riot 29.05.2018 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2018 Jak rozwiązać wentylację w piwnicy 25m2? Stan obecny: wolny kanał wentylacyjny, przebity przy suficie piwnicy. W przeciwległej ścianie dwa otwory "nawiewne", też ppd sufitem piwnicy (piwnica w całości w ziemi). W przyszłości chcę podłączyć grzejnik stalowy, bo jest taka możliwość. Przy obecnyn stanie mam wrażenie, ze wentylacja praktycznie nie działa. Spotkałem się z sugestiami, aby nawiew przedłuŻyć rurami blizej posadzki piwnicy i zamontować dodatkowo wentylator wywiewny w otworze wentylacyjnym komina. Jak rozwiązać ten temat?Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238849-wentylacja-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 29.05.2018 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2018 (edytowane) Rozumiem, że piwnica nieogrzewana - na sprawną wentylacje grawitacyjną możesz liczyć tylko kiedy powietrze w piwnicy jest wyraźnie cieplejsze niż temperatura zewnętrzna, a przynajmniej wnętrze komina wentylacyjnego jest cieplejsze (np. sąsiaduje z kominem dymnym/spalinowym). W ciepłych porach roku to nie działa lub działa słabo, szczególnie że w piwnicy chłodniej niż w mieszkaniu. Normalnie to się okna uchyla jak na zewnątrz w miarę ciepło, ale w tej piwnicy chyba ich nie masz.Kanały nawiewne powinny być doprowadzone w pobliże podłogi, żeby to działało lepiej (tzw. Z-ki wewnątrz ściany), ale w lato i tak będzie słabo.Wentylator pomoże, tylko jakoś sensownie sterowany (wilgotnością, temperaturą zewnętrzną, albo różnicą temperatury zewnętrznej i wewnętrznej, albo po prostu sterownik czasowy i kilka minut co godzinę czy pół), tam trzeba niewiele wentylować (0,3-0,5 kubatury na godzinę) i wentylator działający bez przerwy to za dużo, w zimę zadziała bez wentylatora. Byle jaki łazienkowy to wydajność rzędu 100m3/h i więcej, a potrzebujesz z 5 razy mniej. Edytowane 29 Maja 2018 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238849-wentylacja-piwnicy/#findComment-7538853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 29.05.2018 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2018 Jaka jest funkcja tej piwnicy?Zasadniczo doprowadziłbym powietrze w pobliże podłogi (zetka). Ponadto okno też można było zrobić (z nawiewnikiem) i zastosować doświetlacz. Ja tak będę miał, ale piwnica duża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238849-wentylacja-piwnicy/#findComment-7538999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
riot 29.05.2018 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2018 Piwnica bez okien, jedynie wspomniane otwory w scianach przy suficie jako "nawiew" i jeden kanał wentylacyjny w kominie. Sciany docieplone od zewnątrz. Piwnica na cele magazynowe, przechowalnia. W przyszlosci planuje podpiąć grzejnik i dogrzewać. Obecnie duża róŻnica temp wzgledem domu. Zastosuję powyższe porady, o podobnych myślałem. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Dziękuję za rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238849-wentylacja-piwnicy/#findComment-7539014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 30.05.2018 03:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2018 Wentyluj wentylatorem kanałowym latem nieco mocniej, to temperatury się wyrównają. Zimą możesz pozostaić wentylację grawitacyjną. Wiosna i jesień wentylator sterowany timerem lub higrostatem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238849-wentylacja-piwnicy/#findComment-7539132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
