Witam, mam problem z zaciekami na opierzeniu balkonu. Są one wynikiem reakcji wody z klejem zastosowanym do płytek. Czy ktoś ma jakiś pomysł jak to naprawić? Może zastosować jakąś hydroizolację, zdrapać te zacieki i pomalować lub nanieść jakiś środek izolacyjny?
Z góry dziękuję za pomoc
Krystian
https://forum.murator.pl/topic/238897-zacieki-na-opierzeniu-balkonu/
Początek końca Twojego balkonu.
Zacieki to tylko początek problemu.
Ale jeszcze za wcześnie na mnie :) jeszcze będę za drogi , i jeszcze moje rady będą zbyt wymyślne.
Za 2 naprawy, za 4-5 lat do mnie wróć
https://forum.murator.pl/topic/238897-zacieki-na-opierzeniu-balkonu/#findComment-7539850
To tak nie działa.
Działa to zawsze tak samo, robione po raz:
1 nope nope nope
2 kurde... Cieknie... Co teraz? Rozwiązanie. Nope nope nope
3 byłem u Pana 3 lata temu i dalej cieknie. Co zrobić? Rozwiązanie. Nope nope nope
4 nie wiem czy Pan mnie pamięta ale rozmawialiśmy o hydroizolacji na tarasie / balkonie/ wykuszu . Zrobili, 2x poprawiane i dalej płytka odpada, cieknie. I mam już dość. Może to rozebrać? I na tym etapie jest to "ten moment" .
No ale żeby nie generalizować, pokaż zdjęcie z góry i opisz istniejący układ warstw
https://forum.murator.pl/topic/238897-zacieki-na-opierzeniu-balkonu/#findComment-7539935
1. Zależy mi żeby to zrobić raz a dobrze.
2. hydroizolacja była kładziona 3 lata temu przez fachowca.
3 Płytki kładłem sam i tu jest pewnie problem, że zastosowałem zły klej, który teraz w reakcji z wodą tworzy takie zacieki.
4. Nie przypominam sobie aby był Pan u mnie, bo z nikim się nie umawiałem wtedy.
5 Może najlepiej ściągnąć płytki i położyć od nowa?
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/238897-zacieki-na-opierzeniu-balkonu/#findComment-7540029
raz a dobrze tego nie zrobisz :) bo robisz to juz 2x
zapomnij o moim poprzednim wpisie, bo sie baaardzo nie zrozumielismy :)
dobra, sprobujemy:
pokaz zdjecia z gory jak to wyglada, powiedz lub pokaz ile miejsca w tej chwili ewentualnie jest do drzwi balkonowych, sprobuj cyknac fote od czola samej obrobki, pokaz jak wygladaja fugi na tym balkonie, popukaj w plytke i napisz czy nie ma gluchych miejsc.
sadzac po firanach w oknie i braku barierki to za czesto tam nie wychodzisz, bo to ze praktycznie sie z tego nie korzysta moze byc spora zaleta i sposobem na rozwiazanie problemu w prosty, relatywnie tani i bezinwazyjny sposob.
i nie sugeruj odpowiedzi :)
https://forum.murator.pl/topic/238897-zacieki-na-opierzeniu-balkonu/#findComment-7540207
ok, no to masz system naprawczy
1. umyc porzadnie, najlepiej myjka cisnieniowa i dac wyschnac solidnie
2. wykruszone fugi uzupelnic Sikaflex 11fc (1-2szt po 300ml) koszt okolo 60zl
3. Zagruntować Caparol 481 Disbon Uniprimer 1kg wystarczy na ta powierzchnie, koszt okolo 130zl
4. pomalowac w wybrany kolor Caparol 404 Disbon Akryl-Boden Siegel , 2,5l wystarczy na 2x koszt okolo 165zl
5. pomalowac transparentnym Caparol 446 Disbothan PU-Klarschicht 1kg wystarczy, koszt okolo 200zl
Do tego walki, pedzelki tasiemki.
koszt napraw materialy: ca 550zl
narzedzia: to ju jakie sobie wybierzesz
robocizna : wlasna
Najprstszy , najtanszy, bezinwazyjny, skuteczny i trwaly sposob
jezeli chcesz inne rozwiazanie - zaraz wymyslimy :)
Edytowane przez fighter1983
https://forum.murator.pl/topic/238897-zacieki-na-opierzeniu-balkonu/#findComment-7540276
Pozdr
Mogę Cię pocieszyć, że każdy niezadaszony taras, wcześniej czy później tak wygląda i klej wcale nie jest temu winny. Gdyby woda nie dostawała się pod płytki, to by tego nie było.
PS...ja bym to zrywał. Cóż z tego, że uzupełnisz wykruszone fugi? Skoro już wypadają w jakimś miejscu, to masz pewność, że następnej zimy nie będzie tak w innym ?
Edytowane przez Pytajnick
https://forum.murator.pl/topic/238897-zacieki-na-opierzeniu-balkonu/#findComment-7540382
Podpinam sie - zagadnienie to samo, jedynie etap inny.
U mnie aktualnie opierzenie 'zamontowane' jak na zalaczonym zdjeciu.
Pan kafelkarz powiedzial..eee Panie to sie nie ma prawa udac i na takie blachy to on klasc kafli nie bedzie.
Pociagniety dalej do odpowiedzi skierowal na produkt systemowego wykonczenia tegoz elementu pod postacia systemu firmy Sopro.
Szybka wizyta w sklepie...no i jest roznica..blacha kosztowala kilka piw a za sopro z 1500 trza dac a gdzie jeszcze robota.
no i teraz pytanie. czy rzeczywiscie blacha nie ma racji bytu? a dokladniej w takiej postaci jak na zdjeciu.
Czy da sie to jeszcze uratowac a zarazem portfel. Czy moze jednak z nadzieja na wieczny spokoj pojsc w rozwiazania systemowe?profile, rynny, uszczelniacze, tasmy
Spiesze z opisem warstw:
Od spodu - styropian grafit TO 5cm+siatka/klej
Plyta - monolit ze stropem ok 12 cm
Plyta wymazana Dysperbitem kilkukrotnie wraz z mankietami (scianami)
folia
styropian 3x5cm
wylewka ok 7cm ze spadkiem
blacha
Wymiary balkonu 3x1m
Prosze o porade jak to zrobic aby za 2-5 lat nie rozpoczynac ponownie tego tematu.
Plytka na wierzch zakupiona 30x30 mrozoodporna (czy dawac cokoly?)
EDIT:
Przy eklejaniu zdjec okazalo sie ze gdzies zgubilem te z blacha, no ale moze i lepiej:)
Blacha dekarska, docinana na miejscu, narozniki na zakladke(czyli podwojna grubosc w tych miejscach, Na srodku tez laczona czyli 2xpodwojna grubopsc, montowana moze na 10 kolkow fi5. proba klejenia??do betonu silikonem, jednak blacha prawie'falista', wiec odstaje w kilku miescach ok 5mm.
EDIT:
Edytowane przez jamel23
edycja zdjec/linkow
https://forum.murator.pl/topic/238897-zacieki-na-opierzeniu-balkonu/#findComment-7540468
jamel23 - zdjęć brak.
Jeśli fachowiec ma kłaść płytki na blachę, to ma rację stawiając opór, bo blacha pod wpływem temperatury będzie pracować.
Ja bym zrobił tak - poszukał, bo są, listwy aluminiowe potocznie zwane typu F innych producentów , które są w większości sklepów budowlanych, tańsze. Chodzi o to, by po włożeniu jej na płytkę, tworzyła "okapnik" Pod "okapnikiem" (najlepiej przed płytkami) bym położył tynk żywiczny po uprzednim zagruntowaniu odpowiednim środkiem.
Największym dla mnie problemem jest balkon wymazany dysperbitem, bo nigdy nie kładłem na czymś takim płytek i nie wiem, czy klej się tego będzie trzymał...
Przy naprawach cieknących tarasów stosuję dwuskładnikowe środki , które po zmieszaniu i aplikacji tworzą "gumową" powierzchnię, idealną pod klej.
https://forum.murator.pl/topic/238897-zacieki-na-opierzeniu-balkonu/#findComment-7541118
Hej,
zdjecia dopiero udalo sie zaladowac (poprzedni post)
Pytajnick - z tego co rozumiem to w przeciwienstwie do poprzednikow i do tych drogich systemow proponujesz rozwiazanie na plytke??
Renoplast i Sopro to profile podokladzinowe ktore sie zaciera czyms w postaci tego co nazwales tynkiem zywicznym.
W tym ukladzie znow wydaje mi sie ze nie ma szczelnosci miedzy profilem a okapnikiem, nie wspominajac juz o estetycznych wrazeniach posiadania czegos jeszcze na plytkach.
Jakbys mial jakiegos linka do owego profilu F to sie podziel.
Dysperbit w moim przypadku byl jedynie na wylana plyte betonowa, dalej jest folia styropian i wylewka wiec nie wiem o czym mowisz odnoszac sie do ukladania plytek na dysperbicie.
https://forum.murator.pl/topic/238897-zacieki-na-opierzeniu-balkonu/#findComment-7545176
Tylko posadzki bez spoinowe dają gwarancję spokojnego snu (powłoki żywiczne)
Też tak uważamy że wszelkie klejenie, zgrzewanie to narażanie się na zbędne kłopoty , z drugiej strony współpracujący z nami wykonawcy dzięki temu mają zlecenie i mogą zaproponować wyższa stawke za naprawę.
Nasi wykonawcy testują obecnie klejenie płytek na gumę w płynie CWS R . Takie zastosowanie elastomeru bitumicznego załatwia dwie sprawy , hydroizolacje i klejenie . Warunki to wyprowadzone wszystkie spadki. Kleji się na bardzo cienką warstwę. Nie ma pózniej wrażenia ze płytki uginają się pod ciężarem. Guma jest elastyczna i i przywiera praktycznie do każdej powierzchni. począwszy od betonu skończywszy na drewnie , blasze , styropianie itp . Ale jak powiedziałem testujemy .Zdjęcia z jednego z takich balkonów na naszej stronie w zakładce zastosowania balkony tarasy .
Robiliśmy testy ogrzewając i zamrażając próbne kawałki a w tym roku jeden z wykonawców z okolic Warszawy zaczął układać płytki na nasza gumę u klientów.
https://forum.murator.pl/topic/238897-zacieki-na-opierzeniu-balkonu/#findComment-7545377
  • 3 weeks później...
Ja chyba jednak zdecyduje sie zerwac blache i dac te systemowe profile okapowe.
Sam montaz nie wydaje sie byc szczegolnie trudny wiec mozna sie tego podjac rowniez samemu a zaoszczedzona kase wlasnie przeznaczyc na drozsze od regularnej blachy profile.
Wybor z tego co widze jest pomiedzy profilami firm Renoplast, Atlas i Sopro.
Jakies doswiadczenia z poszczegolnymi? ktory wybrac? czy moze jednak podobne i kierowac sie cena/oferta?
https://forum.murator.pl/topic/238897-zacieki-na-opierzeniu-balkonu/#findComment-7552061
