Mam twardą wodę z wodociągów potrzebuję jakiegoś optymalnego urządzenia do zmiękczania
41. Twardość mg/l 296 278 60 - 500
TWARDOŚĆ OGÓLNA
Dopuszczalny zakres wartości*
mgCaCO3/l
stopnie niemieckie [°dH]
Skala twardości
60-500 mgCaCO3/l
300**
16,8
Edytowane przez robos2234
https://forum.murator.pl/topic/238841-tani-w-utrzymaniu-zmi%C4%99kczacz-do-wody/
Żeby coś dobrać potrzebna jest jeszcze informacja o zużyciu wody (najlepiej średnio miesięcznie i maksymalny chwilowy pobór).
Poza tym praktycznie każdy zmiękczacz (z tych porządnych) będzie miał takie same koszty utrzymania.
https://forum.murator.pl/topic/238841-tani-w-utrzymaniu-zmi%C4%99kczacz-do-wody/#findComment-7538791
Up-flow nie zmniejsza ilości popłuczyn? Powoli też zaczynam się przymierzać i marketingowo podobno tak - a to przy szambie robi różnicę w kosztach.
Czy może każdy porządny to up-flow?
https://forum.murator.pl/topic/238841-tani-w-utrzymaniu-zmi%C4%99kczacz-do-wody/#findComment-7538794
To nie upflow zmniejsza zużycie tylko sposób zaprogramowania. Każdy porządny zmiękczacz możesz tak zaprogramować aby zużywał mało wody, ale trzeba się przy tym zastanowić czy to ma sens... bo jak się nie będzie odpowiednio płukało zmiękczacza to z czasem spadnie jego wydajność i skończy się na częstszej regeneracji (więc zużycie wody wzrośnie).
Upflow to tylko kierunek przepływu solanki w czasie regeneracji. poprawia się wykorzystanie soli więc tu jest "oszczędność" - tylko jak policzysz ile jest tej oszczędności to przez 10 lat ci się nie zwróci dopłata do upflow :) oczywiście o ile jakiś specjalista nie ustawi głowicy upflow w taki sposób że zmarnuje całą przewagę tego układu.
https://forum.murator.pl/topic/238841-tani-w-utrzymaniu-zmi%C4%99kczacz-do-wody/#findComment-7538806
dom jeszcze niezamieszkały na razie będą 3 osoby później może 3
używane głównie prysznice
i układzie hydraulicznym tzn ?
będzie piec na gaz lub pompa ciepła
kanalizacja miejska
w wycenie instalacji mam zestaw filtrów 3 komory (2xPP+1xWĘGLOWY) - jest to potrzebne ?
https://forum.murator.pl/topic/238841-tani-w-utrzymaniu-zmi%C4%99kczacz-do-wody/#findComment-7538994
kanalizacja miejska
Co do zmiękczacza odpowiedziałem Ci w innym temacie.
Co do filtrów wstępnych - mając w planach zmiękczacz, wystarczy Ci jeden wkład PP. Reszta nie będzie potrzebna.
https://forum.murator.pl/topic/238841-tani-w-utrzymaniu-zmi%C4%99kczacz-do-wody/#findComment-7539316
witam
podłączę się pod wątek :)
Od jakiegoś czasu śledzę fora i sklepy internetowe, potrzebny jest zmiękczacz. Woda miejska, z wodociągu twarda (20-27 DM), dwie łazienki wanna i dwa prysznice, reszta standard: pralka, zmywarka itp. Osób na stałe 3 zużycie - raczej bez szału ok6-7 m3.
Lekcje odrobione, jednak nie mogę się zdecydować :).
Moje typy:
SUPREME SOFT 26 http://bluewater24.pl/profesjonalny-zmiekczacz-do-wody-supreme-soft-26-p-478.html
http://bluewater24.pl/nowoczesny-zmiekczacz-wody-clack-25-cl-lewatit-s-p-1107.html
no i https://aqua-soft.com.pl/aqua-soft-basic-25-wersja-objetosciowa-przeplyw-1-3m-h.html
Pierwszy mogę mieć do domu z montażem i serwisem (tylko czy aby na pewno)
trzeci -nie wiem jaka jest tam żywica.
Może ktoś coś zna innego, lepszego- oczywiście na renomowanych i bezpiecznych elementach.
Wolał bym mieć butlę z joniten nie umieszczoną w zbiorniku z solą .
pozdrawiam Jurek
https://forum.murator.pl/topic/238841-tani-w-utrzymaniu-zmi%C4%99kczacz-do-wody/#findComment-7541914
Solidny zmiękczacz z dobrym złożem to koszt ok 2500-2800 PLN. Jeśli coś kosztuje 2200 PLN i teoretycznie ma wszystko najlepsze to coś jest podejrzane...
https://forum.murator.pl/topic/238841-tani-w-utrzymaniu-zmi%C4%99kczacz-do-wody/#findComment-7541932
W takim razie o proponujesz ?
cena jest do zaakceptowania
A SupremeSoft, głowica Erie (tylko jaka to ja nie wiem) żywica Lewatit
niby ok- czy coś nie teges?
Edytowane przez jerzyl
https://forum.murator.pl/topic/238841-tani-w-utrzymaniu-zmi%C4%99kczacz-do-wody/#findComment-7542377
Można się czepiać kilku szczegółów opisu... ogólnie to nie jest zły sprzęt... ale jak sam widzisz - o głowicy wiadomo niewiele, a może to być wersja z 5 cyklami , ale może też być z 2 cyklami... gwarancja na 10 lat - ale tylko na zbiornik na złoże i sól (które praktycznie nie pracują)... zużycie wody na regenerację - niskie ale tylko przy regeneracji proporcjonalnej... itd
Poza tym przy regeneracji upflow musisz mieć bardzo czystą mechanicznie wodę.
Edytowane przez qbek17
https://forum.murator.pl/topic/238841-tani-w-utrzymaniu-zmi%C4%99kczacz-do-wody/#findComment-7542633
