Grzałka czy ekogroszek
MaciejMacko
  • Odpowiedzi 52
albo zastosuj inne źródło ciepła, sąsiadów nie truj. Sory ale słabo widzę przyszłość węgla w domach.
Mów poważnie a nie tylko z ekooszołomstwem wyjeżdżasz. Człowiek zadał konkretne pytanieodnośnie CWU. Jak przyjdzie zmierzch węgla to się będziemy martwić ale narazie go niema .
Co do soarów mam mieszane uczucia jeśli kupimy chiński solar i podłączymy samemu to może się to opłacać.
No to masz konkretną odpowiedź wcześniej ... sprzedać kocioł i wydać kasę na prąd do grzałki. Zmierzch węgla już nadszedł, na tą chwilę mamy problemy z jego kupnem, dla prywatnych domów to jeszcze nie jest odczuwalne, ale ceny już poszybowały tej zimy, niebawem nie kupisz bo nie będzie. Elektrownie już mają problem z jego dostawami.
Ja od dwóch dni jadę grzałką z PV , wyłączyłem peleciaka na sezon letni - nareszcie .
Zbiornik mam spory bo kiedyś chciałem montować solary... BUZ 500/200.92, grzałka jest niestety na samym dole i muszę grzać przez cały zbiornik . w dwa dni grzałka 3x1,5kw wciągnęla mi 29 kWh (rozłączam poszczególne grzałki bezpiecznikami i załączam stycznikiem w szczycie i na razie korzystam z 3kw by szło z produkcji) . wody od wczorajszych kąpieli - 5 osób , poszło ponad 230L , temperatura na bani spadła o 10 stopni
Do tej pory grzejąc peletem CWU schodziło mi towaru za 300/350zł w zależności od długości sezonu letniego 4-5 miesięcy .
Edytowane przez cuuube
Kręcę się koło kilku składów węglą cały rok i nie widziałem , by brakowało im towaru na stanie więc zaden to zmierzch . Sezonowo zawsze ceny rosną . O pelecie też nieobcykani w temacie piszą bzdury ,że pelet ma kosmiczne ceny i rośnie z roku na rok po 1000zł/t , kilka lat temu też po tyle w seonie było można kupić. Palę peletem od 2011r i kupuje ciągle w cenie poniżej 700zl/t zwykle 650 (podobnie jak obcykani w temacie - jak nie widać różnicy to po co przepłacać ) .
Na następną zimę kupiłem groch za 695zł. . Co do CWU też wolę darmową energię niż niż palić grochem Jednak robię to ze względów ekonomicznych anie jakiejś eko fanaberii. Napewno nie wymienię kotła dopóki jest w pełni sprawny technicznie a kwh jest najtańsza po PC w T2
Bardzo duża moc jak na taką ilość osób. Masz podstację SN?
Czepiasz się słówek pewnie o kWh/mc chodziło.
Edytowane przez kulibob
Wiecie no jak widzę domy nowo budowane za 500 000zł gdzie codziennie leci dym z komina bo grzeją wodę to po prostu pukam się w głowę gdzie sens i logika. Ale ja bym chciał żebyśmy trzymali się tematu a nie co truje a co nie bo to jest już nudne. Węgiel w Polsce ma się dobrze, ceny również przystępne a u mnie składy wyładowane materiałem po brzegi. A pelet jak Cuuube ogarniam po 650zł gdzie kwh wychodzi 13-15gr.
13-15gr to Ci wyjdzie bez uwzględnienia sprawności. A jaka jest rzeczywista sprawność peleciaka
1MJ=0,27kWh przyjmując pelet 18MJ/kg.
Czyli 1kg pelletu to 4,86kWh.
0,65złl/4,86kWh = 13gr/kwh
Do tego doliczaj co chcesz + to, że przy dobrze ocieplonym domu kocioł potrafi się wyłączyć w zimę na kilka dobrych godzin, nie tracąc 1kg paliwa na godzinę jak w podtrzymaniu na grochu i wychodzi całkiem ekonomicznie.
Wychodzi tyle ile podał eliks . Pisałem , że pelletem koszt mojego Cwu dotychczas był 300-350 zł za około 150 dni . Patrząc na zużycie grzałki pod 15 kWh dziennie to się pokrywa . 2250 kWh na ten czas potrzebuję . Przy grzaniu w T2 wychodzi 6 stówek po 0,27, gdybym grzał w G11 wyszłoby 1300zł .
Lecę z pv'ki za przysłowiowe free
Ocieplenie domu nie ma znaczenia przy grzaniu CWU. I tu latem sprawność leci na pysk przy paliwach stałych, bo z połowa pary idzie na rozgrzanie komina i kotła. 0-
Ja mam u siebie kocioł docieplony dodatkowo 5 cm wełny łącznie z drzwiczkami na , które dałem 10cm by ograniczyć straty i grzanie piwnicy , oprócz fabrycznego . Kocioł przy odpalaniu następnego dnia miał około 50 stopni także ten brak sprawności o którym piszesz jest pomijalny , kilkanaście minut i kocioł miał 70 . Po około 3h bufor naładowany pod 60* , z 35/40* . Takie grzanie kosztowało mnie maks 350zł za 150 dni.
24h podtrzymania kotła to ok 2kg/24h a nie 1kg/ h
Z CWU w ok 3 kg się zamyka
Twoje wyliczenia są poprawne ale pomijają sprawność peleciaka. Spaliny nie mają 20*C a kocioł też stygnie w sposób naturalny.
Czym byś nie grzał CWU to latem wychodzi ok 50zł przy normalnym zużyciu wody.
