Moja narzeczona uparła się na białą cegłę w łazience. Jak żyć? :rolleyes: :p
Nie wiem czy to możliwe z płytkami, które są dostępne w marketach. Trzeba je na pewno specjalnie zaimpregnować, tak?
Jakieś sugestie, co, jak gdzie czy to poroniony pomysł? :bash:
https://forum.murator.pl/topic/238880-bia%C5%82a-ceg%C5%82a-w-%C5%82azience/
Jak żyć? Hue hue ;)
Spokojnie :) Opcja z białą cegłą może być łatwiejsza niż myślisz. Wybierz propozycję Elfir lub zerknij na betonową płytkę Boston: https://www.stegu.pl/produkt/boston-z-fuga/ Jest spora szansa, że właśnie o takiej fakturze myśli Twoja narzeczona ;) Niemniej to nie koniec zalet :p Płytka jest betonowa, więc można ją montować na zewnątrz budynków (jest odporna na warunki atmosferyczne) a po odpowiedniej impregnacji (w tym przypadku: Żywy Kolor: https://www.stegu.pl/produkt/zywy-kolor-do-kamienia/) sprawdzi się także w łazience. Pytanie, gdzie dokładnie chcecie ją montować? Sam montaż zdecydowanie ułatwia fakt, że płytka ma już gotową fugę :) Dodatkowo, keśli zdecydujesz się na płytkę cegłopodobną to pamiętaj koniecznie by nie kupować płytki gipsowej - mimo impregnacji zdecydowanie nie nadaje się do łazienki.
Jeśli będziesz miał jakieś pytania to pisz śmiało :)
https://forum.murator.pl/topic/238880-bia%C5%82a-ceg%C5%82a-w-%C5%82azience/#findComment-7539554
Jak żyć? Hue hue ;)
Dzięki! :) A co do tego, gdzie będę ją montować to chcemy ją władować po prawej stronie od wejścia do łazienki tzn. po otwarciu drzwi po lewej jest pralka i kabina prysznicowa, na ścianie na wprost jest umywalka i wc a po prawej jest ściana do zagospodarowania, na której teraz jest pełno półek, na których zbiera się kurz ;)
https://forum.murator.pl/topic/238880-bia%C5%82a-ceg%C5%82a-w-%C5%82azience/#findComment-7539999
Zatem płytka Boston sprawdzi się idealnie :)
https://forum.murator.pl/topic/238880-bia%C5%82a-ceg%C5%82a-w-%C5%82azience/#findComment-7544704
Można pomalować cegły farbą Kuchnia-Łazienka, która posiada w swoim składzie srebro (zabezpieczające przed rozwojem drobnoustrojów) i silikon - chroniący przed działaniem wody. To farba, która wystarczająco zabezpieczy powierzchnie przed zabrudzeniem i działaniem wody, a aranżacja (ściana z cegły) będzie wyglądała naturalnie, będzie wystarczająco zabezpieczona oraz łatwa do utrzymania w czystości (można ją myć na mokro, szorować i czyścić z użyciem detergentów) https://www.sniezka.pl/produkt/kuchnia-lazienka-sniezka
https://forum.murator.pl/topic/238880-bia%C5%82a-ceg%C5%82a-w-%C5%82azience/#findComment-7548849
  • 3 weeks później...
Można pomalować płytki gipsowe, ale wcześniej koniecznie trzeba je zagruntować: https://stegu.pl/produkt/grunt-stegu/ by farba nie wsiąkła w płytkę. Niemniej przypominamy, że zdecydowanie nie polecamy gipsowych płytek w łazience :) Natomiast jeśli chodzi o płytkę betonową Boston z fugą to nie ma potrzeby jej malowania. Wystarczy ją zaimpregnować: https://stegu.pl/produkt/zywy-kolor-do-kamienia/ Farba może się przydać, kiedy będziesz chciał np. odświeżyć wygląd płytki lub po prostu zmienić jej kolor :)
https://forum.murator.pl/topic/238880-bia%C5%82a-ceg%C5%82a-w-%C5%82azience/#findComment-7555490
