Mariusz19029 22.05.2018 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Cześć,Jestem w trakcie remontu domu z połowy lat 70. Do istniejącego parterowego domu zostało dobudowane piętro i osobne wejście (weranda). Na dole będą mieszkać rodzice, a na górze ja z żoną. Jesteśmy jeszcze przed wylewkami, dlatego może jest jakaś szansa aby coś zaradzić z moim problemem. Otóż istniejący strop oddzielający piętra jest nierówny, co akurat dużym problemem nie jest, ale niestety się trzęsie w trakcie szybkiego chodzenia (szczególnie nad salonem rodziców), a jak się podskoczy to już w ogóle są spore drgania. W reszcie domu jest to mniej odczuwalne, ale niestety występuje. Co można w tej sytuacji poradzić?Czy do wylewki na warstwie ocieplenia dodać zbrojenie, które zaczepić o ściany zewnętrzne domu? Delikatnie się w nie wkuwajac? A może jest inne rozwiązanie tego problemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238707-spr%C4%99%C5%BCynuj%C4%85cy-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.05.2018 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Jak do parteru ktoś dostawil pietro to ktoś powinien sprawdzić strop zanim wydano PB. Dociążenie stropu wylewką nie pomoże sytuacji, a może grozić zawaleniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238707-spr%C4%99%C5%BCynuj%C4%85cy-strop/#findComment-7536557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz19029 22.05.2018 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Według danych jak ten strop został zbudowany wynikało, że nie ma obaw o jego zawalenie. Co więc zrobić aby go jakoś wzmocnić? Są jakieś realne do zrobienia rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238707-spr%C4%99%C5%BCynuj%C4%85cy-strop/#findComment-7536575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorro128 22.05.2018 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Chyba tylko od spodu,w formie podciągu lub np. dwuteownik,który później można obudować w celach estetycznych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238707-spr%C4%99%C5%BCynuj%C4%85cy-strop/#findComment-7536587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.05.2018 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Cześć, Otóż istniejący strop oddzielający piętra jest nierówny, co akurat dużym problemem nie jest, ale niestety się trzęsie w trakcie szybkiego chodzenia (szczególnie nad salonem rodziców), a jak się podskoczy to już w ogóle są spore drgania. Strop jest na belkach drewnianych, na stalowych czy jest to inny typ konstrukcji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238707-spr%C4%99%C5%BCynuj%C4%85cy-strop/#findComment-7536647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 22.05.2018 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Drewniane stropy trzęsą się zawsze. Znam ponad stuletnie kamienice, strop nad piętrem prawdopodobnie drewniany i jak sprytnie podskoczysz to kieliszki w kredensie dzwonią a matrony zawału dostają. Ale stoi ze 120 lat i jeszcze postoi, chyba że dyskoteke ktoś urządzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238707-spr%C4%99%C5%BCynuj%C4%85cy-strop/#findComment-7536665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 23.05.2018 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 kotwienie posadzki nic nie da.Albo podpierasz od dołu albo nie robisz wylewki tylko podłogę na legarach z podparciem jak najbliżej ścian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238707-spr%C4%99%C5%BCynuj%C4%85cy-strop/#findComment-7536784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz19029 23.05.2018 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 Jest to strop żelbetowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238707-spr%C4%99%C5%BCynuj%C4%85cy-strop/#findComment-7537046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.05.2018 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 To musi być cienki i może za słabo zbrojony.Nie widać od dołu spękań lub ugięć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238707-spr%C4%99%C5%BCynuj%C4%85cy-strop/#findComment-7537072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz19029 23.05.2018 15:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 Ugięcia są, to znaczy jakby nad ścianami jest wyżej, a na środku pokoju trochę niżej. Co do spękań to raczej nie ma, jedynie w jednym miejscu zauważyłem. Co w takiej sytuacji poradzić? Jest ryzyko, że on nie wytrzyma? W planach mam zrobienie ocieplenia z perlitogipsu i na to wylewka 6 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238707-spr%C4%99%C5%BCynuj%C4%85cy-strop/#findComment-7537146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 23.05.2018 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 w tamtych czasach stropy miały 12 cm grubości i ugiędzia i drgania są powszechne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238707-spr%C4%99%C5%BCynuj%C4%85cy-strop/#findComment-7537168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz19029 23.05.2018 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 Andrzej, chyba masz rację, że ten strop ma właśnie około 12 cm. Tak jak już pisałem, chciałbym wysypać perlitogips i na to wylać wylewkę. Czy strop w takiej sytuacji może nie wytrzymać czy po prostu przyzwyczaić się do tych drgań? Od dołu mam tylko możliwość w niektórych miejscach podeprzec, ale nie na całej długości i szerokości domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238707-spr%C4%99%C5%BCynuj%C4%85cy-strop/#findComment-7537200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 23.05.2018 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 Sprawdź rozstaw prętów w stropie, ale z doświadczenia wiem że przy grubości 12 cm i rozstawie 12 cm strop drga, ale nośnośc będzie miał normalną, wytrzyma warstwy posadzkowe. posadzka musi być taka aby jak najbardziej rozkładała ciężar na strop wtedy drgania bedą mniejsze. . Może od góry da się zrobić jakiś nadciąg? i ukryć w ścianie? Chodzi o to aby jak najbardziej usztywnić strop. Im usztywnienie będzie bliżej środka stropu tym mniejsze drgania i odwrotnie im podparcie posadzki będzie bliżej ścian także mniejsze drgania.Na pewno jakakolwiek posadzka rozłoży trochę ciężar i będzie ciszej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238707-spr%C4%99%C5%BCynuj%C4%85cy-strop/#findComment-7537226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 23.05.2018 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 ^^Nie wprowadzaj w błąd, 12 cm strop na dobrym betonie, odpowiednim zbrojeniu i oddpowiednio dobranych schematach statycznych napweno nie drga i sie tak nie ugina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238707-spr%C4%99%C5%BCynuj%C4%85cy-strop/#findComment-7537258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 23.05.2018 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 Ja mam 12 cm strop żelbetowy i nic nie sprężynuje, nie drga, ściany działowe stoją, nic się nie ugina ani nie dudni, nie ugina. Ale jak autor ma takie spostrzeżenia że coś się ugięło to kiepsko to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238707-spr%C4%99%C5%BCynuj%C4%85cy-strop/#findComment-7537261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.05.2018 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 Strop gr. 12cm wykonany w latach 70-tych może drgać .Pewnie jest wykonany z betonu max. B15 (stare B150).Nie wiemy jaka jest rozpiętość stropu, czy jest jednokierunkowo zbrojony i jakie ma zbrojenie.W domyśle nie jest wieloprzęsłowy. Wszelkie gdybania co do nośności stropu, bez powyższych informacji, są nieuzasadnione.Dociążenie stropu zwiększy masę drgającą i prawdopodobnie zmniejszy drgania.Nośność stropu to odrębna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238707-spr%C4%99%C5%BCynuj%C4%85cy-strop/#findComment-7537266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz19029 23.05.2018 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 Jutro postaram się uzyskać dodatkowe informacje odnośnie zbrojenia i jakości betonu i wszystko opiszę dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238707-spr%C4%99%C5%BCynuj%C4%85cy-strop/#findComment-7537283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.05.2018 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 Wszelkie gdybania co do nośności stropu, bez powyższych informacji, są nieuzasadnione. Dociążenie stropu zwiększy masę drgającą i prawdopodobnie zmniejszy drgania. Nośność stropu to odrębna sprawa. Niewątpliwie tu gdybamy, ale nośność stropu który drży /mocno/ i jest wyraźnie ugięty (jak napisał autor) wbrew pozorom jest łatwo przekroczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238707-spr%C4%99%C5%BCynuj%C4%85cy-strop/#findComment-7537296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 24.05.2018 03:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 jacenty....im rozpiętość stropu większa tym drgania większe, tam jest salon czyli minimum 450 cm , nie , w latach 70 nie robiono w domkach zbrojeń górnych a tutaj trzeba by było metodą niemiecką czyli siatka dołem siatka górą aby się nie uginał tak aby wpadał w drgania podczas chodzenia. A że strop już jest to go nie zmienisz. Przecież to ugięcie już tam było a nie się pojawiło i to jedt normalne a nie jakieś dziwne przecież sam liczysz stan graniczny ugięcia i nośności więc nawet w nowych stropach dopuszczasz taką możliwość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238707-spr%C4%99%C5%BCynuj%C4%85cy-strop/#findComment-7537312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 24.05.2018 03:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 (edytowane) ^^Ale nie wprowadzaj w blad, ze 12 cm to i drgać musi,bo tak można wywnioskować z Twojego postu. To jest stary strop wykonany x lat temu nie wiadomo z jakich materiałów jak zbrojony itd itp a wiec jak pisza koledzy nośność nieznana , jak jest duże ugięcie to świadczy o tym, że do tej nośnosci juz blisko.... zrobi wylewke strop sie porysuje - > zmiejszy sie sztywnosc stropu, ugiecia sie zwieksza ....SGU jest tak dobierany tzn sa takie wartosci graniczne, ze na "oko" tego sie nie zobaczy. Znaczne ugiecia w zelbecie, które juz widac golym okiem , a nastepnie zarysowania sa oznaka zbliżajacej sie granicy nośnności .... a drgania jak pisza koledzy zaleza od masy, ale również od schematu statycznego, sztywnosci konstrukcji -> czyli klasy betonu, jego przekroju ( tu jest korelacja z masą ) i rodzaju zbrojenia. Dociążenie wylewka mozę zmniejszy drgania, ale zwieksza sie ugiecia i moze sie strop porysowac , a to jak pisalem blisko do granicy nosności ... Edytowane 24 Maja 2018 przez jacentyy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238707-spr%C4%99%C5%BCynuj%C4%85cy-strop/#findComment-7537313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
