Montuję gniazda w instalacji "bezpuszkowej". puszki głębokie. Większość gniazd mam w zestawach po 3 (spięte pomarańczowe pojedyncze puszki). Wiele z nich jest przelotowych. Czyli mam do spięcia przewody "wejścia", "wyjścia" i trzy do gniazd - czyli 5 kabelków do spięcia razem. Łącząc wszystko w jednej puszce (trzy złączki) trudno to upchać.
Wymyśliłem, że wtedy w jednej puszcze łączę L, w drugiej N, w trzecie PE - i tu idzie całkiem sprawnie.
Kłopot się zaczyna, gdy kabel jest za krótki i nie da się tak pociągnąć. A teraz mam jeszcze potrójny zestaw, gdzie są dwa wyjścia - czyli 6 kabelków do spięcia.
Jak układacie kable w puszkach w takich sytuacjach? Szukam praktycznych porad, filmików, zdjęć... I jakoś niewiele znajduję.
  • 4 weeks później...
Może komuś się przyda, co ja wymyśliłem. Jak pisałem Poprzeciąganie kabli tak, żeby w jednej puszce była tylko jedna złączka znacznie ułatwia sprawę. Ale w sytuacji, gdy kabli jest więcej niż 5 (czyli trzypak gniazdek + wejście + wyjście na kolejne gniazda) dla mnie to nie rozwiązywało problemu upchnięcia wszystkiego w puszkach. Tym bardziej, że złączki do łączenia większej ilości kabli są albo dwurzędowe, albo z dźwigniami które są znacznie grubsze.
Uzbroiłem się w linki 2,5mm, zaciskarkę i... poszło gładko. Linka znacznie ułatwia zadanie. Ze dwa gniazda więcej w takim zestawie też pewnie dałoby się (tyle miejsc w kostce mi zostało wolnych). Największym problemem okazało się to, że w tych konkretnie gniazdach kabel wprowadza się od dołu. I kołnierz tulei zaciskowej trochę wadził o dół puszki.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=415127
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=415128
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=415129
Masz jakieś ogromne złączki i przez to problem ktorego prawie nie ma u innych. Ja miałem problem chyba tylko w 3 puszkach gdzie miałem ogrom kabli do połączenia - nad schodami musialem upchać w dwoch puszkach ogromne automaty (z timerem) rozmiarow 6x6x4cm i też dało radę. Zmień zlaczki na jakies fajne małe wago.
Jakie mniejsze masz na myśli? Przypominam - muszę spiąć 6 kabelków.
może takie... WAGO 773-106 lub 773-606 ??? myślę, że puszki S60G 34008203 byłyby odpowiedniejsze.
Edytowane przez techniczny
