Cześć, zbieram się już od roku z tematem ogarnięcia prysznica, bo wstyd.
Dwa lata temu ciekło mi mocno z kabiny prysznicowej. Nie miałem czasu by usunąć silikon i położyć go na nowo.
Zasugerowano mi w jednym z marketów bym użył uszczelniacza-kleju bezbarwnego X-Polymer od Den Bravena, który jest wodoodporny.
Podziałało na pół roku bardzo dobrze. Tymczasem teraz wygląda to bardzo źle. Z kabiny cieknie. Klej wraz z silikonem pożółkły a dodatkowo pojawił się grzyb.
Co sugerujecie? Jak to samemu ogarnąć i czym?
Poniżej aktualne zdjęcia.
Z góry dzięki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/238877-kabina-prysznicowa-silikonklej-co-teraz/
Będzie Ci bardzo ciężko, lub wręcz niemożliwe. klej jest praktycznie nieusuwalny, a środki do jego usunięcia użyte zniszczą elementy kabiny i akrylowy brodzik.
Zapewne pozostanie Ci mechaniczne usunięcie "uszczelniaczy" ostrze, itp zapewne nie obejdzie się bez strat :(
https://forum.murator.pl/topic/238877-kabina-prysznicowa-silikonklej-co-teraz/#findComment-7539350
O kurde, to zostałem władowany prze marketowców. A pamiętam jak specjalnie pytałem czy nie będzie problemu ze zdjęciem tego kleju, jak już będę chciał wymienić całość na po prostu nowy, dobry silikon. Potwierdzili, że będzie podobnie jak ze ściąganiem silikonu. No to mam problem ehhhhh.
https://forum.murator.pl/topic/238877-kabina-prysznicowa-silikonklej-co-teraz/#findComment-7539354
Silikon usuwasz mechanicznie DELIKATNIE, potem starannie zmywasz (płyn chyba nazywa się Soudal, kupisz w LM). Oklejasz taśmą malarską, nakładasz nowy silikon, palec w mydło i kształtujesz. Zrobione , od razu odrywasz taśmę i udajesz sie na zasłużony kufelek z pianką lub inszą premię.
Są narzędzia do kształtowania fugi, ale to dla profesjonalistów.
Jesli nie jesteś stolarzem, to masz palce i wystarczy.
Edytowane przez Bertha
https://forum.murator.pl/topic/238877-kabina-prysznicowa-silikonklej-co-teraz/#findComment-7539388
Jasne, kumam jak się ogarnia temat z silikonem. Robiłem to już kilka razy :)
Niemniej chodzi o to, że z 50% fug zostało jeszcze pokrytych klejem, o którym piszę w pierwszy wątku.
Co z tym tematem?
https://forum.murator.pl/topic/238877-kabina-prysznicowa-silikonklej-co-teraz/#findComment-7539996
Wyczaiłem, że w karcie technicznej X-Polymer od Den Bravena jest info, że można go usuwać tym: https://www.leroymerlin.pl/farby-lakiery-i-kleje/rozpuszczalniki-rozcienczalniki/rozcienczalniki-rozpuszczalniki/rozpuszczalnik-sili-kill-den-braven,p11046,l1163.html
Zatem zadziałam, ale teraz mam pytanie - jakie silikon wybrać by mieć pewność, że cholera nie zacznie łapać go grzyb?
Mój wstępny wybór jest taki: Silikon neutralny sanitarny SOUDAL: https://www.leroymerlin.pl/plytki-ceramiczne-i-gipsowe/fugi-silikony-akryle/silikony/silikon-neutralny-bezbarwny-soudal,p12300,l518.html ale może wybrać jednak uszczelniacz Sikaflex od Siki: https://www.leroymerlin.pl/izolacja-budynkow/kleje-uszczelniacze-izolacje/kleje-montazowe/klej-uszczelniacz-sikaflex-11-fc-bialy-300-sika,p217703,l2055.html ? Choc minusem jest to, że jest tylko biały a ja potrzebuję przeźroczysty.
https://forum.murator.pl/topic/238877-kabina-prysznicowa-silikonklej-co-teraz/#findComment-7543155
  • 7 months później...
Jak chcesz przezroczysty, to bierz Sikaflex Crystal Clear :)
https://forum.murator.pl/topic/238877-kabina-prysznicowa-silikonklej-co-teraz/#findComment-7637556
