jest koszt urządzenia i jego serwisu, żeby było w stanie nawilżyć taką ilość powietrza. Automatyka to nie problem.
https://forum.murator.pl/topic/238698-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87-czyli-kobieta-i-rekuperacja/#findComment-7538035
Taką rurę od zehndera
https://www.google.pl/search?q=rura+zehnder&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjwmdDEqaPbAhUG2KQKHc7RDXoQ_AUICigB&biw=1920&bih=967#imgrc=wfgTJRpJzHoF7M:
Jest droga ... owszem ale samonośna łatwa w montażu i demontażu, nie trzeba ocieplać, nie będzie się w niej nic wykraplać, nic nie będzie szumieć.
https://forum.murator.pl/topic/238698-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87-czyli-kobieta-i-rekuperacja/#findComment-7538091
Nawilżacz rozbryzgowy tworzący mgiełkę ma bardzo dużą wydajność i prawdopodobnie zdąży nawilżyć zanim rekuperator wysuszy. Napełniać wodą destylowaną z butelki lub odzyskiwaną z rekuperatora.
https://forum.murator.pl/topic/238698-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87-czyli-kobieta-i-rekuperacja/#findComment-7538204
Nie wiem co Ci wyświetla Google, ale mi pokazało przeróżne systemy rur typu peflex i inne do zalania betonem.
https://forum.murator.pl/topic/238698-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87-czyli-kobieta-i-rekuperacja/#findComment-7538205
Destylowaną? Z butelki? To dopiero kosztowne i pracochłonne rozwiązanie. Wiesz, ile tej wody trzeba dostarczyć, jak masz wymianę z 100m3/h i -5* za oknem?
No i faktycznie przy takim pomyśle to brak kontroli nad poziomem wilgotności. Potrzebny jest nawilżacz z automatyką pilnującą wilgotności. Np. coś w tym stylu. Tylko cena może zaskoczyć ;)
I wracamy do pytania - czemu rekuperatory z odzyskiem wilgoci są tak mało popularne? Owszem, są inne metody utrzymania wilgotności w sezonie grzewczym na komfortowym poziomie - ale są koszmarnie drogie i/lub niewygodne w używaniu.
Wodę z rekuperatora zestawiasz z wodą destylowaną? To nie wystarczy, że była przed chwilą parą wodną. Czysta wcale nie jest. Jest tak daleko od "czysta" jak to możliwe.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/238698-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87-czyli-kobieta-i-rekuperacja/#findComment-7538213
Skropliny z rekuperatora nie mają praktycznie żadnych dodatkowych zanieczyszczeń, których nie przyniosły wcześniej z pomieszczenia. Jest zanieczyszczona tylko tym czego nie wyłapią filtry. Chyba że ktoś ma gnój w rekuperatorze...
Nie wiem dlaczego Ci czystość tej wody przeszkadza jeśli jest z wymiennika plastikowego? W entalpicznym jest ta sama woda i jest dla Ciebie wystarczająco czysta.
U siebie najbliższej zimy planuję zastosować odparowanie ciepłem z pomieszczenia. Będę testował tkaniny syntetyczne podciągające kapilarnie zwykłą wodę, kranówę i odparowujące ją. Regulacja będzie następowała przez ręczne ustawienie powierzchni tkaniny lub wysokości podciągania kapilarnego. W wersji prymitywnej, dla testów będzie to wiadro z wodą i wisząca tkanina zanurzona dolnym końcem. Po poprawnych testach wymyślę coś eleganckiego. :) Energia będzie pobierana z powietrza czyli klimatyzatora z COP>1.
Awaryjnie mogę też zastosować nawilżacz rozbryzgowy. Tylko ten kurz...
https://forum.murator.pl/topic/238698-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87-czyli-kobieta-i-rekuperacja/#findComment-7538267
Janie W...a po co te wszystkie eksperymenty? Odczuwasz uciążliwość zbyt niskiego poziomu wilgotności?
Ktoś tu gdzieś pisał że ma poniżej 30% i daje radę....tyle że nie wszyscy są identyczni. Jak to u Ciebie?
https://forum.murator.pl/topic/238698-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87-czyli-kobieta-i-rekuperacja/#findComment-7538270
Chyba chodzi o to - http://instalpol.com.pl/rekuperator-pralni-hydrofobowa-rura/
https://forum.murator.pl/topic/238698-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87-czyli-kobieta-i-rekuperacja/#findComment-7538272
Jest to dyskomfort. Rekuperacja działa u mnie od początku roku więc nie miałem czasu się delektować tym problemem i eksperymenty będą następnej zimy. Nikt nie chorował przy 35% ale to niezdrowe.
https://forum.murator.pl/topic/238698-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87-czyli-kobieta-i-rekuperacja/#findComment-7538279
Gdybym dziś robił instalację, to z pewnością sprawdziłbym ceny tych rur i zastanowił się nad ich użyciem. Eleganckie rozwiązanie.
Tym bardziej że Spiro na szwach wewnątrz, na wyrzutni zaczęło korodować po czterech miesiącach. Taki gówniany ocynk.
https://forum.murator.pl/topic/238698-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87-czyli-kobieta-i-rekuperacja/#findComment-7538281
I to mało? Przez pewien czas zbierałem wodę w baniaczek. Nie chciałbym tego wypić. Oddychać tym też nie.
Przy rekuperatorze z odzyskiem wilgoci* woda jest jeszcze przefiltrowana przez membranę działającą w tym zakresie jak osmoza.
Podobnie w podstawówce uprawiałem pleśń jako zadanie domowe. Dla innego życia też niezłe warunki.
Czyli kilka razy dziennie będzie obsługa? Bo wydajność trzeba dostosować do temperatury za oknem i wymiany powietrza.
Z czego będzie podciągać? Codziennie będziesz biegał z wiadrem czy dwoma wody, bo tego rzędu jest dobowe zapotrzebowanie?
Ciągle sięganie lewą ręką do prawej kieszeni żeby tylko nie zainstalować wymiennika z odzyskiem wilgoci.
*nie dotyczy z wymiennikiem obrotowym
https://forum.murator.pl/topic/238698-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87-czyli-kobieta-i-rekuperacja/#findComment-7538283
aa sroki już poprawiam i kwlejam załącznik. To rura Zehnder'a, oglądałem ją dość dokładnie na żywo i mimo kosztów zastosuję ją u siebie. Właśnie to przemawia że rdzewieć nie będzie
https://forum.murator.pl/topic/238698-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87-czyli-kobieta-i-rekuperacja/#findComment-7538325
Przecież tym właśnie oddychałeś. Ten syf wziął się z powietrza którym oddychałeś.
https://forum.murator.pl/topic/238698-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87-czyli-kobieta-i-rekuperacja/#findComment-7538379
