astryld 22.05.2018 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Gdzie lepiej umieścić rekuperator: na nieużytkowym, nieocieplonym strychu pod dachem czy w pralni sąsiadującej z sypialnią na poddaszu użytkowym? Zależy mi przede wszystkim na wyciszeniu jego pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238712-optymalne-miejsce-na-rekuperator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 22.05.2018 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Na strychu - zimą zamarznie i będzie problem, wyciszenie też dyskusyjne, bo należałoby go zamontować w sposób przemyślany.W pralni - może być słyszalny, ale odchodzi problem temperatury. Inna sprawa, że nocą będzie on chodził raczej na minimalnych nastawach, więc potencjalna słyszalność będzie minimalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238712-optymalne-miejsce-na-rekuperator/#findComment-7536637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 22.05.2018 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Rekuperator pracuje dość cicho jeśli zostanie poprawnie zamontowany, a umieścić go najlepiej w ogrzewanym i izolowanym miejscu z łatwym dostępem ... targanie go na strych wcale nie będzie proste bo nie jest taki mały. Poza tym trzeba od czasu do czasu do niego zajrzeć, rzucić okiem na wyświetlacz, a nie zrobisz tego jak będzie na strychu, bo się po prostu nie będzie chciało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238712-optymalne-miejsce-na-rekuperator/#findComment-7536640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
astryld 23.05.2018 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 Dziękuję, widzę, że opcja z pralnią przeważa. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, żeby było cicho? Ściany z silki, wiec raczej dobrze. Przewody będą typu flex (wiem, że ważne są szczegóły projektu - ale tego nie policzę). Sposób montażu rekuperatora? Czy można go jakoś obudować/wyciszyć dodatkowo? No i jaki rekuperator (mam zapotrzebowanie 235 m3/h). Proponują mi m.in. Vents Vut 350 vb ec, AirPack 300, Zehnder Aerisnext 350 vv. Mam poczucie, że z tego tematu to chyba trzeba się doktoryzowac... Nawet parametr głośności trudno porównać, bo zależy od ustawień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238712-optymalne-miejsce-na-rekuperator/#findComment-7537086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 23.05.2018 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 (edytowane) Ja mam Kinetica, zabudowanego w szafce. Jak sie wejdzie do pom. technicznego, to rzeba sie skupic, zeby go uslyszec. Po otwarciu owszem, ale w pomieszczeniach mieszkalnych nie slysze pralki, ktora wciaz jest glosniejsza od niego.Sciany z silikatu. W wentylacji dźwiek niesie się glownie kanałami, miejsce montazu nie ma na glosnosc wiekszego znaczenia. Edytowane 23 Maja 2018 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238712-optymalne-miejsce-na-rekuperator/#findComment-7537087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 23.05.2018 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 Warto się doktoryzować z każdego etapu budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238712-optymalne-miejsce-na-rekuperator/#findComment-7537088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 23.05.2018 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 Swoje reku mam w piwnicy, w zamkniętej kotłowni. Gdy rekuperator ustawiony jest na drugim, trzecim, najwyższym biegu schodząc do piwnicy wyrażnie słychać wentylatory jednostki. Może to być powodem takiej a nie innej akustyki piwnic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238712-optymalne-miejsce-na-rekuperator/#findComment-7537094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 26.05.2018 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2018 Rekuperator mam w pralni, w piwnicy. W całej piwnicy słychać delikatny szum. Na parterze nic nie słychać. Żeby wyciszyć, to postaw na grubej gumie. Nawiew do skrzynki rozdzielczej poprowadź przewodem Sonodec a potem peflex. Możesz też kupić cichy rekuperator np. Airpack Home, który ma wentylatory przed wymiennikiem co dodatkowo tłumi hałas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238712-optymalne-miejsce-na-rekuperator/#findComment-7538032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 26.05.2018 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2018 Samoróbkę mam na regale w garażu nieogrzewanym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238712-optymalne-miejsce-na-rekuperator/#findComment-7538131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 18.06.2018 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2018 (edytowane) Witam, Istotnym aspektem jest, aby rekuperator znajdował się w pomieszczeniu o temperaturze minimalnej wynoszącej 8°C. Więc jeżeli chciałby Pan zainstalować rekuperator w poddaszu nieużytkowym, powinno być ono dobrze zaizolowane. Można również dodatkowo zaizolować sam rekuperator oraz przewody. Montaż rekuperatora w pralni będzie lepszym rozwiązaniem ze względu na wyższą temperaturę pomieszczenia. Należy sprawdzić jednak, czy będzie wystarczająca ilość miejsca na podłączenie przewodów wentylacyjnych. Przy okazji zachęcam Pana do moderowano.Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Edytowane 18 Czerwca 2018 przez Tomaszs131 Reklama wykraczająca po za ramy PP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238712-optymalne-miejsce-na-rekuperator/#findComment-7546142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 18.06.2018 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2018 Rekuperator Logavent HRV2, cechuje się wysoką efektywnością odzysku ciepła wynosząca nawet do 90% oraz bardzo cichą pracą. Najważniejszy element rekuperatora, czyli wymiennik ciepła, wykonany jest w całości z aluminium. Najlepsze centrale mają wymienniki z tworzywa sztucznego, które w tym zastosowaniu jest lepsze od aluminium. Ich sprawność przekracza 90%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238712-optymalne-miejsce-na-rekuperator/#findComment-7546171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 15.12.2018 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2018 Chciałem zakładać reku w zabudowie w duzym pokoju nad garażem, ogrzewanym oczywiście. Niestety nie pasowało by mi podłączenie czerpni (przez ścianę, w okapie ok2mb jest strona południowa więc słabo, wyrzut moglby byc przez 2x150 kominki wentylacyjne pionowo w dachu) no ale chcąc zrobić czerpnie od połnocy (zrobiłem pod lukarną, nad balkonem) byłoby ze 12mb rury 200mm do centrali. Zakładając reku na strychu zmniejszyłem tą odległość o połowę. Również nawiew i wywiew jest krotszy każdy po kilka mb. Skropliny zamierzam wpuścić w podlogę ocieplona czyli bedzie w ciepłym tylko krotki odcinek pionowy bedzie w chlodzie. Całą centralę zamierzam obudować styropianem, np xps'em albo elewacynym 20cm grafitu. Myślałem też, aby w szczelnej obudowie rekuperatora, tej ze styropianu zrobić wyrzut powietrza zużytego a dopiero sama zabudowa miała by osobny wyrzut na zewnątrz. Czyli zabudowa centrali lekko by się ogrzała ale wilgoć mnie przeraża. PS. Wyrzutnia przez dach, ok 1mb nad miejscem centrali poprzez plastikowe kominki wentylacyjne na trójniku Y, 2x150 czy tak samo jak czerpnia, spiro 200 w scianie lukarny, ale od południa, ok 6mb? Lukarna nad tarasem (nad wykuszem) boję się kapania z niej wody na podogę tarasu. Plus wyrzutni przez sciane taki, ze nie zakładam plastiku na dachu, który na milion procent nie wytrzyma tyle samo co dachówka ceramiczna. PS2. Bedzie jeszcze GGWC, czyli nagrzewnica wodna na wejsciu reku po stronie czerpni, rury nad kg w ociepleniu 35cm celulozy no a reszta gratow w kotłowni, jakieś 8mb rur x2. Coś to zmienia? Może pociągnąć kawałek dodatkowej rury do ew grzejnika? Po co grzałka elektryczna jak moglbym grzać z COP'em pompy ciepla. PozdrawiamKarol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238712-optymalne-miejsce-na-rekuperator/#findComment-7619949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 16.12.2018 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 Ja miałem do wyboru albo piwnicę, albo strych. Gdybym montował GWC (Gruntowy Wymiennik Ciepła), to myślałbym o piwnicy, bo wtedy rury prosto z ziemi. Ale skoro czerpnię mam bezpośrednio z powietrza, to dałem na strychu. Mniej rur, które są rozprowadzane od góry (pod sufitem). Gdyby był w piwnicy to główne najgrubsze rury musiałyby iść w ścianach kondygnacji parteru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238712-optymalne-miejsce-na-rekuperator/#findComment-7620667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 16.12.2018 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 Jak długo używasz reku? Jakieś opinie na temat jego umiejscowienia na zimnym(?) strychu?Ja zamontowałem nawiewy i wywiewy w warstwie ocieplenia (bedzie celuloza 35cm, rura ja kondygnacje 160 więc zostaje 19cm celulozy, chyba nie ma tragedii). Najgorszy element to ok 1,5mb rury 200 z trójnikiem w owej celulozie, czyli raptem 15cm nad nią jest docieplenia. To jedyne takie miejsce. Czerpnie zrobi w skrzyni docieplonej również celulozą w najcienszym miejscu 15cm. PozdrawiamKarol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238712-optymalne-miejsce-na-rekuperator/#findComment-7620680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 23.12.2018 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2018 (edytowane) Jak długo używasz reku? Jakieś opinie na temat jego umiejscowienia na zimnym(?) strychu? Pozdrawiam Karol Dopiero co dostałem Pozwolenie na Budowę. Tzn. używam obecnie rekuperatora, ale w bloku w przedpokoju, ale tu nie o ten chodzi. Rekuperator wymaga co najmniej +5 °C na strychu. Założenie jest takie, że dach będę miał ocieplony dobrze, a jak będzie zbyt zimno na strychu będę stopniowo rozszczelniał wyłaz na strych, żeby wpuścić trochę ciepła z kondygnacji niżej. Edytowane 23 Grudnia 2018 przez Lew2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238712-optymalne-miejsce-na-rekuperator/#findComment-7624312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
